dat boi Inserito: domenica alle 11:53 Segnala Inserito: domenica alle 11:53 ho due faac 402... 3 anni fa ne ho revisionato uno perchè perdeva, cambio guarnizioni + olio nuovo. andato tutto liscio. a sto giro sto smattando. cambiato le guarnizioni, rimontato tutto, riempito d'olio, azionato manualmente lo stelo più volte per vedere che non ci fossero bolle d'aria... metto olio a 2cm dal tappo come da manuale, e rimonto. il cancello inizia a muoversi e fuoriesce olio dallo sfiato sotto al tappo... fermo tutto, lo tiro giù di nuovo, il livello dell'olio è giusto... l'ho rimesso su ma non si muove... il motore sento che lavora, però lo stelo non si muove. non capisco cosa ho sbagliato! revisionato esattamente come l'altro.... cosa posso aver sbagliato?
dat boi Inserita: domenica alle 14:04 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:04 dopo diversi azionamenti, il motore revisionato si è chiuso al posto di aprirsi (ha praticamente fatto il movimento opposto all'altro motore). e poi nuovamente nessun segno di vita... (le due fasi sono collegate correttamente, non sono invertite) da una parte buona notizia perché vuol dire che il motore non è bruciato... però non capisco perché non funzioni....
giugn76 Inserita: domenica alle 14:58 Segnala Inserita: domenica alle 14:58 Hai controllato il condensatore?
dat boi Inserita: domenica alle 15:25 Autore Segnala Inserita: domenica alle 15:25 26 minuti fa, giugn76 ha scritto: Hai controllato il condensatore? no, però prima di smontarlo andava.... per di più come dicevo è partita per un'attimo
Roberto Garoscio Inserita: domenica alle 19:14 Segnala Inserita: domenica alle 19:14 Troppo olio, ne devi mettere poco meno di un litro, e comunque va spurgata l’aria nello stelo.
dat boi Inserita: lunedì alle 08:24 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 08:24 13 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Troppo olio, ne devi mettere poco meno di un litro, e comunque va spurgata l’aria nello stelo. Ne ho messo poco meno di 1 litro infatti, il livello è corretto Come fai a spurgare l'aria nello stelo? L'ho esteso e rinchiuso completamente più volte, non basta?
Roberto Garoscio Inserita: lunedì alle 09:30 Segnala Inserita: lunedì alle 09:30 1 ora fa, dat boi ha scritto: L'ho esteso e rinchiuso completamente più volte, non basta? Devi a banco, azionare il motore in chiusura/apertura e, a fine corsa aprire e poi richiudere la valvola di sblocco, fino al completo spurgo che, noterai al cambio di rumore a fine corsa.
dat boi Inserita: lunedì alle 10:14 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:14 (modificato) 50 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Devi a banco, azionare il motore in chiusura/apertura e, a fine corsa aprire e poi richiudere la valvola di sblocco, fino al completo spurgo che, noterai al cambio di rumore a fine corsa. Ok! Mi mancava questo step. La valvola di sblocco dove la trovo? Intendi quella triangolare di sblocco manuale? O intendi la valvola in allegato? Perché nel mio modello non è presente in nessuno dei due motori ( c'è il buco ma non c'è una vite) Considera che io ho azionato lo stelo più volte completamente, tenendo il motore in verticale, con il tappo del rabbocco dell'olio rimosso. Pensavo bastasse per sprugare l'aria. Grazie Modificato: lunedì alle 10:22 da dat boi
Roberto Garoscio Inserita: lunedì alle 13:02 Segnala Inserita: lunedì alle 13:02 2 ore fa, dat boi ha scritto: Intendi quella triangolare di sblocco manuale? Si 2 ore fa, dat boi ha scritto: Considera che io ho azionato lo stelo più volte completamente, tenendo il motore in verticale, con il tappo del rabbocco dell'olio rimosso. Pensavo bastasse per sprugare l'aria. No, l’olio deve essere pompato a pressione.
dat boi Inserita: lunedì alle 16:53 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:53 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Si No, l’olio deve essere pompato a pressione. 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Si No, l’olio deve essere pompato a pressione. Quindi va collegato alla corrente praticamente? Non si può collegare diretto, o bisogna mettere un condensatore?
dat boi Inserita: lunedì alle 17:00 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:00 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Si No, l’olio deve essere pompato a pressione. 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Si No, l’olio deve essere pompato a pressione. Quindi va collegato alla corrente praticamente? si può collegare diretto, o bisogna mettere un condensatore?
dat boi Inserita: ieri dalle 09:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:00 19 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Si No, l’olio deve essere pompato a pressione. Terminale 7 e 8 sono le luci giusto?
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 11:45 Segnala Inserita: ieri dalle 11:45 18 ore fa, dat boi ha scritto: si può collegare diretto, o bisogna mettere un condensatore? Serve il condensatore 2 ore fa, dat boi ha scritto: Terminale 7 e 8 sono le luci giusto? Si, gli ultimi due dopo i motori è il lampeggiante
dat boi Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 23 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Serve il condensatore Si, gli ultimi due dopo i motori è il lampeggiante Fa un leggero rumore ma non si muove, cosa può essere? Svitando la vita dello sblocco manuale, ha girato per un'attimo il motore con un bel suono, e poi è tornato a fate un leggero rumore (classico hummm di motore elettrico) Ho ordinate un condensatore nuovo per vedere se è quello il problema Modificato: 3 ore fa da dat boi
Roberto Garoscio Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 2 ore fa, dat boi ha scritto: Ho ordinate un condensatore nuovo per vedere se è quello il problema Prova con quello dell’altro pistone, devi collegarlo sui fili marrone e nero, lo sai vero? Modificato: 2 ore fa da Roberto Garoscio
dat boi Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 41 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Prova con quello dell’altro pistone, devi collegarlo sui fili marrone e nero, lo sai vero? sì, l'altro motore è del 2005 ed ha un condensatore da 16UF mentre questo è da 8UF (motore 2008) domani mi arriva quello nuovo vediamo... con multimetro quello da 8uf segna 4.7...
