buongiorno
spero che la sezione sia consona al mio quesito,
ho diverse lampade di emergenza beghelli sparse per casa,sono tutte a led e sistematicamente si rompono,in pratica sull'uscita che va ad alimentare i led in mancanza della rete non arriva piu tensione sufficiente a farli accendere,non conosco il valore esatto ma immagino sia intorno i 20- 30 volt (perche con questa tensione la lamapda led alimentata esternamente si accende bene) hanno tutte lo stesso problema,la mia domanda è:
la schedina elettronica che controlla il tutto è un elevatore di tensione? avete idea  se possa essere riparabile? potrei eventualemnte realizzare io un elevatore ? aveve qualche schemino?
non ho avuto modo di smontare il circuito ,ma se fosse di qualche utilita posso farlo e pubblicare foto.
Ringrazio anticipatamente tutti ed auguro buona giornata.
Dumah Brazorf
facile che siano cotte le batterie.
visto che hai un alimentatore da banco collegalo al posto delle batterie così vedi se il circuito accende i led.
Signori...vi prego, le batterie sono ovviamente perfettamente operative,il problema e il circuito elettronico
