xFabioB Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa Ciao a tutti, sto facendo pratica con dei tubi di condizionatore, esercitandomi a piegarli con un classico piegatubi manuale. Mi sono accorto però che è da 10mm e non da 3/8", e forse per questo la piega viene leggermente schiacciata: il diametro del tubo è normalmente di 9,5mm circa, nella piega diventa di 8,5 mm nel senso della piega e di 10 nell'altro. Posto che prenderò un piegatubi da 3/8, quelle che ho fatto sono da scartare o rientrano in una tolleranza? Grazie in anticipo...
giorgio17 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi. Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene.
xFabioB Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa 3 ore fa, giorgio17 ha scritto: Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi. Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene. Eh, immaginavo... La confezione del piegatubi diceva che andava bene per i 3/8 e per i 10mm, ho sbagliato a prenderla. Grazie.
xFabioB Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Per la cronaca, questo è il piegatubi che ho utilizzato. Dicono che 3/8" = 10mm, ma evidentemente non è così... 19 ore fa, giorgio17 ha scritto: Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi. Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene. Eh, immaginavo... La confezione del piegatubi diceva che andava bene per i 3/8 e per i 10mm, ho sbagliato a prenderla. Grazie.
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3/8 corrisponde a 10 DN che non sono 10mm ma di più di solito
giorgio17 Inserita: 46 minuti fa Segnala Inserita: 46 minuti fa (modificato) 1/4=6,35 3/8=9,52 1/2=12,70 Queste le misure Modificato: 43 minuti fa da giorgio17
