Siemens SE64A590EU/42 braccio inferiore non ruota
claudio2015
Buongiorno a tutti
Scrivo per chiedere aiuto per la mia vecchia Siemens SE64A590EU/42.
Da qualche giorno non gira per nulla il mulinello inferiore.
Il superiore si, e lava pure bene.
Sotto invece no.
Ho rimosso i filtri e pulito bene, c'era qualche seme di limone vifino alla girante, speravo fosse quello ma no.
Entrambi i mulinelli lavati e puliti ma i fori erano già liberi.
Facendola andare senza il mulinello inferiore vedo uscire acqua dall'innesto a cui è collegato, ma questa esce senza pressione.
È normale?
Secondo voi ha una altra pompa o girante dedicata?
Inoltre vi chiedo se normalmente i mulinelli girino sempre entrambi o se si alternino?
Grazie per ora
Ciao
Claudio
Il mulinello inferiore e le sedi dove si appoggia in che condizioni sono? Se mosso a mano gira liberamente?
Da quello che scrivi la pompa funziona bene, per cui se i mulinelli sono in ordine controllerei per prima cosa se la macchina ha il deviatore di flusso e se questo funziona
claudio2015
Ciao grazie
Le sedi di appoggio ed il mulinello inferiore sono ok.
Facendola andare col mulinello inferiore smontato esce poca acqua.
Il problema è che non so dove sia il deviatore di flusso.
Tu o qualcuno sapete dove trovarlo?
Io ora comunque smonto e cerco...attendo anche Vs dritte, Grazie
È sotto la vasca, in corrispondenza del bocchettone che manda l'acqua allo spruzzatore.
È collegato sotto alla resistenza che riscalda l’acqua,
(vedi freccia)
