1frank1 Inserito: ieri dalle 05:06 Segnala Inserito: ieri dalle 05:06 buongiorno a tutti ho un ventilatore a soffitto italexport con comando da remoto; il ventilatore ha la possibilità di ruotare a 4 velocità differenti 1 lenta (verde) 2 media (arancio) 3 veloce (rossa) 4 molto lenta (verde lampeggiante). Da qualche tempo ruota solo alle velocità 1-2 e 4 mentre alla velocità 3, direi che ruoti alla medesima velocità della 1. Si trova in commercio il gruppo di controllo elettronico che gestisce le velocita, ma prima di acquistarlo ho modo di accertarmi che il problema sia quello?
piergius Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 07/07/2026 alle 07:06 , 1frank1 ha scritto: ventilatore a soffitto italexport con comando da remoto Dai dati forniti si evince che la Causa del Problema risiede nel Ricevitore ad Infrarossi . - Però poiché il difetto riguarda una sola Velocità, è probabile che non dipenda da un Componente Guasto, ma magari solo dissaldato . Se puoi, allega le foto lato Componenti e lato rame del Circuito Stampato del Ricevitore, avrai sicuramente risposte più mirate . - Personalmente, nel caso non fosse riparabile, con 5€ in più prenderei tutto il kit Ricevitore + Telecomando . - Buona giornata !
1frank1 Inserita: 30 minuti fa Autore Segnala Inserita: 30 minuti fa grazie mille! smonto il ricevitore e lo verifico
