Jump to content
Recommended Posts
xFabioB
Posted
Ciao a tutti, sto facendo pratica con dei tubi di condizionatore, esercitandomi a piegarli con un classico piegatubi manuale. Mi sono accorto però che è da 10mm e non da 3/8", e forse per questo la piega viene leggermente schiacciata: il diametro del tubo è normalmente di 9,5mm circa, nella piega diventa di 8,5 mm nel senso della piega e di 10 nell'altro.
Posto che prenderò un piegatubi da 3/8, quelle che ho fatto sono da scartare o rientrano in una tolleranza?
Grazie in anticipo...
IMG_5718.thumb.jpeg.7452b63c3b7b56dea38395fed0a9694d.jpegIMG_5719.thumb.jpeg.571891d0b20307710cc3d51de792cac3.jpeg
giorgio17
Posted
Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi.
Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene.
xFabioB
Posted
Eh, immaginavo... La confezione del piegatubi diceva che andava bene per i 3/8 e per i 10mm, ho sbagliato a prenderla. Grazie.
xFabioB
Posted
Per la cronaca, questo è il piegatubi che ho utilizzato. Dicono che 3/8" = 10mm, ma evidentemente non è così...
Posted
3/8 corrisponde a 10 DN che non sono 10mm ma di più di solito
giorgio17
Posted (edited)
1/4=6,35
3/8=9,52
1/2=12,70
Queste le misure
Edited by giorgio17
click0
Posted (edited)
servirebbe video di come usi la piegatubi
il tubo un minimo si schiaccia sempre
Edited by click0
xFabioB
Posted
Ho tanti pezzi di tubo con cui sto facendo le prove, appena riesco faccio un video.
Come detto sto facendo pratica, molto probabilmente potrei fare meglio…
Alessio Menditto
Posted
Hai provato con la spirale piega tubi?
Quella che tiene il tubo all interno?
xFabioB
Posted
Non ancora, non la trovo in nessun negozio, l’ho dovuta ordinare via internet e aspetto di riceverla. È più semplice?
Posted
E' tutta una questione di manualità. Con la prima piegatubi vengono di sicuro bene le curve strette, la molla la usi per le curve larghe e serve un pò di occhio.
xFabioB
Posted
Sto imparando, però mi pare che quella piegatubi comunque crei una minima ovalizzazione. Appena ne trovo una davvero da 3/8" provo a confrontare i risultati...
Posted (edited)
Qui sono più seri e fanno il distinguo tra 3/8" e 10mm e tra 1/2" e 12mm.
Piega un solo diametro, ma ingombra meno a usarla.
Edited by drn5
xFabioB
Posted
Aggiornamento: quella pinza è anche peggio della mia, almeno per le mie capacità (la piega sopra è fatta col piegatubi vecchio, sotto con quello nuovo). Alla fine, i risultati migliori li ho ottenuti con la molla esterna, che però non può essere usata ovunque...
giorgio17
Posted
Se quella sotto è gatta con una piega tubi nuova cè qualcosa che non va.Ho sempre usato questo tipo ma le curve venivano bene.
Alessio Menditto
Posted
Hai provato a lubrificare il tubo prima di usare la piega tubi?
Posted
Ricordo mio padre, classe '30, che piegava i tubi in rame a mano libera dopo averli riempiti di sabbia. Certe volte li scaldava un poco con la fiamma e li "accarezzava" con uno straccio. Col passare degli anni poi usava una piegatubi simile a quella che ti ho linkato, ma non ho mai visto difetti come nelle tue foto. E' vero che con le mani sempre un pò sporche/unte il tubo forse scivolava meglio nella macchinetta.
Erano gli anni in cui si saldavano i canotti di ottone cromati dei sifoni agli scarichi di piombo con fiamma+bacchetta di stagno e carta oleata.
Alessio Menditto
Posted
Ma quello è tubo di rame cotto o crudo?
Marco Fornaciari
Posted
A spanne direi crudo, mi da l'idea di un tubo per impianti a vista su macchine, se è così con le piegtrici per tubi cotti non si combina nulla, ovvero ci vuole tanta esperienza, anche perché quasi sempre il tubo all'interno deve essere contaminato da nulla.
Il più delle volte ho visto installare i raccordi curvi o saldare le curve di commercio.
Alessio Menditto
Posted
Ah se è crudo per quello viene così, un tubo cotto è malleabile e non fa quella strozzatura.
E d’altronde in climatizzazione usando il tubo crudo di solito le curve si fanno brasando appunto i raccordi curvati, curvare il rame crudo è una operazione un pò brigosa.
giorgio17
Posted
Il rame crudo di solito non si trova in pollici...
Posted
più che altro che non è molto comune usarlo su diametri piccoli
come è abbastanza anomalo usare 6, 8 , 10, 12 in barre ( crudo )
personalmente non credo che sia tubo crudo
xFabioB
Posted
Sono tubi Ottocool, in rame cotto.
io credo comunque che il problema principale sia io, dev fare esperienza…
Nella foto, una parte dei miei tentativi… 😆
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
