buongiorno a tutti
ho un ventilatore a soffitto italexport con comando da remoto; il ventilatore ha la possibilità di ruotare a 4 velocità differenti
1 lenta (verde) 2 media (arancio) 3 veloce (rossa) 4 molto lenta (verde lampeggiante). Da qualche tempo ruota solo alle velocità 1-2 e 4 mentre alla velocità 3, direi che ruoti alla medesima velocità della 1. Si trova in commercio il gruppo di controllo elettronico che gestisce le velocita, ma prima di acquistarlo ho modo di accertarmi che il problema sia quello?
Dai dati forniti si evince che la Causa del Problema risiede nel Ricevitore ad Infrarossi   .
Però poiché il difetto riguarda una sola Velocità, è probabile che non dipenda da un Componente Guasto,
ma magari solo dissaldato .
Se puoi, allega le foto lato Componenti e lato rame del Circuito Stampato del Ricevitore,
avrai  sicuramente risposte più mirate .
Personalmente, nel caso non fosse riparabile, con 5€ in più prenderei tutto il kit  Ricevitore + Telecomando  .
Buona giornata !
grazie mille!
smonto il ricevitore e lo verifico
