Cancello automatico Fadini problema chiusura
andrea brighi
Salve,
ho un cancello automatico fadini a 2 motori con centralina "elpro9".mi trovo con un problema di chiusura del motore1.
quanto gli viene dato il comando di apertura sia in motore 1 che motore2 si azionano correttamente e con i tempi giusti quando invece è in fase di chiusura il motore 2 inizia a chiudere mentre il motore 1 non si parte.
Portato gia a verificare il funzionamento dei vari condensatori, e dei vari relè e tutto funziona correttamente.
L ultima prova che ho fatto prima di chidere aiuto è stata quella di aprire il rele e controllare se si azionava durante la fase di chiusura e quello che ho notato che il rele in fase di apertura prima scatta il rele del motore 1 e poi scatta il motore 2,in fase di chiusura il rele del motore 2 scatta e apre il circuito e invece il rele del motore uno rimane chiuso.
Cosa posso controllare adesso?
grazie Andrea
Ciao andrea brighi,
Che motori sono?
Modello / articolo preciso, o meglio ancora foto grazie.
Quale?
Elpro 9 EXP:
https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/09/Elpro-9-EXP.pdf
Oppure Elpro 9 Plus:
https://www.automationline.it/wp-content/uploads/2020/08/istr_elpro9plus_i.pdf
Quindi foto con la scheda alimentata e a riposo e possibilmente con le ante a metà corsa.
Sulla scheda ok, ma invece i condensatori di spunto dei motori come sono messi?
Quanti anni hanno?
.........in fase di chiusura il rele del motore 2 scatta e apre il circuito e invece il rele del motore uno rimane chiuso.
Prova a invertire il collegamento dei due motori M1 con M2 sulla scheda e vedi se il problema rimane sempre su quel motore, oppure si inverte.
Naturalmente fai attenzione perché se le due ante sono sovrapposte l'una sull'altra si incroceranno in modo anomalo, casomai aumenta il tempo di sfasamento del secondo motore in chiusura.
andrea brighi
la scheda è la ELPRO9 fatto le varie prove il motore funziona correttamente provato sia a cambiare il motore che invertire in movimento e praticamente funziona tutto tranne il collegamento che è nel morsetto 18(chiusura motore1)
nelle foto si vede che in fase di apertura i 2 rele sono aperti tutte e 2 in fase di chiusura solo 1 apre il circuito.
se in fase di chiusura spingo il rele il motore si chiude.
la mia domanda è perche solo in fase di chiusura non funziona il rele da cosa puo essere comandato?
Ok come ieri, ma non ci hai detto se è una EXP, oppure una Plus di cui ti ho linkato i due manuali, quindi?
E non hai nemmeno postato una foto frontale come richiesto, perché?
il motore funziona.....
Ok, funziona, ma ti fa schifo dirci che motori sono o meglio farceli vedere?
Ma hai invertito M1 con M2? Non il senso di marcia, ma proprio le due uscite 16-17-18 con 19-20-21
Non conosco la scheda, ma bisogna capire se "cade" proprio la tensione sulla bobina del relè, oppure è il relè che non riesce a rimanere eccitato.
Riesci a misurare con il tester se arriva o meno la tensione sulla bobina per tutto il tempo del ciclo di chiusura?
andrea brighi
-la scheda è elpro 9 scritto sul retro.
-motori sono i combo 740
-invertito sia motore 1 con motore 2 16-17-18 con 19-20-21
 e invertito anche 17-18 e 20-21
e non funziona mai il piedino 18.
praticamente il rele del motore 1 in apertura fa il clik e fa partire il motore in chiusura rimane fermo come se non avesse l impulso di azionarsi.
l ultima prova che mi rimane da fare è invertire i 2 rele del motore per vedere se il problema si sposta sull altro motore,se no è un problema di centralina mi viene da dire
E allora dovrebbe essere più simile alla EXP che è più vecchia della Plus.
 Quindi sono oleodinamici:
https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/07/istruzioni_combi_740.pdf
Sì esatto, prova.
Se il problema si invertisse, allora a questo punto ti converrebbe cambiarla, magari con una "universale", tipo la NOLOGO START-S4XL che non costa nemmeno tanto.
L'unico "problema" sarebbe quello dei radiocomandi diversi o non compatibili, però non vedo la scheda ricevente sulla ELPRO, per caso è esterna?
andrea brighi
si i motori sono quelli.
la scheda ricevente è collegata alla centralina l avevo staccata per fare le prove
