Possiedo un Ariston Nuos 250 wifi plus sys
Allora questo sono gli schemi e come è
Come da schema sul bocchettone L c'è la pompa con l'arrivo del ricircolo ACS che ti arriva nel bocchettone dedicato al  ricircolo stesso.
Non è presente valvola miscelatrice in uscita da B. Stendiamo un velo pietoso su chi mi ha fatto la impianto di casa, ha fatto solo disastri.
Ora volendo metterla, domanda come collegarla
1 lasciare il ricircolo in rientro al boiler e collegare alla miscelatrice acqua fredda
2 scollegare totalmente il ricircolo dal boiler (anche se penso se c'è un bocchettone dedicato un senso lo avrà) e collegare il ricircolo alla valvola miscelatrice
3 in uno schema forse Caleffi di valvola miscelatrice mi è sembrato di capire invece se bollitore ha attacco dedicato al ricircolo fare:
Un raccordo sul ricircol, da una parte continua a tornare al bollitore, l'altro ramo, messa valvola di non ritorno e unità a una linea di acqua fredda (sempre con valvola di non ritorno, e portare questa miscela in sostanza di fredda + ricircolo alla valvola miscelatrice
Cosa consigliereste
Ho assolutamente la manualità per fare il tutto, ma volevo un consiglio sul criterio di collegamento
Conviene Screenshot_2026-07-02-11-02-37-984_com.android.chrome.thumb.jpg.e1426d26af2fc93679a9604456112252.jpgScreenshot_2026-07-02-11-04-06-607_com.android.chrome.thumb.jpg.8cc59ee7c73813453ca7346f5a6a8d1c.jpg
Dumah Brazorf
E' veramente necessario il ricircolo?
Ho casa con cantina piano terra e primo piano se non accendo  la pompa al piano superiore l'acqua mi arriva dopo due minuti pieni, è tanto.
Il boiler si trova a livello della cantina.
Con la pompa accesa l'acqua è subito calda. Certo c'è una notevole diminuzione di temperatura dentro il boiler più rapidamente però devo compensare la comodità.
La pompa la spengo la notte.
Ma tieni conto che al boiler c'è collegato anche il collettore solare a circolazione forzata e adesso d'estate mi porta la temperatura a quasi 70 gradi e senza miscelatrice forse è un pelo pericolosa...magari mi aiuta anche a disperdere meno l'interno , mandando in ricircolo temperatura magari a 45 invece che a 55 (temperatura a cui ce l'ho impostato) piuttosto che più
