qualcuno Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa buongiorno spero che la sezione sia consona al mio quesito, ho diverse lampade di emergenza beghelli sparse per casa,sono tutte a led e sistematicamente si rompono,in pratica sull'uscita che va ad alimentare i led in mancanza della rete non arriva piu tensione sufficiente a farli accendere,non conosco il valore esatto ma immagino sia intorno i 20- 30 volt (perche con questa tensione la lamapda led alimentata esternamente si accende bene) hanno tutte lo stesso problema,la mia domanda è: la schedina elettronica che controlla il tutto è un elevatore di tensione? avete idea se possa essere riparabile? potrei eventualemnte realizzare io un elevatore ? aveve qualche schemino? non ho avuto modo di smontare il circuito ,ma se fosse di qualche utilita posso farlo e pubblicare foto. Ringrazio anticipatamente tutti ed auguro buona giornata.
Dumah Brazorf Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa facile che siano cotte le batterie. visto che hai un alimentatore da banco collegalo al posto delle batterie così vedi se il circuito accende i led.
