6RedDevil Inserito: 8 luglio Segnala Inserito: 8 luglio Buongiorno a tutti gli utenti del forum, ho un problema con il mio frigorifero Samsung RT77VBSE, S/N L56243BC600039F, Rev. 01. Si è frantumato l'involucro di vetro della resistenza di sbrinamento e, di conseguenza, quando il frigorifero entra nella fase di sbrinamento, va in corto circuito facendo intervenire il salvavita dell'abitazione. Facendo una ricerca ho trovato due possibili ricambi per la resistenza di sbrinamento: DA47-00267J – 180 W, 230 V AC DA47-00267M – 220 W, 230 V AC La mia domanda è: quale delle due è quella corretta per il mio modello di frigorifero? Se qualcuno ha già affrontato questo problema o può verificare il ricambio corretto, gliene sarei molto grato. Grazie in anticipo. Giuseppe
michpao Inserita: 8 luglio Segnala Inserita: 8 luglio Il ricambio originale per questo modello é DA47-00267M
6RedDevil Inserita: 8 luglio Autore Segnala Inserita: 8 luglio 45 minuti fa, michpao ha scritto: Il ricambio originale per questo modello é DA47-00267M Grazie di cuore
Giuseppearmy Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto Salve,dopo la sostituzione della resistenza, il frigorifero ha funzionato regolarmente per i primi giorni. Successivamente, però, ho iniziato a riscontrare un'anomalia: dal vano freezer scende dell'acqua che finisce sui ripiani del frigorifero. Ho inoltre misurato la temperatura reale del freezer, che oscilla tra -8 °C e -10 °C, mentre il display continua a visualizzare una temperatura di -24 °C. Vorrei sapere quale potrebbe essere la causa di questo malfunzionamento e se il problema possa essere collegato all'intervento effettuato o ad altri componenti dell'apparecchio. Grazie di cuore
Stefano Dalmo Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto Se la tieni impostata tu -24 è troppo bassa , basta già -18 /20 al limite . Immagino che l'acqua scenda da qualche bocchetta di areazione ? Se fosse così , apri il vano evaporatore dove hai messo la resistenza e vedi in che stato sta , Nel caso non fosse intasato di ghiaccio , magari si è ghiacciato il condotto interno di areazione basta fare uno sbrinamento di 24 ore con le porte aperte . Se puoi regola i piedini in modo che il frigo prenda leggermente indietro e non in avanti.
Giuseppearmy Inserita: 46 minuti fa Segnala Inserita: 46 minuti fa scusa per il ritardo ,ti ringrazio per il suggerimento
