Angel1950 Inserito: mercoledì alle 20:37 Segnala Inserito: mercoledì alle 20:37 Alla mia Indesit EWSC 61251 (neanche vecchissima: 5 anni di vita) si deve essere grippato il cuscinetto del cestello, datosi che in centrifuga urla, fischia e gracchia che mi sentono tre piani di sotto. Strano che nel lavaggio normale gira senza problemi (un cuscinetto grippato un pò di rumore dovrebbe farlo ugualmente), ma tant'è le cose stanno così. Ne approfitterei per cambiare lavatrice con una più "stabile" in centrifuga. Mi spiego meglio: la lavatrice è sotto il ripiano della cucina componibile, in uno spazio largo 61 cm, quindi con 5 mm per lato di spazio vuoto... praticamente QUASI ogni volta che centrifuga (basta che il bucato non sia perfettamente distribuito) sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti. ORA BASTA! Sto quindi cercando una lavatrice: che sia incassabile stretta (senza lo zoccolo delle "vere" incassabili altrimenti non ci sta) non carissima (sono un pensionato single da 1 bucato alla settimana, non mi serve una Bosch) che sia stabilissi-missi-missima anche col bucato decentrato Qualche consiglio? Grazie
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 21:28 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:28 Oddio, da single mi viene da consigliarti la lavatrice della Barbie, è una battuta ma anche una verità. Oggi trovare una lavatrice che abbia meno di 7 kg di carico e nessun sensore di vibrazione e bilanciamento è di fatto difficile per non dire impossibile, tra l'alto utilizzanto motori brushless direttamente calettati sul perno del cestello sono obbligatori. Però non vibrano e non saltano (ma la mia ha saltato già due volte con il solito carico di lenzuola), ma per lassistenza è tutto a pasto salvo le mie lenzuola (censura). Per fare almeno 5 kg di bucato un single deve metterci buona volontà, figuriamoci se poi è pensionato quindi non gli servono 5 camicie/tute alla settimana: ho difficoltà io che siamo in due e mia moglie lavora ancora, e fare andare in centrifuga la lavatrice spesso c'e da citare tre calendari, e anche come dicono i manuali aggiungere capi ... E poi magari ti prende per i fondelli, la spegni per 5 minuti senza toccare nulla, fai fare solo la centrifuga e la fa: quindi di fatto fondamentalmente è solo problema software. Dando uno sguardo veloce in rete da 350 € ho trovato, ma poi dovrai adattarti a quello che trovi per l'incasso dai rivenditori della tua zona, come mi sono adattato io per avere una slim per instalalzione libera (che siano a catalogo non vuol dire di trovarla in qualche magazzino). Il/i cuscinetto/i se fosse grippato lo è sempre, magari è sgabbiato e a bassi giri non fa rumore. I cuscinetti si possono sempre cambiare, ovvero in alcuni modelli bisogna ambiare tutta la vasca.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 07:34 Segnala Inserita: ieri dalle 07:34 (modificato) Ho salvato una Candy Smart pochi giorni fa che avrà almeno una decina di anni buoni. Molti dicono che non sono macchine eccellenti, eppure questa ha i cuscinetti e la crocera perfetti, perché si capisce dalla vaschetta che non ha mai visto il detersivo liquido o in pods. 😉 Modificato: ieri dalle 07:34 da Ciccio 27
piergius Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Il 01/07/2026 alle 22:37 , Angel1950 ha scritto: 61 cm, quindi con 5 mm per lato di spazio vuoto... ... sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti Puoi sfruttare questo provvidenziale "spazio residuo" per applicare dei "feltroni" autoadesivi nei punti dove sbatte . - Buona giornata !
borgo77 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa ciao, se vuoi una macchina stabile io prenderei una asko, magari usata o rigenerata, non ha nessuna vibrazione Sono larghe 59 cm , unica cosa per come sono costruite è meglio non togliere il top, quindi devi avere un altezza di almeno 85 cm
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Secondo me hai semplicemente da cambiare gli ammortizzatori, che tra l'altro costano molto poco. 😉
Angel1950 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Grazie per le risposte, ma forse non ci siamo capiti: vorrei consigli per una lavatrice NUOVA, non se riparare o non riparare la mia Indesit. Coi tempi che corrono (oltretutto è luglio) vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa per eventuali pezzi (restando senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta... e magari più stabile di natura. Per intanto funziona, eliminando le centrifughe intermedie e facendo solo l'ultimissima... ho solo da avvisare il vicinato che non faccio in casa sabba infernali. Per le Asko... ovvio che sono ottime, ma dovrei vendere un rene (no usato), oltretutto ho H=84 cm e profondità 51 cm (60 base - 9 rientro zoccolo). Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato o sgabbiato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede. Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web, per limitare le vibrazioni al massimo: No cinghia (direct drive) Peso almeno 75/80 kg e aggiungo stretta sui 45 cm per lasciar spazio al tubo. A trovarne una... Modificato: 1 ora fa da Angel1950
Angel1950 Inserita: 30 minuti fa Autore Segnala Inserita: 30 minuti fa Grazie per le risposte, ma forse non ci siamo capiti: vorrei consigli per una lavatrice NUOVA, non se riparare o non riparare la mia Indesit. Coi tempi che corrono vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa (senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta. Per le Asko... ovvio che sono ottime, ma dovrei vendere un rene (no usato), oltretutto ho H=84 cm e profondità 51 cm (60 base - 9 rientro zoccolo). Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede. Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web: No cinghia (direct drive) Peso almeno 75/80 kg e aggiungo stretta sui 45 cm per lasciar spazio al tubo. A trovarne una... EDIT: Bordesando vedo che senza cinghia e senza svenarsi trovo delle LG (Direct Drive) e delle Haier (Direct Motion). Il problema delle (preferibili) LG è che sono profonde 47,5 cm, e se ci mettiamo la curva del tubo di scarico temo che vado a schiacciarlo coi miei 51 cm disponibili in toto. Le Haier sono invece profonde 44 cm, e andrei sul tranquillo. Ma non conosco la marca... qualcuno le conosce?? (premettendo che sono un single e la media dei miei bucati è di 1 alla settimana: se non è una Bosh pazienza).
Angel1950 Inserita: 13 minuti fa Autore Segnala Inserita: 13 minuti fa (modificato) duplicato........ Modificato: 10 minuti fa da Angel1950
