Attuatore con apertura a catena per finestre vasistas
graficaweb
Buonasera a tutti
Ho un attuatore con catena A (foto esempio) per aprire una finestra a tetto (foto esempio)
Purtroppo l'ho smontato cercando codici o altro che mi dicessero il tipo di modello, ma quel che  ho trovato
sono solo una serie di numeri  sparsi TP0912   ;   WK2 94v-0 ; 0843  ; EL0004 MAIN
e nulla che (almeno cercando su web) mi potesse aiutare.
Sò quindi di non riuscire a dare indicazioni, ma auspico qualcuno possa, con la propria esperienza, aiutarmi quantomeno a provare qualcosa.
Sull'attuatore a catena ci sono 3 fili, il neutro comune e  poi nero e marrone che "attendono" alternativamente la fase dal tasto a muro. L'attuatore è comandato da un frutto C a tasto a muro (foto esempio) , per cui quando tenevo premuto la freccia su , la catena usciva dal contenitore ed il vasistas si apriva; quando premevo la freccia giù la catena rientra nel contenitore e chiudeva il vasistas.
Questo fino all'altro giorno quando pareva non funzionare più nulla.   Allora per escludere problemi di aggancio alla finestra o finestra "ingrossata" (essendo di legno e piuttosto vecchiotta) che potessero limitare il meccanismo, ho tirato giù tutto l'attuatore A cosi anche per controllare che la catena non fosse bloccata.
Messo su banco (foto D) , sebbene "a fatica" (nel senso che pur tenendo premuto non pare funzionare fluidamente),  la catena entrava ed usciva, ma dopo un paio di volte ad un certo punto il comando di apertura non ha più funzionato e ora si chiude e basta.
1) Ho provato anche a bypassare il frutto C , "lavorando" solo con i fili, ma nulla è cambiatodirei almeno di poter escludere quantomeno un problema di frutto.
2) Su banco posso liberare a mano la catena e stenderla come fosse in apertura (cosi come al contrario riporla), ma poi quando attacco alla corrente l'attuatore
se dò il comando di apertura non si "muove" nulla,  se non un breve impulso quando tolgo la Fase però che da il verso di chiusura, ovvero il motorino gira sempre nello stesso verso della chiusura.   Difatti anche liberando il motorino dagli ingranaggi che muovono la catena vedo sempre il motorino girare nello stesso verso.
Ho pensato ad un problema di lettura fine corsa, ma  non trovo nessun reset o similari.  L'unico comando è una levetta per regolare quanto la catena debba uscire fra due misure standard; ho pensato al fatto che ora non senta il peso della finestra, ma anche provando a rimontare l'attuatore alla finestra, il problema 2) rimane.  Ho provato anche a pulire i contatti con spray apposito, a mettere un lubrificante sulla catena, ma niente da fare.
Auspico qualcuno possa aiutarmi  e vi ringrazio anticipatamente
