Gcagiva Inserito: 3 luglio Segnala Inserito: 3 luglio Salve buongiorno e grazie per la vostra visualizzazione...come sempre disponibili.. volevo chiedere se: è possibile far passare nella stessa tubazione un cavo di ritorno di un sitema a rele passo passo a tre punti per un semplice circuito a pulsanti a piu punti per comandare un puntoluce (semplice lampadario), e insieme, nello stesso corrugato vorrei far passare il cavo a due fili del video citofono... possono creare interferenza tra di loro e creare disturbi al videocitofono o al rele? Vi mando un caro saluto e un abbraccio e grazie tante
Maurizio Colombi Inserita: 3 luglio Segnala Inserita: 3 luglio Generalmente i cavi per i sistemi BUS hanno lo stesso grado di protezione delle normali cordine dell'impianto elettrico, quindi è possibile. Per i disturbi, ci pensa la twistatura del cavo BUS ad eliminarli.
Gcagiva Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio Il 3/7/2026 alle 21:10 , Maurizio Colombi ha scritto: Generalmente i cavi per i sistemi BUS hanno lo stesso grado di protezione delle normali cordine dell'impianto elettrico, quindi è possibile. Per i disturbi, ci pensa la twistatura del cavo BUS ad eliminarli. ti ringrazio tanto maurizio
