1frank1 Inserito: 7 luglio Segnala Inserito: 7 luglio buongiorno a tutti ho un ventilatore a soffitto italexport con comando da remoto; il ventilatore ha la possibilità di ruotare a 4 velocità differenti 1 lenta (verde) 2 media (arancio) 3 veloce (rossa) 4 molto lenta (verde lampeggiante). Da qualche tempo ruota solo alle velocità 1-2 e 4 mentre alla velocità 3, direi che ruoti alla medesima velocità della 1. Si trova in commercio il gruppo di controllo elettronico che gestisce le velocita, ma prima di acquistarlo ho modo di accertarmi che il problema sia quello?
piergius Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio Il 07/07/2026 alle 07:06 , 1frank1 ha scritto: ventilatore a soffitto italexport con comando da remoto Dai dati forniti si evince che la Causa del Problema risiede nel Ricevitore ad Infrarossi . - Però poiché il difetto riguarda una sola Velocità, è probabile che non dipenda da un Componente Guasto, ma magari solo dissaldato . Se puoi, allega le foto lato Componenti e lato rame del Circuito Stampato del Ricevitore, avrai sicuramente risposte più mirate . - Personalmente, nel caso non fosse riparabile, con 5€ in più prenderei tutto il kit Ricevitore + Telecomando . - Buona giornata !
1frank1 Inserita: 8 luglio Autore Segnala Inserita: 8 luglio grazie mille! smonto il ricevitore e lo verifico
1frank1 Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio allego come richiesto le foto della scheda
