revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
ho due faac 402... 3 anni fa ne ho revisionato uno perchè perdeva, cambio guarnizioni + olio nuovo. andato tutto liscio.
a sto giro sto smattando.
cambiato le guarnizioni, rimontato tutto, riempito d'olio, azionato manualmente lo stelo più volte per vedere che non ci fossero bolle d'aria...
metto olio a 2cm dal tappo come da manuale, e rimonto.
il cancello inizia a muoversi e fuoriesce olio dallo sfiato sotto al tappo... fermo tutto, lo tiro giù di nuovo, il livello dell'olio è giusto...
l'ho rimesso su ma non si muove... il motore sento che lavora, però lo stelo non si muove.
non capisco cosa ho sbagliato! revisionato esattamente come l'altro.... cosa posso aver sbagliato?
dopo diversi azionamenti, il motore revisionato si è chiuso al posto di aprirsi (ha praticamente fatto il movimento opposto all'altro motore). e poi nuovamente nessun segno di vita...
(le due fasi sono collegate correttamente, non sono invertite)
da una parte buona notizia perché vuol dire che il motore non è bruciato... però non capisco perché non funzioni....
26 minuti fa, giugn76 ha scritto:
Hai controllato il condensatore?
no, però prima di smontarlo andava.... per di più come dicevo è partita per un'attimo
Troppo olio, ne devi mettere poco meno di un litro, e comunque va spurgata l’aria nello stelo.
Ne ho messo poco meno di 1 litro infatti, il livello è corretto
Come fai a spurgare l'aria nello stelo?
L'ho esteso e rinchiuso completamente più volte, non basta?
Roberto Garoscio
Devi a banco, azionare il motore in chiusura/apertura e, a fine corsa aprire e poi richiudere la valvola di sblocco, fino al completo spurgo che, noterai al cambio di rumore a fine corsa.
Ok! Mi mancava questo step.
La valvola di sblocco dove la trovo?
Intendi quella triangolare di sblocco manuale?
O intendi la valvola in allegato? Perché nel mio modello non è presente in nessuno dei due motori ( c'è il buco ma non c'è una vite)
Considera che io ho azionato lo stelo più volte completamente, tenendo il motore in verticale, con il tappo del rabbocco dell'olio rimosso. Pensavo bastasse per sprugare l'aria.
Modificato: da dat boi
Roberto Garoscio
Si
No, l’olio deve essere pompato a pressione.
Si
Si
Quindi va collegato alla corrente praticamente?
Non si può collegare diretto, o bisogna mettere un condensatore?
Si
Si
19 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Si
Terminale 7 e 8 sono le luci giusto?
Serve il condensatore
Si, gli ultimi due dopo i motori è il lampeggiante
Fa un leggero rumore ma non si muove, cosa può essere?
Svitando la vita dello sblocco manuale, ha girato per un'attimo il motore con un bel suono, e poi è tornato a fate un leggero rumore (classico hummm di motore elettrico)
Ho ordinate un condensatore nuovo per vedere se è quello il problema
Prova con quello dell’altro pistone, devi collegarlo sui fili marrone e nero, lo sai vero?
Modificato: da Roberto Garoscio
sì,
l'altro motore è del 2005 ed ha un condensatore da 16UF mentre questo è da 8UF (motore 2008)
domani mi arriva quello nuovo vediamo...  con multimetro quello da 8uf segna 4.7...
Per fare una prova va bene comunque poi essendo vecchio magari da 16 è diventato da 10 MF
Per scrupolo, ho smontato e rimontato di nuovo per verificare che fosse tutto montato bene... Anche col nuovo condensatore non va
O meglio, a volte, lo stelo si è azionato, solo facendo contatto con il cavo marrone, quindi solo in 1 verso,
Non c'è più aria all'interno (lo sento da come si muove lo stelo)
Tutta via non funziona, 2-3 volte si è azionato il motore, facendo scorrere lo stelo, altre volte no, e le volte che non si aziona fa un semplice rumore elettrico (tipo hummm) solo quando a contatto con il marrone, mentre con il nero non succede nulla
Tra blu e nero leggo 0ohm, mentre tra blu e marrone ne leggo 40-60 (non mi ricordo)
Motore morto?
Cosa conviene fare? Cambiare tutto il braccio o vendono solo il motore?
