dat boi Inserita: venerdì alle 07:46 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 07:46 Il 15/07/2026 alle 21:12 , Roberto Garoscio ha scritto: Dal cartellino sembra un modello da 16MF, per averne la certezza devi misurare la resistenza degli avvolgimenti, quello da 16 ha lo stesso valore tra fase e fase del valore misurato tra il comune e le fasi, se non ricordo male attorno a 40Hom. Nel motore da 8MF tra le due fasi il valore è doppio rispetto a comune e fasi. confermo, è quello da 16. grazie. questo weekend sostituiro il motore nell'altro. speriamo bene
Roberto Garoscio Inserita: venerdì alle 08:48 Segnala Inserita: venerdì alle 08:48 Prego, facci sapere.
dat boi Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Il 15/07/2026 alle 21:12 , Roberto Garoscio ha scritto: Dal cartellino sembra un modello da 16MF, per averne la certezza devi misurare la resistenza degli avvolgimenti, quello da 16 ha lo stesso valore tra fase e fase del valore misurato tra il comune e le fasi, se non ricordo male attorno a 40Hom. Nel motore da 8MF tra le due fasi il valore è doppio rispetto a comune e fasi. alla fine c'era un contatto ossidato dove c'è la guarnizione, ho risolto cambiandolo, senza cambiare motore! bene così! ne ho approfittato per collegare la terra alla scheda visto che sembra che l'installatore non l'abbia collegata grazie per il supporto
dat boi Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Il 15/07/2026 alle 21:12 , Roberto Garoscio ha scritto: Dal cartellino sembra un modello da 16MF, per averne la certezza devi misurare la resistenza degli avvolgimenti, quello da 16 ha lo stesso valore tra fase e fase del valore misurato tra il comune e le fasi, se non ricordo male attorno a 40Hom. Nel motore da 8MF tra le due fasi il valore è doppio rispetto a comune e fasi. comunque il manuale dice che il livello olio deve essere 2cm dal buco dove si riempie a stelo ritratto, però a questo livello, quando si aziona me ne butta sempre fuori un tot... possibile che per questo modello sia leggermente meno? (anche dopo averlo sprugato correttamente)
Roberto Garoscio Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Posso assicurarti che con un litro sei più che apposto, certo è che se ne metti di più lo sputa fuori.
