Joesatriani Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buongiorno a tutti ho una domanda abbastanza urgente perche' devo decidere velocemente ma ovviamente non pretendo niente ci mancherebbe. Io devo contabilizzare l'acqua di un appartamento, il problema e' che chiudendo le chiavi del bagno si chiude solo l'acqua dei due bagni quindi rimarrebbe non contabilizzato il lavandino della cucina e la caldaia. La soluzione sarebbe metterne uno nel bagno (pero' mi diceva che qui ci sarebbero da rompere 4 mattonelle) e metterne uno nella cucina nel sottolavello e da li andare pure alla caldaia. L'altra soluzione sarebbe metterne uno in cucina nel sottolavello...da li partire e arrivare alla caldaia li a fianco con un tubo multistrato e poi mettere un T salire verso il soffitto, girare in alto, fare un buco, scendere sotto al lavandino del bagno e collegarlo li e a quel punto tutto sarebbe sotto il contalitri della cucina. Ovviamente il tutto coperto da una canalina in plastica. due domande: 1) e' vero che mettendolo qui nel bagno (metto la foto) ci sarebbe da rompere il muro e sporgerebbe? 2) voi che soluzione adottereste? Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Come e quanti contatori mettere dipende esclusivamente da come è stato costruito tutto l'impianto: sia acqua calda sia acqua fredda. Ragion per cui o lo rifai esterno o rompi dove c'è da rompere, che non sarà poco: probabilmente c'è da rompere anche dei pavimenti, dipende da dove sono tutti i T di diramazione. Sempre se i contatori sono veramente indispensabili. Per capire come si installa un contatore vai a vedere quello che alimenta tutto l'appartamento e che è dell'ente fornitore dell'acqua. In ogni caso i contatori devono essere smontabili senza svuotare l'impianto, quindi ci vuole anche tutto il valvolame necessario. Da qualche parte entra il tubo dell'acquedotto o di un pozzo privato, lì ci deve essere un collettore che distribuisce l'acqua a i singoli appartamente o unità immobilari in cui è diviso il fabbricato, tipicamente i contatori sono lì. Se l'acqua nel fabbricato è distribuita in modo diverso, minimo bisogna sapere com'è distribuita, le due saracinesche che hai mostrato dicono poco.
Joesatriani Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 40 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Come e quanti contatori mettere dipende esclusivamente da come è stato costruito tutto l'impianto: sia acqua calda sia acqua fredda. Ragion per cui o lo rifai esterno o rompi dove c'è da rompere, che non sarà poco: probabilmente c'è da rompere anche dei pavimenti, dipende da dove sono tutti i T di diramazione. Sempre se i contatori sono veramente indispensabili. Per capire come si installa un contatore vai a vedere quello che alimenta tutto l'appartamento e che è dell'ente fornitore dell'acqua. In ogni caso i contatori devono essere smontabili senza svuotare l'impianto, quindi ci vuole anche tutto il valvolame necessario. Da qualche parte entra il tubo dell'acquedotto o di un pozzo privato, lì ci deve essere un collettore che distribuisce l'acqua a i singoli appartamente o unità immobilari in cui è diviso il fabbricato, tipicamente i contatori sono lì. Se l'acqua nel fabbricato è distribuita in modo diverso, minimo bisogna sapere com'è distribuita, le due saracinesche che hai mostrato dicono poco. Ciao ho trovato questi che si installano senza rompere niente: https://www.gioanola.it/themes/user/site/files/25-02_11-12_simplex-it.pdf
