giurti Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Errore F3 (surriscaldamento sulla mandata) su daikin Perfera. (modello con 1.3kg di Gas R32) Storia dall'inizio. Dopo 5 anni, non raffreddava più e talvolta dava errore di surriscaldamento compressore (non ricordo il codice). Allora è stata fatta una una integrazione di gas r32, con questi dati. La pressione a riposo era 16 barr con 32 gradi. La pressione da acceso scendeva a zero. Ad ogni apertura di rubinetto (di 1 secondo) la pressione saliva fino a circa 4 barr, ma subito dopo scendeva sempre a zero. Durante la ricarica non ha mai raffreddato e la temperature alle bocchette è sempre stata 30 gradi. Dopo aver inserto circa 400g succede questo: Non raffredda e la pressione segna sempre zero, ma dopo un pò comincia a salire piano piano, finchè si spegnere compressore e split. A quel punto sale a 16 barr. Dopo poco si riaccende il compressore e la pressione va a zero, senza mai raffreddare. Poi ricomincia a salire e ripete il ciclo su e giù. Dopo qualche ciclo è comparso l'errore F3. Cause possibili? Perchè durante la ricarica non guadagna barr?
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se mancava gas la prima cosa da fare era cercare la perdita e non aggiungere gas a caso.Se il problema è un altro adesso ti ritrovi con il condizionatore stracolmo di gas. Ma prima di aggiungere gas cercare il problema?
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 36 minuti fa, giurti ha scritto: Dopo aver inserto circa 400g succede questo: Non raffredda e la pressione segna sempre zero macchina con altri problemi non legati al gas tar cui: laminazione, filtri gas, trafilamento su valvola 4 vie tocca analizzare un componente alla volta fino a individuare il problema poi una volta capito dove si prende si recupera il gas e si riporta a condizione di fabbrica
