Joesatriani Inserito: giovedì alle 18:16 Segnala Inserito: giovedì alle 18:16 Buongiorno a tutti ho una domanda abbastanza urgente perche' devo decidere velocemente ma ovviamente non pretendo niente ci mancherebbe. Io devo contabilizzare l'acqua di un appartamento, il problema e' che chiudendo le chiavi del bagno si chiude solo l'acqua dei due bagni quindi rimarrebbe non contabilizzato il lavandino della cucina e la caldaia. La soluzione sarebbe metterne uno nel bagno (pero' mi diceva che qui ci sarebbero da rompere 4 mattonelle) e metterne uno nella cucina nel sottolavello e da li andare pure alla caldaia. L'altra soluzione sarebbe metterne uno in cucina nel sottolavello...da li partire e arrivare alla caldaia li a fianco con un tubo multistrato e poi mettere un T salire verso il soffitto, girare in alto, fare un buco, scendere sotto al lavandino del bagno e collegarlo li e a quel punto tutto sarebbe sotto il contalitri della cucina. Ovviamente il tutto coperto da una canalina in plastica. due domande: 1) e' vero che mettendolo qui nel bagno (metto la foto) ci sarebbe da rompere il muro e sporgerebbe? 2) voi che soluzione adottereste? Grazie
Marco Fornaciari Inserita: giovedì alle 20:18 Segnala Inserita: giovedì alle 20:18 Come e quanti contatori mettere dipende esclusivamente da come è stato costruito tutto l'impianto: sia acqua calda sia acqua fredda. Ragion per cui o lo rifai esterno o rompi dove c'è da rompere, che non sarà poco: probabilmente c'è da rompere anche dei pavimenti, dipende da dove sono tutti i T di diramazione. Sempre se i contatori sono veramente indispensabili. Per capire come si installa un contatore vai a vedere quello che alimenta tutto l'appartamento e che è dell'ente fornitore dell'acqua. In ogni caso i contatori devono essere smontabili senza svuotare l'impianto, quindi ci vuole anche tutto il valvolame necessario. Da qualche parte entra il tubo dell'acquedotto o di un pozzo privato, lì ci deve essere un collettore che distribuisce l'acqua a i singoli appartamente o unità immobilari in cui è diviso il fabbricato, tipicamente i contatori sono lì. Se l'acqua nel fabbricato è distribuita in modo diverso, minimo bisogna sapere com'è distribuita, le due saracinesche che hai mostrato dicono poco.
Joesatriani Inserita: giovedì alle 20:59 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:59 40 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Come e quanti contatori mettere dipende esclusivamente da come è stato costruito tutto l'impianto: sia acqua calda sia acqua fredda. Ragion per cui o lo rifai esterno o rompi dove c'è da rompere, che non sarà poco: probabilmente c'è da rompere anche dei pavimenti, dipende da dove sono tutti i T di diramazione. Sempre se i contatori sono veramente indispensabili. Per capire come si installa un contatore vai a vedere quello che alimenta tutto l'appartamento e che è dell'ente fornitore dell'acqua. In ogni caso i contatori devono essere smontabili senza svuotare l'impianto, quindi ci vuole anche tutto il valvolame necessario. Da qualche parte entra il tubo dell'acquedotto o di un pozzo privato, lì ci deve essere un collettore che distribuisce l'acqua a i singoli appartamente o unità immobilari in cui è diviso il fabbricato, tipicamente i contatori sono lì. Se l'acqua nel fabbricato è distribuita in modo diverso, minimo bisogna sapere com'è distribuita, le due saracinesche che hai mostrato dicono poco. Ciao ho trovato questi che si installano senza rompere niente: https://www.gioanola.it/themes/user/site/files/25-02_11-12_simplex-it.pdf
Livio Orsini Inserita: venerdì alle 02:45 Segnala Inserita: venerdì alle 02:45 Ne installi 2: uno per i bagni e l'altro per cucina e caldaia, così fai tutto senza rompere alcuna cosa.
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 05:46 Segnala Inserita: venerdì alle 05:46 Fra i tanti misuratori che conosco, non ero a conoscenza di queso modello da installare in questo modo.
click0 Inserita: venerdì alle 06:03 Segnala Inserita: venerdì alle 06:03 9 ore fa, Joesatriani ha scritto: si installano senza rompere niente occhio da verificare le misure da rispettare nella chiave di arresto
Simone Baldini Inserita: venerdì alle 11:53 Segnala Inserita: venerdì alle 11:53 Si monta il gianola, li ha ance siemens ed altri. Hanno dei kit che si adattano al vitone murato.
Joesatriani Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Comunque e' incredibile, non riesco a trovare nessuno che venga a montarmene due! ho fatto 50 telefonate...ma gli idraulici sono tutti cosi' impegnati?
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non è che sono solo impegnati, è che ne manca il 50% di quelli che servono.
