Marcovzz Inserito: 10 luglio Segnala Inserito: 10 luglio Buonasera, ho un problema con un vecchio condizionatore della Airwell. Ho contattato l'assistenza tecnica e ho inviato il materiale allegato ai tecnici autorizzati ma non sono intervenuti in quanto se il problema riscontrato dipenderà dall'elettronica i pezzi ormai non si trovano e quindi il condizionatore sarà irreparabile. Come ultima prova mi è venuto in mente di cercare di identificare eventuali errori dai lampeggi LED ma non riesco a capire quale può essere il problema e sopratutto se il guasto è su un componente meccanico che magari riesco a trovare. Di seguito vi allego il video dei LED con unità esterna a riposo www.valentinaemarco.altervista.org/Unita_esterna_a_riposo.mp4 Led con accensione split 1 www.valentinaemarco.altervista.org/Avvio_split_1.mp4 Led con accensione split 2 www.valentinaemarco.altervista.org/Avvio_split_2.mp4 Questo è quello che mi succede: sistema dual split: Split 1 funziona ma non esce aria fredda Split 2 due situazioni : - quando parte non avvia l'unità esterna e esce solo aria come programma ventilazione. Se però accendo split 1 si avvia unità esterna e anche dallo split 2 esce aria condizionata - se non parte lampeggiano spie e se apro manualmente le alette queste vengono richiuse. Ho notato inoltre che accendendo solo lo split 1 si freddano 3 tubi su 4. Grazie per l'aiuto
giorgio17 Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio Ha sempre fatto così o è da adesso che non funziona? Prima ti sei mai accorto del problema?
Nik-nak Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio Cerca di identificare l'errore tramite i lampeggi dei leds, errore indicato anche dalla tabella della foto che hai postato In ogni caso da una ricerca in rete tramite AI: I codici di errore della serie Airwell Duo DCI WDI si leggono tramite una combinazione di lampeggi delle spie presenti sull'unità interna. Per visualizzarli, è necessario entrare nella modalità di diagnosi automatica. [1, 2, 3] Come attivare la Modalità Diagnosi Trova il pulsante MODE / RESET posizionato sul pannello frontale dell'unità interna. Mantieni premuto il pulsante MODE per circa 5 secondi finché non senti 3 brevi segnali acustici (beep). I LED Filter (Filtro) e Timer (o in base alla sottoserie i LED Cool e Heat) inizieranno a lampeggiare per indicare il codice memorizzato. [1, 2, 3, 4, 5, 6] Regola per la lettura del codice Il LED principale (Filter o Heat) lampeggia 5 volte di seguito in 5 secondi per segnalare che la diagnostica è attiva, poi si spegne per altri 5 secondi. [1] Durante quegli stessi 5 secondi, la seconda spia (Timer o Cool) emette un numero specifico di lampeggi, identificando la natura del guasto. [, 2, 3] Codici di Errore Comuni (Spia Oper/Timer) Se l'unità non risponde alla combinazione sopra e mostra semplicemente la spia OPER (Gialla/Verde) lampeggiante a intervalli, conta i lampeggi consecutivi prima della pausa: [1] 1 Lampeggio: Errore della memoria interna EEPROM della scheda. 2 Lampeggi: Errore di comunicazione tra l'unità interna e l'unità esterna (cablaggio interrotto o disturbato). 4 Lampeggi: Malfunzionamento del motore del ventilatore interno. 5 Lampeggi: Sensore della temperatura ambiente guasto o scollegato. 6 Lampeggi: Sensore della temperatura della batteria (evaporatore interno) difettoso. 7 Lampeggi: Intervento del sistema di sicurezza per perdita di gas refrigerante o mancanza di circolazione. 8 Lampeggi: Allarme livello acqua alta (solitamente per modelli con pompa di scarico condensa). [1] Diagnostica dei LED sull'Unità Esterna Aprendo la scocca del motore esterno, la scheda elettronica presenta 3 LED di controllo: [1, 2, 3, 4] SB (Standby): Sempre acceso quando l'apparecchio riceve corrente. STATUS: Rimane fisso quando il compressore è in marcia; lampeggia in caso di intervento delle protezioni elettroniche. FAULT: Lampeggia in sequenza solo in presenza di un guasto permanente ai componenti esterni (es. blocco inverter o sovraccarico). [1, 2, 3, 4] Come cancellare l'errore (Reset) Dopo aver risolto il problema o per fare un tentativo di sblocco rapido, togli l'alimentazione generale al condizionatore dall'interruttore magnetotermico per almeno 5-10 minuti, quindi riaccendilo. Se il guasto persiste, la spia riprenderà a lampeggiare. [1] Per identificare con esattezza il problema, indicami: Il numero esatto di lampeggi consecutivi che noti sulla spia. Se l'errore compare subito all'accensione o dopo qualche minuto di funzionamento. Se la ventilazione interna emette aria prima di andare in blocco.
