Jump to content
Service menù Sanyo CE21AT2-C
Recommended Posts
r3tr0g4m3r
Posted
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum. ho un televisore Sanyo che mi è stato regalato, modello CE21AT2-C. L'ho testato collegando una PS2 e un Dreamcast e devo dire che l'immagine è eccellente. Da varie ricerche che ho fatto, dovrebbe avere un tubo catodico Philips, tuttavia ho notato che la larghezza verticale e la centratura verticale dell'immagine dovrebbero essere leggermente regolare, il parametro di riferimento dovrebbe essere "Vertical Size" o qualcosa di simile, dalle informazioni che sono riuscito a trovare on line dove dicono di premere il testo menu sul pannello frontale e il tasto 1 o 2 sul telecomando oppure menu più il tasto vol- non succede nulla. Qualcuno possiede questo modello o uno simile, o sa come accedere al servizio sui televisori Sanyo?
Posted
prova una di queste procedure ,ovviamente la traduzione è a tuo carico 🤣image.png.216254eb198d076456957a7f747e46dd.png
r3tr0g4m3r
Posted
Ciao Riccardo grazie per il supporto. Purtroppo nessuna delle procedure da te suggerite ha funzionato 😔
mistertv
Posted
Telaio EC7 Sanyo
Metodo 1 (Frontale + Telecomando):
  • Accendere il televisore.
  • Tenere premuto il tasto MENU sul pannello frontale del televisore.
  • Contemporaneamente, premere il tasto 1 (o il tasto 2) sul telecomando.
Metodo 2 (Tasto Volume Giù):
  • Spegnere il televisore staccando la spina o tramite l'interruttore di rete principale.
  • Tenere premuto il tasto VOL - (Volume Giù) sul pannello frontale del TV.
  • Riaccendere il TV mantenendo premuto il tasto finché non compare a schermo il menu di servizio.
Metodo 3:
  • Tenere premuto il tasto VOL - sul pannello frontale del TV, quindi premere il tasto del televideo sul telecomando.
Navigazione e Salvataggio
  • Selezione voci: Usare i tasti Canale Su / Canale Giù (\(\text{CH}\uparrow / \text{CH}\downarrow\)) oppure i tasti cursore del telecomando.
  • Modifica valori: Usare i tasti Volume Su / Volume Giù (VOL+ / VOL-).
  • Uscita e memorizzazione: Premere il tasto MENU sul telecomando per uscire e memorizzare automaticamente le modifiche apportate.
r3tr0g4m3r
Posted (edited)
Ciao mistertv e grazie anche a te per il supporto. Le procedure che mi hai indicato le avevo provate già cercando tramite Gemini ma non funzionano.
Ci sono riuscito perchè ho casualmente trovato il Service Manual dello stesso tv ma in versione 14" (sul Service Manual del mio specifico modello non è riportato vabbè).
La combinazione corretta di tasti è: Vol- sul pannello frontale della tv tenendolo premuto e tasto verde sul telecomando. Appare il Service Menu e la prima voce è Geometria. Tra l'altro sul Service Manual c'è anche uno schema con i valori di default nel caso siano state fatte modifiche e si vuole ritornare ai valori iniziali.
In ogni caso grazie a entrambi per il supporto.
Edited by r3tr0g4m3r
mistertv
Posted
E' il metodo 3 che ti ho suggerito, il tasto verde è quello per richiamare il televideo.
r3tr0g4m3r
Posted
No, il tasto per richiamare il televideo è quello rettangolare contrassegnato dalla scritta TXT/TV, e con quello non funziona. Il tasto verde che permette l'accesso al Service Menù è quello verde tondo e non serve (o meglio serviva) per il televideo, sono tasti presenti su quasi tutti i telecomandi delle tv di quell'epoca e sono sempre in fila orizzontale, Rosso Verde Giallo Blu.
mistertv
Posted
OK, nella nota che ho in laboratorio ho scritto cosi, adesso vatti a ricordare all'epoca perchè l'ho scritto. Basta che hai risolto.
r3tr0g4m3r
Posted (edited)
Purtroppo ho un altro problema altrettanto complesso; quando faccio modifiche alla geometria nel service menù e poi esco dal service se spengo e riaccendo la tv i parametri che ho modificato non rimangono salvati rendendo inutile tutte le regolazioni che faccio. Non so come sia possibile che in un service manual di circa 40 pagine non sia spiegato come salvare le modifiche nel service.
Posted
Quando fai le regolazioni per salvare premi menu ed esci. Se fai cosi dovrebbe salvare.
Posted
Ciao mistertv e grazie ancora per il supporto, si con il tasto menu si esce dal service e si salvano le modifiche, solo che io le facevo con una sorgente RGB attiva per poter caricare la Suite 240p per avere la griglia in modo da centrare correttamente l'immagine, il problema (e non so perchè) le modifiche fatte con appunto una sorgente RGB attiva non le salva. C'ho perso un sacco a cercare di capire se esisteva un modo per salvare le modifiche, ma nulla. Semplicemente le modifiche nel service menu vanno fatte senza sorgenti esterne attive. Mi sono segnato i valori per una centratura corretta dell'immagine ho staccato la sorgente esterna e mi ha salvato tutto. È strana questa cosa, sui Sony Trinitron non c'è questo problema se modifichi un valore sul service menu questo rimane salvato a prescindere che sia attiva una sorgente esterna o no. Vabbè si tratta del primo Sanyo con cui ho a che fare, magari questo post potrà tornare utile a qualcuno. Ciao
Posted
Non è il solo modello che non permette alcune gestioni nel modo di servizio quando si accede da fonte esterna, anzi alcuni modelli non fanno nemmeno entrare da input esterni, è la filosofia dei firmware di gestione che può essere diversa tra un marchio ed un'altro.
Posted
Ok, ma permettimi è una cosa un po' insensata; se io devo regolare un parametro come la geometria e ho bisogno di un riferimento sotto come una griglia devo per forza collegare una sorgente esterna, è assurdo fare le regolazioni, segnare "i punti" uscire e riavviare senza sorgente esterna e rifare le regolazioni. Vabbè.
Posted
Una volta si faceva tramite modulatore e/o con apparecchiatura con uscita RF. Puoi provare ad entrare prima in service e poi collegare la sorgente RGB e vedere se inganni i circuiti.
Posted
Mmh non credo anche perchè entrando prima nel service menu e poi attivando una sorgente esterna l'immagine si predispone di default in 16:9 e c'è bisogno di interagire con il menu standard per impostarla in 4:3. Vabbè alla fine ho risolto, si trattava di fare piccole modifiche per centrare bene l'immagine. Ciao, grazie.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
