xFabioB Inserito: venerdì alle 16:31 Segnala Inserito: venerdì alle 16:31 Ciao a tutti, sto facendo pratica con dei tubi di condizionatore, esercitandomi a piegarli con un classico piegatubi manuale. Mi sono accorto però che è da 10mm e non da 3/8", e forse per questo la piega viene leggermente schiacciata: il diametro del tubo è normalmente di 9,5mm circa, nella piega diventa di 8,5 mm nel senso della piega e di 10 nell'altro. Posto che prenderò un piegatubi da 3/8, quelle che ho fatto sono da scartare o rientrano in una tolleranza? Grazie in anticipo...
giorgio17 Inserita: venerdì alle 16:58 Segnala Inserita: venerdì alle 16:58 Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi. Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene.
xFabioB Inserita: venerdì alle 20:03 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 20:03 3 ore fa, giorgio17 ha scritto: Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi. Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene. Eh, immaginavo... La confezione del piegatubi diceva che andava bene per i 3/8 e per i 10mm, ho sbagliato a prenderla. Grazie.
xFabioB Inserita: ieri dalle 12:30 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:30 Per la cronaca, questo è il piegatubi che ho utilizzato. Dicono che 3/8" = 10mm, ma evidentemente non è così... 19 ore fa, giorgio17 ha scritto: Ci vuole la piegatubi apposita con le misure dei tubi. Ad essere pignoli quella curva non andrebbe bene. Eh, immaginavo... La confezione del piegatubi diceva che andava bene per i 3/8 e per i 10mm, ho sbagliato a prenderla. Grazie.
reka Inserita: ieri dalle 14:19 Segnala Inserita: ieri dalle 14:19 3/8 corrisponde a 10 DN che non sono 10mm ma di più di solito
giorgio17 Inserita: ieri dalle 14:34 Segnala Inserita: ieri dalle 14:34 (modificato) 1/4=6,35 3/8=9,52 1/2=12,70 Queste le misure Modificato: ieri dalle 14:37 da giorgio17
click0 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) 23 ore fa, xFabioB ha scritto: questo la piega viene leggermente schiacciata servirebbe video di come usi la piegatubi il tubo un minimo si schiaccia sempre Modificato: 23 ore fa da click0
xFabioB Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa 21 minuti fa, click0 ha scritto: servirebbe video di come usi la piegatubi il tubo un minimo si schiaccia sempre Ho tanti pezzi di tubo con cui sto facendo le prove, appena riesco faccio un video. Come detto sto facendo pratica, molto probabilmente potrei fare meglio…
Alessio Menditto Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Hai provato con la spirale piega tubi? Quella che tiene il tubo all interno?
xFabioB Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 16 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Hai provato con la spirale piega tubi? Quella che tiene il tubo all interno? Non ancora, non la trovo in nessun negozio, l’ho dovuta ordinare via internet e aspetto di riceverla. È più semplice?
drn5 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa E' tutta una questione di manualità. Con la prima piegatubi vengono di sicuro bene le curve strette, la molla la usi per le curve larghe e serve un pò di occhio.
xFabioB Inserita: 5 minuti fa Autore Segnala Inserita: 5 minuti fa 2 ore fa, drn5 ha scritto: E' tutta una questione di manualità. Con la prima piegatubi vengono di sicuro bene le curve strette, la molla la usi per le curve larghe e serve un pò di occhio. Sto imparando, però mi pare che quella piegatubi comunque crei una minima ovalizzazione. Appena ne trovo una davvero da 3/8" provo a confrontare i risultati...
