Angel1950 Inserito: 1 luglio Segnala Inserito: 1 luglio Alla mia Indesit EWSC 61251 (neanche vecchissima: 5 anni di vita) si deve essere grippato il cuscinetto del cestello, datosi che in centrifuga urla, fischia e gracchia che mi sentono tre piani di sotto. Strano che nel lavaggio normale gira senza problemi (un cuscinetto grippato un pò di rumore dovrebbe farlo ugualmente), ma tant'è le cose stanno così. Ne approfitterei per cambiare lavatrice con una più "stabile" in centrifuga. Mi spiego meglio: la lavatrice è sotto il ripiano della cucina componibile, in uno spazio largo 61 cm, quindi con 5 mm per lato di spazio vuoto... praticamente QUASI ogni volta che centrifuga (basta che il bucato non sia perfettamente distribuito) sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti. ORA BASTA! Sto quindi cercando una lavatrice: che sia incassabile stretta (senza lo zoccolo delle "vere" incassabili altrimenti non ci sta) non carissima (sono un pensionato single da 1 bucato alla settimana, non mi serve una Bosch) che sia stabilissi-missi-missima anche col bucato decentrato Qualche consiglio? Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 1 luglio Segnala Inserita: 1 luglio Oddio, da single mi viene da consigliarti la lavatrice della Barbie, è una battuta ma anche una verità. Oggi trovare una lavatrice che abbia meno di 7 kg di carico e nessun sensore di vibrazione e bilanciamento è di fatto difficile per non dire impossibile, tra l'alto utilizzanto motori brushless direttamente calettati sul perno del cestello sono obbligatori. Però non vibrano e non saltano (ma la mia ha saltato già due volte con il solito carico di lenzuola), ma per lassistenza è tutto a pasto salvo le mie lenzuola (censura). Per fare almeno 5 kg di bucato un single deve metterci buona volontà, figuriamoci se poi è pensionato quindi non gli servono 5 camicie/tute alla settimana: ho difficoltà io che siamo in due e mia moglie lavora ancora, e fare andare in centrifuga la lavatrice spesso c'e da citare tre calendari, e anche come dicono i manuali aggiungere capi ... E poi magari ti prende per i fondelli, la spegni per 5 minuti senza toccare nulla, fai fare solo la centrifuga e la fa: quindi di fatto fondamentalmente è solo problema software. Dando uno sguardo veloce in rete da 350 € ho trovato, ma poi dovrai adattarti a quello che trovi per l'incasso dai rivenditori della tua zona, come mi sono adattato io per avere una slim per instalalzione libera (che siano a catalogo non vuol dire di trovarla in qualche magazzino). Il/i cuscinetto/i se fosse grippato lo è sempre, magari è sgabbiato e a bassi giri non fa rumore. I cuscinetti si possono sempre cambiare, ovvero in alcuni modelli bisogna ambiare tutta la vasca.
Ciccio 27 Inserita: 2 luglio Segnala Inserita: 2 luglio (modificato) Ho salvato una Candy Smart pochi giorni fa che avrà almeno una decina di anni buoni. Molti dicono che non sono macchine eccellenti, eppure questa ha i cuscinetti e la crocera perfetti, perché si capisce dalla vaschetta che non ha mai visto il detersivo liquido o in pods. 😉 Modificato: 2 luglio da Ciccio 27
piergius Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio Il 01/07/2026 alle 22:37 , Angel1950 ha scritto: 61 cm, quindi con 5 mm per lato di spazio vuoto... ... sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti Puoi sfruttare questo provvidenziale "spazio residuo" per applicare dei "feltroni" autoadesivi nei punti dove sbatte . - Buona giornata !
borgo77 Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio ciao, se vuoi una macchina stabile io prenderei una asko, magari usata o rigenerata, non ha nessuna vibrazione Sono larghe 59 cm , unica cosa per come sono costruite è meglio non togliere il top, quindi devi avere un altezza di almeno 85 cm
Ciccio 27 Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio Secondo me hai semplicemente da cambiare gli ammortizzatori, che tra l'altro costano molto poco. 😉
Angel1950 Inserita: 3 luglio Autore Segnala Inserita: 3 luglio (modificato) Grazie per le risposte, ma forse non ci siamo capiti: vorrei consigli per una lavatrice NUOVA, non se riparare o non riparare la mia Indesit. Coi tempi che corrono (oltretutto è luglio) vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa per eventuali pezzi (restando senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta... e magari più stabile di natura. Per intanto funziona, eliminando le centrifughe intermedie e facendo solo l'ultimissima... ho solo da avvisare il vicinato che non faccio in casa sabba infernali. Per le Asko... ovvio che sono ottime, ma dovrei vendere un rene (no usato), oltretutto ho H=84 cm e profondità 51 cm (60 base - 9 rientro zoccolo). Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato o sgabbiato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede. Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web, per limitare le vibrazioni al massimo: No cinghia (direct drive) Peso almeno 75/80 kg e aggiungo stretta sui 45 cm per lasciar spazio al tubo. A trovarne una... Modificato: 3 luglio da Angel1950
Angel1950 Inserita: 3 luglio Autore Segnala Inserita: 3 luglio Grazie per le risposte, ma forse non ci siamo capiti: vorrei consigli per una lavatrice NUOVA, non se riparare o non riparare la mia Indesit. Coi tempi che corrono vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa (senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta. Per le Asko... ovvio che sono ottime, ma dovrei vendere un rene (no usato), oltretutto ho H=84 cm e profondità 51 cm (60 base - 9 rientro zoccolo). Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede. Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web: No cinghia (direct drive) Peso almeno 75/80 kg e aggiungo stretta sui 45 cm per lasciar spazio al tubo. A trovarne una... EDIT: Bordesando vedo che senza cinghia e senza svenarsi trovo delle LG (Direct Drive) e delle Haier (Direct Motion). Il problema delle (preferibili) LG è che sono profonde 47,5 cm, e se ci mettiamo la curva del tubo di scarico temo che vado a schiacciarlo coi miei 51 cm disponibili in toto. Le Haier sono invece profonde 44 cm, e andrei sul tranquillo. Ma non conosco la marca... qualcuno le conosce?? (premettendo che sono un single e la media dei miei bucati è di 1 alla settimana: se non è una Bosh pazienza).
Angel1950 Inserita: 3 luglio Autore Segnala Inserita: 3 luglio (modificato) duplicato........ Modificato: 3 luglio da Angel1950
borgo77 Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio tra le tante che ho la lg direct drive è quella che vibra di più in assoluto se devi stare su una slim vai di electrolux, non sono male
Ganimede77 Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio (modificato) 44 minuti fa, Angel1950 ha scritto: (premettendo che sono un single e la media dei miei bucati è di 1 alla settimana: se non è una Bosh pazienza). Il single, è per natura il più grande distruggitore di lavatrici, a questa categoria le lavatrici vivono poco... carichi parziali, carichi sbilanciati, uso saltuario, ecc. Modificato: 3 luglio da Ganimede77
Ciccio 27 Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio E il motore direct drive è una marchettata... 😉
Angel1950 Inserita: 3 luglio Autore Segnala Inserita: 3 luglio 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: E il motore direct drive è una marchettata... 😉 Scusa, lo dici perché sei del mestiere, per esperienza diretta o cosa??? Bordesando ho visto una Haier mini drum che a me basterebbe e crescerebbe (70 x 51 x 44... nel vano ci ballerebbe!!!) ma non vorrei fosse un giocattolo tipo la Mini della candy, che in centrifuga gira per la casa. Qualcuno qui è del mestiere, conosce marca e modello????
Angel1950 Inserita: 3 luglio Autore Segnala Inserita: 3 luglio (modificato) 7 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Il single, è per natura il più grande distruggitore di lavatrici, a questa categoria le lavatrici vivono poco... carichi parziali, carichi sbilanciati, uso saltuario, ecc. Lol, può essere ma non è che la risposta aiuti molto. 😁 A parte che la lavatrice precedente (una Ariston di quando la Ariston era la Ariston) mi è durata 20 anni, sempre da single imperituro. Modificato: 3 luglio da Angel1950
Angel1950 Inserita: 3 luglio Autore Segnala Inserita: 3 luglio 7 ore fa, borgo77 ha scritto: tra le tante che ho la lg direct drive è quella che vibra di più in assoluto se devi stare su una slim vai di electrolux, non sono male Nel senso che hai più lavatrici in casa/albergo o che sei un rivenditore? Quello che spacca nella mia Indesit attuale non è tanto la vibrazione (che a carico sbilanciato c' è eccome), quanto lo "start" della centrifuga da 0 a 100 in mezzo secondo con quasi certo contraccolpo "spacca mobile adiacente" anche in caso di bucato equilibrato. Mi hanno detto che senza la cinghia il contraccolpo si affievolisce. E' una storia???
Marco Fornaciari Inserita: 4 luglio Segnala Inserita: 4 luglio (modificato) Non è che senza cinghia il contraccolèo si affievolisce, è che per loro natura quei motori brushless calettati su un, di fatto, volano sbilanciato hanno bisogno di accelerazione e dei sensori di sbilaciamento, quindi in centrifuga non ci va immediatamente, ma deve fare N tentativi e poi magari non ci va. Poi parlando tecnicamente la tecnoligia dei motori brushless permette accelerazioni immediate, ma a scapito dei consuni energetici (e con 3 kW al contatore te lo scordi), e ci vuole una costruzione meccanica ed elettrica ben diversa da quella di una lavatrice domestica (ma anche un edificio costruito diversamente). Non è una scelta di miglior funzionamento per l'utente, ma un obbligo dovuto alle scelte tecnologiche di progetto, e ... al fatto psicologico che più è grande la lavatrice (come l'automobilre) si è più importanti: ma poi si scopre che una 9 kg per lavare bene e non avere problemi la devi caricare a 5 kg, e con 1,5 kg non va in centrifuga. Dopo decenni di lavatrici cinghia l'anno scorso ho dovuto prendere una slim con motori brushless, o quella o lavare a mano, si non salta nel 99% dei casi, ma spesso che tragedia farla centrifugare. Poi è importante il livellamento, che va bene con la bolla a macchina ferma, ma poi deve essere corretto durante varie centrifughe: il pavimento non è detto sia sempre rigido uguale sotto i 4 piedi: ci ho messo 6 mesi, dato che l'ho presa in piena estate, ma poi i capi pesanti, e magri da lavare da soli, arrivano da fine novembre. Modificato: 4 luglio da Marco Fornaciari
Ciccio 27 Inserita: 4 luglio Segnala Inserita: 4 luglio "Cuscinetto grippato". 🤔 Che tipo di detersivo usi, e a che temperature?
Ganimede77 Inserita: 5 luglio Segnala Inserita: 5 luglio Il 04/07/2026 alle 01:18 , Angel1950 ha scritto: A parte che la lavatrice precedente (una Ariston di quando la Ariston era la Ariston) mi è durata 20 anni, sempre da single imperituro. Altra epoca, altra meccanica, altra geometria... imparagonabile. Il 04/07/2026 alle 01:18 , Angel1950 ha scritto: Lol, può essere ma non è che la risposta aiuti molto. 😁 Era per farti capire che se, non spendi una cifra intorno a quella di una Asko, sui 1000 euro almeno, avrai una macchina di breve vita.
Angel1950 Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio (modificato) Il 05/07/2026 alle 10:28 , Ganimede77 ha scritto: Altra epoca, altra meccanica, altra geometria... imparagonabile. Era per farti capire che se, non spendi una cifra intorno a quella di una Asko, sui 1000 euro almeno, avrai una macchina di breve vita. Il problema è che comunque, anche volessi vendermi un rene, la Asko non fa lavatrici con top scoperchiabile per stare negli 84 cm di luce sotto al top. Le lavatrici da incasso moderne sono fatte per top da 63 cm e mobili sotto top da 60 cm anta compresa, mentre la mia vecchia cucina ha mobili da 58 con top da 60. Dovrei rinunciare all' anta anteriore, ma non mi garba col lavello della cucina adiacente. Restano le slim con top estraibile, ma oggi come oggi si trovano solo: le Smeg (classe D con motore a spazzole!!) la LG F2NX10S7NWB, che coi suoi 44 cm di profondità ci starebbe, ma al momento trovo solo online e online una lavatrice non la compro manco morto. Con ulteriore problema che non la può scoperchiare l' installatore ma un tecnico autorizzato LG o si perde la garanzia. Modificato: 9 luglio da Angel1950
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Che poi la "Smeg" o è Beko o è Vestel, quindi turca. Hai visto invece la Smeg LBF 127, l'unica loro italiana? Le facevano anche per Bosch in passato, anche se non è slim... Sarebbe comunque un investimento. Se vai su Youtube, sul mio canale, vedi com'è fatta dentro, prima si chiamava SLB 147.
Angel1950 Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Che poi la "Smeg" o è Beko o è Vestel, quindi turca. Hai visto invece la Smeg LBF 127, l'unica loro italiana? Le facevano anche per Bosch in passato, anche se non è slim... Sarebbe comunque un investimento. Se vai su Youtube, sul mio canale, vedi com'è fatta dentro, prima si chiamava SLB 147. Se è di profondondità standard non mi serve. Fermo restando che spendere quasi 800 euro per una classe E con motore a spazzole... mi sembra una cosa ai confini della realtà.
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Eh, ma è fatta per durare, ed ha la vasca apribile. Che poi la cosiddetta "classe E" non è che sia poi tutta 'sta differenza.
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Non capisco come mai non hai almeno 60 cm di profondità...
Angel1950 Inserita: 9 luglio Autore Segnala Inserita: 9 luglio (modificato) 20 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Non capisco come mai non hai almeno 60 cm di profondità... Perché ho l' anta attaccata al fianco del mobile (le cerniere si mangiano 6 cm di profondità: 58-6=52) e tengo la lavatrice dietro al battiscopa (ché tanto più avanti non posso andare) per cui mi serve una slim con 40/45 cm di profondità. Modificato: 9 luglio da Angel1950
Ciccio 27 Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio Ma i modelli a incasso sono fatti apposta con lo zoccolo "rientrato". Indesit, Candy, Smeg, Electrolux ad incasso... Il vero limite è l'altezza, se vuoi una slim, visto che non ti serve un cestello capiente. Ti basterebbe una "6 kg", con un cestello che parte da 40 litri.
