ecate Inserito: venerdì alle 15:16 Segnala Inserito: venerdì alle 15:16 Buonasera, ho visto che il tv suddetto inizia a funzionare ma per 5 secondi dopodiche' si spenge e si riaccende ciclicamente. cosa mi suggerite? grazie
3kek1 Inserita: venerdì alle 21:57 Segnala Inserita: venerdì alle 21:57 Potresti fare due cose, prima risaldi la Nand flash quella in tsop48, metti tanto flussante di marca o in alternativa risucchi un po' lo stagno vecchio, secondo fai partire il menu di servizio e molto velocemente comandi il reset di fabbrica. Ad alcuni ha funzionato, alternativa mettere una nand programmata da altri.
mistertv Inserita: sabato alle 11:42 Segnala Inserita: sabato alle 11:42 Dovresti fornire le sigle delle schede e del modello completo perchè questo tv è commercializzato con due telai differenti U57C e U66A e le cause del difetto possono variare a seconda del telaio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: sabato alle 13:41 Segnala Inserita: sabato alle 13:41 di solito ,per quel difetto,è questa la responsabile,sempre se è montata in quel telaio
ecate Inserita: sabato alle 17:37 Autore Segnala Inserita: sabato alle 17:37 Monta quella nand,Riccardo ----------------------------- ho messo foto del modello e della scheda
mistertv Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Allora è un telaio U66A. se sei un riparatore prima di sostituire la memoria, magari pre-programmata, fai un hard reset della scheda seguendo il service manual. A volte con questo sistema i tv sono ripartiti salvo dover reimpostare qualche parametro dal menu di servizio e successivamente aggiornagli il firmware.
ecate Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa 1 ora fa, mistertv ha scritto: un hard reset della scheda seguendo il service manual. A volte con questo sistema i tv sono ripartiti salvo dover reimpostare qualche parametro dal menu di servizio e successivamente aggiornagli il firmware. sono un riparatore di basso livello, in quanto di sostituire la memoria meglio di no, il reset esattamente come? se riuscissi fra l'accensione e lo spegnimento ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) se devi entrare in SM non ci sono i tempi,se si può fare via hardware non saprei. Modificato: 19 ore fa da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa il tempo c'è se si fa veloce= tv alimentato spento> tasti in sequenza Info, Menu , Mute, Power, appena appare il menu> tasto OK 3 volte rapidamente ma non troppo, il tv si dovrebbe spegnere
ecate Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa con difficolta' si riesce a mettere in stb poi quando ci riesco ho provato che parte anche con il tasto info-menu-mute diverse volte; mi diminuiscono le possibilita'di provare con successo.
