Ciao, alcuni anni fa ho sostituito il vecchio impianto del mio studio (circa 35 mq), un vecchio On/Off canalizzato del 1996 che consumava come un treno, forse con un cop che arrivava al 2.5 max, con un Fujitsu ARYG canalizzato, 18000 BTU. Una macchina performante e silenziosa, niente da dire, e con un'efficienza ottima sia in inverno che in estate, e che fin'ora non ha mai dato problemi... o quasi. Unico problema, sentito specialmente in estate con clima afoso (rh 70 80 % o oltre), è che...non ha mai deumidificato per niente !!! Difatti, nè in modalità raffrescamento nè in modalità deumidificazione l'unità interna produce alcun condensato. A meno di impostare temperature "estreme", tipo 22 o addirittura 20 gradi...cosa decisamente poco salutare oltre che energeticamente discutibile.
Ora, io ho il sospetto di sapere il motivo, e magari me lo confermerete... le vecchie unità On/Off funzionavano sempre a regime, mentre quelle moderne con inverter, per una maggiore efficienza, non permettono quasi mai all'evaporatore di raggiungere una temperatura sufficientemente bassa da produrre condensato e quindi deumidificare. La cosa strana è che neppure il programma Deumidificazione (icona Goccia) permette questo, e ne deduco quindi che tale opzione sia puramente una trovata di "marketing".
Il problema grosso è che qui al mare l'umidità è insostenibile. Per assurdo, con il raffrescamento si sente ancora di più (poichè non avviene, come ho detto, alcuna deumidificazione, e dunque l'RH sale, come è normale che sia). Per disperazione, stavo pensando che l'ultima spiaggia fosse installare un'unità di deumidificazione indipendente. Anche se mi sembra una cosa stupida ed inefficiente, da un punto di vista energetico, dovermi basare su un SECONDO ciclo frigorifero x deumidificare quando ce n'è già uno per il condizionatore !!! Inoltre tali unità hanno il compressore incorporato (nessuno le fa con compressore esterno, ho controllato), e dunque risultano anche abbastanza rumorose, cosa che non posso tollerare...
Qualsiasi suggerimento è ben gradito...
Alessio Menditto
È vero a metà, appena avviate entrambe vanno a pieno regime, la differenza è che l’inverter deve diminuire la potenza man mano si avvicina al set point, l’ On Off è sempre al massimo finché non si spegne.
Detto questo, diciamo che il climatizzatore deumidifica come “effetto collaterale” deumidifica se ci sono le condizioni ben precise, e variando la potenza a volte non ci sono più, mentre un deumidificatore fatto esclusivamente per deumidificare praticamente ci riesce sempre.
Bisognerebbe sapere come è fatta la canalizzazione.Tanti la fanno ma non è semplice da fare per funzionare bene.
La macchina nuova è stata installata utilizzando le tubazioni frigorifere esistenti con quella vecchia?
Se questo fosse il caso, le dimensioni dei tubi sono rispettate?
Modificato: da click0
Simone Baldini
Fai controllare la carica della macchina. La funzione deumidificazione non fa' altro che mettete le ventole al minimo e far andare il compressore nella maggior parte dei casi. In ogni modo deve deumidificare con le tua condizioni climatiche.
Chiedo scusa per il ritardo nella risposta, purtroppo anche selezionando l'opzione per seguire il thread non mi arrivano email di notifica (come succede nel 50% dei forum 😡)
Purtroppo ritengo che l'unica risposta pertinente sia la prima, anche se non risolve. Ovvio che tubi sono nuovi canali tutto a regola d'arte e carica ok, come ho detto l'impianto funziona egregiamente sia in inverno che in estate e con alta resa e bassissimi consumi, oggi esattamente come quando fu installato 5 anni fa. E deumidificare, non ha MAI deumidificato.
Il mio punto era piuttosto se non sia stupido dover installare un deumidificatore addizionale. Mi sembra assurdo che nel 2026 ancora nessun costruttore (nemmeno di UTA a quanto mi risulta !!!) abbia ancora prodotto macchine in grado sia di condizionare che deumidificare, magari con tre scambiatori (due sull'unità interna e uno su quella esterna) e flusso del refrigerante debitamente controllato via software. No, abbiamo ancora costruttori che giocano "vendendo" un'opzione di deumidificazione che non fa niente.
E vabbè, installerò un deumidificatore, anche se è rumoroso.
Alessio Menditto
Diciamo che ognuno ha il suo mestiere, il deumidificatore deumidifica, un climatizzatore rende l’ambiente climatizzato.
Climatizzato non è “condizionato”, come facevano i vecchi clima, climatizzato vuol dire rendere un ambiente salutare, eliminare troppa umidità è dannosissimo per le vie respiratorie, la tendenza con i nuovi clima inverter è quindi di “andarci piano”.
Appunto.
Marco Fornaciari
Le canalizzazioni saranno anche fatte bene come sezioni, ma poi a comadare sono la circolazione d'aria che si crea nell'ambiente e gli eventuali vortici.
Basta in mobile al posto sbagliato e il sistema funziona male.
Prova a far funzionare l'impianto in modo diverso senza usare la funziona deumidificatore.
Eventualmente usi un medio/pissolo ventilatore per forzare la circolazione dell'aria in ambiente.
Io in casa se uso quella funzione o ho troppo freddo o ho troppo caldo, il tutto con cicli a ripetizione. **
Quindi uso solo la funzione raffresacmento a 25/26 gradi a second delle ore della giornata: appartamento nel palazzo da considerarsi in aperta campagna con esposizione lati lunghi est e ovest, e corto a nord.
Lato ovest proprio su aperta campagna, e est a 30 metri dal palazzo più vicino e che tra giugno e agosto fa ombra parziale fino alle 8 di mattino.
Con temperatura di partenza di 27/28 gradi entro 15 minuti le stanze divento vivibili a +/- 26 gradi: solo nel soggiorno date le dimensioni e i mobili devo impostare 25 gradi per averne 26 sulla parete opposta allo split a terra.
In inverno le macchine scaldano fin troppo.
Le mie macchine con la funzione deumidificatore di fatto funzionano ON/OFF con set temperatura fissa a 24 gradi, il delta non lo ricordo.
Dopo di che al pomeriggio oltre 34 gradi all'aperto, e macchine all'ombra totale, cominciano a fare fatica, specialmente quella che gestisce gli split delle stanze a ovest.
Modificato: da Marco Fornaciari
mah...allora
Se si porta la temperatura da 30 a 26 gradi, pur mantenendo il 70% di umidita, anche se non sembra, ma si ha comunque effettuato una deumidificazione
Il fatto che una macchina non faccia acqua mai, è un sintomo di un "guasto" (anche il sovradimensionamento) di qualche natura, se invece si vuole controllare il tasso di umidita è una cosa differente
Il controllo di umidita è una cosa normalissima e lo si è sempre fatto
per le canalizzate basta una batteria in post riscaldamento dopo la batteria fredda e si è fatto anche il controllo di umidità
come
Hitachi (?) produceva condizionatori dotati di doppia batteria (fredda e calda) per la deumidificazione, ma ora non mi pare che vengano ancora prodotte (non canalizzate ma split parete)
Visto che dici che la canalizzazione è fatta a regola d'arte,mi puoi dire dove sono le bocchette di mandata e di ripresa?
Con cosa misuri l'umidità?
Simone Baldini
Dici che funziona egregiamente, ma poi dici che non ha mai deumidificato. Quindi non funziona. Che poi a te possa andar bene è altra cosa.
Prendi un temomentro e misura la temperatura della batteria del canalizzato interno quando stà adando, questa deve arrivare attorno ai 7°C se non ci arriva non stà funzionanto bene e se è molto piu' alta non deumidifica.
Qualcuno ha già accennato al sovradimensionamento come possibile concausa: provo a metterci dei numeri, perché la differenza è netta.
Ho rifatto il calcolo del carico estivo (stessa logica ENEA/prassi installatori) per il tuo studio di 35 mq: in condizioni "medie" (isolamento anni '90-2010, esposizione non estrema, niente sottotetto) servono circa 9.700 BTU/h — cioè classe 12.000. Il tuo 18.000 lavorerebbe quindi grosso modo alla metà del carico nominale (~54%): https://calcolobtu.com/?mq=35
Anche mettendoti nel caso peggiore che riesco a immaginare — isolamento scarso, esposizione ovest, vetrate ampie — il carico sale solo a circa 15.300 BTU/h: resta comunque sotto il tuo 18.000 (che ci rientra giusto giusto, in classe 18.000): https://calcolobtu.com/?mq=35&iso=scarso&esp=ovest&vetri=ampie
In pratica, a meno di condizioni davvero estreme che non hai descritto, il tuo Fujitsu da solo coprirebbe anche un ambiente sui 50-65 mq. Il che si lega esattamente a quanto diceva Alessio sull'inverter che riduce la potenza avvicinandosi al set point: più la macchina è abbondante rispetto all'ambiente, più in fretta e con meno potenza arriva a temperatura — quindi meno tempo resta con la batteria abbastanza fredda da condensare davvero. Non sostituisce la verifica su carica/canalizzazione e la misura della temperatura della batteria che state già facendo, ma è un tassello coerente col quadro.
Però ancora non dice come misura umidità e dove sono bocchette mandata-ripresa.
