tv samsung ue32d5500 accende e spenge
Buonasera, ho visto che il tv suddetto inizia a funzionare ma per 5 secondi dopodiche' si spenge e si riaccende ciclicamente.
cosa mi suggerite?
grazie
Potresti fare due cose, prima risaldi la Nand flash quella in tsop48, metti tanto flussante di marca o in alternativa risucchi un po' lo stagno vecchio, secondo fai partire il menu di servizio e molto velocemente comandi il reset di fabbrica. Ad alcuni ha funzionato, alternativa mettere una nand programmata da altri.
Dovresti fornire le sigle delle schede e del modello completo perchè questo tv è commercializzato con due telai differenti U57C e U66A e le cause del difetto possono variare a seconda del telaio.
Riccardo Ottaviucci
di solito ,per quel difetto,è questa la responsabile,sempre se è montata in quel telaio
Monta quella nand,Riccardo
ho messo foto del modello e della scheda
Allora è un telaio U66A. se sei un riparatore prima di sostituire la memoria, magari pre-programmata, fai un hard reset della scheda seguendo il service manual. A volte con questo sistema i tv sono ripartiti salvo dover reimpostare qualche parametro dal menu di servizio e successivamente aggiornagli il firmware.
sono un riparatore di basso livello, in quanto di sostituire la memoria meglio di no, il reset esattamente come? se riuscissi fra l'accensione e lo spegnimento ?
Riccardo Ottaviucci
se devi entrare in SM non ci sono i tempi,se si può fare via hardware non saprei.
il tempo c'è se si fa veloce=  tv alimentato spento> tasti in sequenza Info, Menu , Mute, Power, appena appare il menu>  tasto OK 3 volte rapidamente ma non troppo, il tv si dovrebbe spegnere
con difficolta' si riesce a mettere in stb poi quando ci riesco ho provato che parte anche con il tasto info-menu-mute  diverse volte; mi diminuiscono le possibilita'di provare con successo.
