blondgnek65
Buonasera è da un po che ho qjesta lavatrice circa 4 anni fa ha iniziato a dare problemi in pratica spesso si spegneva durante il ciclo altre volte sciacciando il pulsante di accensione non si accendeva o si accendeva e poi si spegneva immediatamente , avevo imputato il problema al quadro comandi /display ,visto che la scheda costava circa 170 euro e la lavatrice aveva gia 4/5 anni avevo lasciato perdere , ma recentemente ho trovato a pochi euro una scheda usata e in teoria funzionante , ho provato a installarla ma appena si alimenta la lavatrice il display si alimenta e rimane con tutti i simboli accesi o almeno sembra, i tasti anche quello di accensione non danno segni di vita e ruotando il selettore programmi varia leggermente la luminosità di alcuni simboli ,secondo voi la scheda è andata, o magari è in una sorta di modalità programmazione ?
Grazie mille saluti Nicola
Dico la mia: per me la scheda che hai montato non è compatibile e la scheda di potenza ha qualche problema nella sezione di alimentazione. Dovresti smontarla e per lo meno vedere se ha elementi visibilmente danneggiati. Se puoi posta foto del lato componenti e di quello delle saldature
Là schede bisogna ordinarla programmata per il modello esatto della tua, ma il codice che citi nel titolo é parziale 914916002 mancano le ultime 2 cifre (che dovrebbe essere /00 oppure /01).
Pertanto quella non funziona e se puoi rendila.
Mentre per quella precedente (originale), dovresti fare la misura della tensione in ingresso scheda (230V) e se non varia anche quando si spegne,
metti foto del lato componenti scheda, che ti dico cosa misurare nello stadio di alimentazione (se sei in grado di sostituire componenti elettronici).
Modificato: da michpao
blondgnek65
Per il modello al momento non riesco a vedere se è 0 o 1 perchè ho l oblo chiuso e dovrei rimontare tutto per aprirlo, ad ogni modo da l'etichetta che c è sulla scheda sembra uguale anche il firmwere quindi pensavo fosse uguaule comunque la ho pagata una trentina di euro e non mi conviene fare il reso.
Per le foto della  scheda sperando ti riferisca a quella dei comandi ecco alcune foto se invece la scheda di misurare sono altre vediamo di capire quali sono che appena riesco le smonto.
Intanto grazie a tutti per l aiuto.
La scheda é l’altra.
Indica se hai gli strumenti e sei in grado su componenti SMD?
Buingiorno , purtroppo non sono in grado di saldare componenti smd , ad ogni modo se riesco a capire quale è la scheda o dove fare le misire per capire se è quello il problema potrei provare a cercarne una sostitutiva o a farla riparare
