Possiedo un Ariston Nuos 250 wifi plus sys
Allora questo sono gli schemi e come è
Come da schema sul bocchettone L c'è la pompa con l'arrivo del ricircolo ACS che ti arriva nel bocchettone dedicato al  ricircolo stesso.
Non è presente valvola miscelatrice in uscita da B. Stendiamo un velo pietoso su chi mi ha fatto la impianto di casa, ha fatto solo disastri.
Ora volendo metterla, domanda come collegarla
1 lasciare il ricircolo in rientro al boiler e collegare alla miscelatrice acqua fredda
2 scollegare totalmente il ricircolo dal boiler (anche se penso se c'è un bocchettone dedicato un senso lo avrà) e collegare il ricircolo alla valvola miscelatrice
3 in uno schema forse Caleffi di valvola miscelatrice mi è sembrato di capire invece se bollitore ha attacco dedicato al ricircolo fare:
Un raccordo sul ricircol, da una parte continua a tornare al bollitore, l'altro ramo, messa valvola di non ritorno e unità a una linea di acqua fredda (sempre con valvola di non ritorno, e portare questa miscela in sostanza di fredda + ricircolo alla valvola miscelatrice
Cosa consigliereste
Ho assolutamente la manualità per fare il tutto, ma volevo un consiglio sul criterio di collegamento
Conviene Screenshot_2026-07-02-11-02-37-984_com.android.chrome.thumb.jpg.e1426d26af2fc93679a9604456112252.jpgScreenshot_2026-07-02-11-04-06-607_com.android.chrome.thumb.jpg.8cc59ee7c73813453ca7346f5a6a8d1c.jpg
Dumah Brazorf
E' veramente necessario il ricircolo?
Ho casa con cantina piano terra e primo piano se non accendo  la pompa al piano superiore l'acqua mi arriva dopo due minuti pieni, è tanto.
Il boiler si trova a livello della cantina.
Con la pompa accesa l'acqua è subito calda. Certo c'è una notevole diminuzione di temperatura dentro il boiler più rapidamente però devo compensare la comodità.
La pompa la spengo la notte.
Ma tieni conto che al boiler c'è collegato anche il collettore solare a circolazione forzata e adesso d'estate mi porta la temperatura a quasi 70 gradi e senza miscelatrice forse è un pelo pericolosa...magari mi aiuta anche a disperdere meno l'interno , mandando in ricircolo temperatura magari a 45 invece che a 55 (temperatura a cui ce l'ho impostato) piuttosto che più
Una valvola miscelatrice termostatica, andrà a chiudere il lato caldo ed aprire sempre di più il lato freddo, man mano che la temperatura in uscita dalla stessa aumenta.
Se non hai nessun prelievo di acqua calda, hai il ricircolo in entra sul lato freddo della valvola miscelatrice, come correttamente deve essere, in modo da consentire il corretto funzionamento di valvola e pompa.
Modificato: da click0
Il 04/07/2026 alle 15:24 , Dijon ha scritto:
Modificato: da robertice
Simone Baldini
2017-09-14.jpgSe vuoi che funzioni a dovere devi collegarla come il primo schema
E quindi se interpreto bene dovrei
Subito dopo la pompa a cui arriva il ritorno del ricircolo mettere un T con delle valvole di non ritorno, da questo T una linea continua ad andare all'ingresso ricircolo sul boiler mentre l'altro "ramo di ricircolo andare in sostanza su un altro T a incontrare una linea di acqua fredda, e questa deve andare all'ingresso della valvola miscelatrice. Giusto?
Simone Baldini
Si, se non fai cosi' se la miscelatrice è chiusa o non ti ricircola oppure ti ricircola verso l'acqua fredda dal bollitore se non ci sono ritegno ovviamente.
