Configurazione telecomando bft Mitto B su Deimos
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Mi sono iscritto per chiedere aiuto. Mi hanno installato un nuovo motore per il mio cancello, un bft Deimos BT a600 ultra, ha una scheda MERAK BT A v0 29. Col cancello mi hanno programmato 2 telecomandi Cool C2. Ho dei telecomandi Mitto B RCB 02 del vecchio motore che è stato sostituito. Sono compatibili? Non sono riuscito a programmarli.
Stefano Dalmo
Come hai provato a programmare ?
 E perché non li hai fatto programmare dall'installatore ?
Non avevo i telecomandi con me durante l'installazione. Ho seguito sia la procedura come nel manuale allegato, sia ho provato a copiare il cool c02. Quando provo a fare la procedura, quando premo i testi del mitto B sulla ricevente non succede niente e non si configurano
Ciao Mimmo F,
3 ore fa, Mimmo F ha scritto:
.........Ho dei telecomandi Mitto B RCB 02 del vecchio motore che è stato sostituito. Sono compatibili?
No, purtroppo i vecchi MITTO B RCB non sono compatibili con le nuove schede, al contrario i nuovi MITTO COOL e STYLE invece possono essere accoppiati alle vecchie centrali
Grazie per la dritta.
Da parte di BFT non mi pare una cosa molto corretta, anzi...
Ciao se hai DEIMOS BT A600 come hai scritto funzionano tutti i telecomandi anche i BRC-B mentre se hai DEIMOS BT B600 che è il nuovo modello servono i nuovi telecomandi COOL (nel caso ne avessi molti puoi sempre utilizzare una ricevente esterna)
Non è "colpa" di BFT, ormai più o meno tutti i produttori (CAME, Benincà, Roger, DEA, ecc...), con le nuove schede che hanno dovuto produrre per il "risparmio energetico" come richiesto dalle direttive Europee, sono passati a nuove codifiche per motivi di sicurezza sulle clonazioni e trasmissioni radio e quindi i vecchi radiocomandi non possono più essere compatibili con le nuove tecnologie.
Sì giusto, non ho fatto caso che hai scritto appunto:
23 ore fa, Mimmo F ha scritto:
........un bft Deimos BT a600 ultra, ha una scheda MERAK BT A v0 29
Ho dato appunto per scontato che si tratti di un motore di nuova generazione
Grazie a tutti.
Ho verificato meglio, sulla fattura è riportato "DEIMOS ULTRA BT A600", in effetti invece sul manuale allegato al motore riporta "DEIMOS ULTRA BT B600". Credevo che l'incompatibilità fosse data dal modello dalla scheda MERAK BT A V0.29
