Alla mia Indesit EWSC 61251 (neanche vecchissima: 5 anni di vita) si deve essere grippato il cuscinetto del cestello, datosi che in centrifuga urla, fischia e gracchia che mi sentono tre piani di sotto. Strano che nel lavaggio normale gira senza problemi (un cuscinetto grippato un pò di rumore dovrebbe farlo ugualmente), ma tant'è le cose stanno così.
Ne approfitterei per cambiare lavatrice con una più "stabile" in centrifuga.
Mi spiego meglio: la lavatrice è sotto il ripiano della cucina componibile, in uno spazio largo 61 cm, quindi con 5 mm per lato di spazio vuoto... praticamente QUASI ogni volta che centrifuga (basta che il bucato non sia perfettamente distribuito) sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti. ORA BASTA!
Sto quindi cercando una lavatrice:
  • che sia incassabile
  • stretta (senza lo zoccolo delle "vere" incassabili altrimenti non ci sta)
  • non carissima (sono un pensionato single da 1 bucato alla settimana, non mi serve una Bosch)
  • che sia stabilissi-missi-missima anche col bucato decentrato
Qualche consiglio? Grazie
Oddio, da single mi viene da consigliarti la lavatrice della Barbie, è una battuta ma anche una verità.
Oggi trovare una lavatrice che abbia meno di 7 kg di carico e nessun sensore di vibrazione e bilanciamento è di fatto difficile per non dire impossibile, tra l'alto utilizzanto motori brushless direttamente calettati sul perno del cestello sono obbligatori.
Però non vibrano e non saltano (ma la mia ha saltato già due volte con il solito carico di lenzuola), ma per lassistenza è tutto a pasto salvo le mie lenzuola (censura).
Per fare almeno 5 kg di bucato un single deve metterci buona volontà, figuriamoci se poi è pensionato quindi non gli servono 5 camicie/tute alla settimana: ho difficoltà io che siamo in due e mia moglie lavora ancora, e fare andare in centrifuga la lavatrice spesso c'e da citare tre calendari, e anche come dicono i manuali aggiungere capi ...
E poi magari ti prende per i fondelli, la spegni per 5 minuti senza toccare nulla, fai fare solo la centrifuga e la fa: quindi di fatto fondamentalmente è solo problema software.
Dando uno sguardo veloce in rete da 350 € ho trovato, ma poi dovrai adattarti a quello che trovi per l'incasso dai rivenditori della tua zona, come mi sono adattato io per avere una slim per instalalzione libera (che siano a catalogo non vuol dire di trovarla in qualche magazzino).
Il/i cuscinetto/i se fosse grippato lo è sempre, magari è sgabbiato e a bassi giri non fa rumore.
I cuscinetti si possono sempre cambiare, ovvero in alcuni modelli bisogna ambiare tutta la vasca.
Ho salvato una Candy Smart pochi giorni fa che avrà almeno una decina di anni buoni.
Molti dicono che non sono macchine eccellenti, eppure questa ha i cuscinetti e la crocera perfetti, perché si capisce dalla vaschetta che non ha mai visto il detersivo liquido o in pods. 😉
Modificato: da Ciccio 27
... sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti
Puoi sfruttare questo provvidenziale "spazio residuo" per applicare dei "feltroni" autoadesivi
nei punti dove sbatte  .
Buona giornata !
ciao, se vuoi una macchina stabile io prenderei una asko, magari usata o rigenerata, non ha nessuna vibrazione
Sono larghe 59 cm , unica cosa per come sono costruite è meglio non togliere il top, quindi devi avere un altezza di almeno 85 cm
Secondo me hai semplicemente da cambiare gli ammortizzatori, che tra l'altro costano molto poco. 😉
Grazie per le risposte, ma forse non ci siamo capiti: vorrei consigli per una lavatrice NUOVA, non se riparare o non riparare la mia Indesit.
Coi tempi che corrono (oltretutto è luglio) vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa per eventuali pezzi (restando senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta... e magari più stabile di natura.
Per intanto funziona, eliminando le centrifughe intermedie e facendo solo l'ultimissima... ho solo da avvisare il vicinato che non faccio in casa sabba infernali.
Per le Asko... ovvio che sono ottime, ma dovrei vendere un rene (no usato), oltretutto ho H=84 cm e profondità 51 cm (60 base - 9 rientro zoccolo).
Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato o sgabbiato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede.
Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web, per limitare le vibrazioni al massimo:
  1. No cinghia (direct drive)
  2. Peso almeno 75/80 kg
e aggiungo stretta sui 45 cm per lasciar spazio al tubo. A trovarne una...
Modificato: da Angel1950
Coi tempi che corrono vado a spendere 250/300 euro e 20 giorni di attesa (senza lavatrice) quando con 100/200 euro in più prendo una lavatrice nuova discreta.
Gli ammortizzatori non c 'entrano nulla: ha sempre vibrato (è leggera e con cinghia). Ma il problema attuale, molto peggiore, è il cuscinetto grippato, con conseguente rumore che vengono da tre piani sotto a vedere cosa succede.
Le uniche cose che mi sembra di aver capito al momento, bordesando per il web:
EDIT:
Bordesando vedo che senza cinghia e senza svenarsi trovo delle LG (Direct Drive) e delle Haier (Direct Motion).
Il problema delle (preferibili) LG è che sono profonde 47,5 cm, e se ci mettiamo la curva del tubo di scarico temo che vado a schiacciarlo coi miei 51 cm disponibili in toto.
Le Haier sono invece profonde 44 cm,  e andrei sul tranquillo. Ma non conosco la marca... qualcuno le conosce?? (premettendo che sono un single  e la media dei miei bucati è di 1 alla settimana: se non è una Bosh pazienza).
duplicato........
tra le tante che ho la lg direct drive è quella che vibra di più in assoluto
se devi stare su una slim vai di electrolux, non sono male
Ganimede77
Il single, è per natura il più grande distruggitore di lavatrici, a questa categoria le lavatrici vivono poco... carichi parziali, carichi sbilanciati, uso saltuario, ecc.
Modificato: da Ganimede77
E il motore direct drive è una marchettata... 😉
Scusa, lo dici perché sei del mestiere, per esperienza diretta o cosa???
Bordesando ho visto una Haier mini drum che a me basterebbe e crescerebbe (70 x 51 x 44... nel vano ci ballerebbe!!!) ma non vorrei fosse un giocattolo tipo la Mini della candy, che in centrifuga gira per la casa.
Qualcuno qui è del mestiere, conosce marca e modello????
Angel1950
Lol, può essere ma non è che la risposta aiuti molto. 😁
A parte che la lavatrice precedente (una Ariston di quando la Ariston era la Ariston) mi è durata 20 anni, sempre da single imperituro.
Angel1950
Nel senso che hai più lavatrici in casa/albergo o che sei un rivenditore?
Quello che spacca nella mia Indesit attuale non è tanto la vibrazione (che a carico sbilanciato c' è eccome), quanto lo "start" della centrifuga da 0 a 100 in mezzo secondo con quasi certo contraccolpo "spacca mobile adiacente" anche in caso di bucato equilibrato.
Mi hanno detto che senza la cinghia il contraccolpo si affievolisce. E' una storia???
Marco Fornaciari
Non è che senza cinghia il contraccolèo si affievolisce, è che per loro natura quei motori brushless calettati su un, di fatto, volano sbilanciato hanno bisogno di accelerazione e dei sensori di sbilaciamento, quindi in centrifuga non ci va immediatamente, ma deve fare N tentativi e poi magari non ci va.
Poi parlando tecnicamente la tecnoligia dei motori brushless permette accelerazioni immediate, ma a scapito dei consuni energetici (e con 3 kW al contatore te lo scordi), e ci vuole una costruzione meccanica ed elettrica ben diversa da quella di una lavatrice domestica (ma anche un edificio costruito diversamente).
Non è una scelta di miglior funzionamento per l'utente, ma un obbligo dovuto alle scelte tecnologiche di progetto, e ... al fatto psicologico che più è grande la lavatrice (come l'automobilre) si è più importanti: ma poi si scopre che una 9 kg per lavare bene e non avere problemi la devi caricare a 5 kg, e con 1,5 kg non va in centrifuga.
Dopo decenni di lavatrici cinghia l'anno scorso ho dovuto prendere una slim con motori brushless, o quella o lavare a mano, si non salta nel 99% dei casi, ma spesso che tragedia farla centrifugare.
Poi è importante il livellamento, che va bene con la bolla a macchina ferma, ma poi deve essere corretto durante varie centrifughe: il pavimento non è detto sia sempre rigido uguale sotto i 4 piedi: ci ho messo 6 mesi, dato che l'ho presa in piena estate, ma poi i capi pesanti, e magri da lavare da soli, arrivano da fine novembre.
Modificato: da Marco Fornaciari
Ciccio 27
"Cuscinetto grippato". 🤔
Che tipo di detersivo usi, e a che temperature?
