GiovanniZ Inserito: 5 luglio Segnala Inserito: 5 luglio Buongiorno a tutti Ho una tenda da sole mororizzata Gibus DIM 350 con motore Somfy CSI RTS 30/17v D78 con 14 anni di funzionamento ineccepibile se non fosse che un paio di giorni fà mentre la stavo riavvolggendo ha fatto un ronzio anomalo e da allora qualsiasi tasto del telcomado prema si srotola ma non si riavvolge mai ( se non utilizando il gancio d'emergenza per operare manualmente ) .Ho già fatto i vari rest del telecomando e dei finecorsa ma non è cambiato nulla . Questo sintomo potrebbe essere dovuto al condensatore all'interno del motore ? Qualcuno ha smontato ancora un mortore della tenda da sole è un'operazione fattibile ? Grazie.
ROBY 73 Inserita: 5 luglio Segnala Inserita: 5 luglio Ciao GiovanniZ, 33 minuti fa, GiovanniZ ha scritto: motore Somfy CSI RTS 30/17v D78 Non proprio il tuo, ma presumo simile: https://asset.somfy.com/Document/3e427b39-98ce-427b-a705-6e977f46fd60_Op._LT50_CSI_RTS_IM_IT09.pdf https://www.maffeisistemi.it/neicontent/uploads/2016/12/op.sunea_csi_rts_im_it09.pdf?srsltid=AfmBOooFxOElCfIG-rD8t7aoCQium5faHinq5LS4GrpoI8sFHR3M2-vw 36 minuti fa, GiovanniZ ha scritto: Questo sintomo potrebbe essere dovuto al condensatore all'interno del motore ? mentre la stavo riavvolggendo ha fatto un ronzio anomalo e da allora qualsiasi tasto del telcomado prema si srotola ma non si riavvolge mai Ma il motore lo senti ancora ronzare, oppure è proprio "morto" in quella direzione? Potrebbe anche essere il condensatore, ma presumo più un guasto al finecorsa. 38 minuti fa, GiovanniZ ha scritto: Qualcuno ha smontato ancora un mortore della tenda da sole è un'operazione fattibile ? Ne ho smontati un paio e devo dire che è un po' un "casino" rimontarli, bisogna avere abbastanza manualità e "fortuna" a far ricombaciare tutti i componenti. Uno era appunto il condensatore scoppiato e quindi da cambiare, e non andava in nessuna direzione, mentre l'altro aveva gli ingranaggi in plastica ormai sgranati, presumo perché era stato scelto dal primo installatore un motore troppo piccolo per la tapparella che doveva avvolgere e quindi l'ho sostituito completamente senza perderci tanto tempo inutilmente
GiovanniZ Inserita: 10 luglio Autore Segnala Inserita: 10 luglio Il 05/07/2026 alle 21:48 , ROBY 73 ha scritto: Ma il motore lo senti ancora ronzare, oppure è proprio "morto" in quella direzione? Potrebbe anche essere il condensatore, ma presumo più un guasto al finecorsa. Il motore ora non ronza più , scende e basta qualsiasi tasto premo.
ROBY 73 Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio 3 ore fa, GiovanniZ ha scritto: Il motore ora non ronza più , scende e basta qualsiasi tasto premo. Potresti anche provare a smontarlo e cambiare il condensatore, tanto ormai "rotto per rotto", ma secondo me ti conviene cambiare direttamente il motore
Nik-nak Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio Sul motore Somfy della tapparella della mia sala(5mt di tapparella vdivisa in 4 parti), in chiusura non avevo problemi, mentre in apertura, alcune volte si bloccava, al secondo tentativo partiva, fino a quando si è bloccato. La sostituzione del condensatore da 9.5uF, ha risolto il problema. https://amzn.eu/d/03hIxAeS
GiovanniZ Inserita: 22 luglio Autore Segnala Inserita: 22 luglio Sapete come faccio ad accedere al motore su di una tenda Gibus DIM350 . Penso sia questa flangia da rimovere bloccata dai due grani nel parte bassa dietro e dalla vite che blocca il morsetto nella parte alta davanti. Inoltre una volta rimossa la flangia il rullo con avvolto la tenda resta vincoltao al muro ?
Maurizio Colombi Inserita: 22 luglio Segnala Inserita: 22 luglio Qualsiasi tentativo tu faccia, ricordati di legare la tenda, in maniera efficace con fascette robuste o con una corda, in modo che resti ancorata al tubo dove si avvolge.
