ecate Inserito: 10 luglio Segnala Inserito: 10 luglio Buonasera i questo amplificatore non passa niente, assenza di fruscio, a prima vista noto che non scatta il rele' all'inizio per poi arrivare il suono, quando funziona regolare. Ho provato a iniettare al preamplificatore driver e al finale il segnale ma e' tutto interdetto. Da che parte mi conviene cominciare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio dalle tensioni in uscita all'alimentatore
ecate Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio controllo, io avevo iniziato con il controllo percorso segnale partendo dall' entrata
ecate Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio i due rami dell'alimentazione di partenza sono ok, non avevo pensato a quello anche perche' il motore elettrico del volume funziona con il segnali luminoso che lo segue. ora si deve pensare ad altro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio occorre stabilire se il muting interviene correttamente per qualche sovraccarico oppure è lui stesso la causa e non abilita il relè.Prova a disalimentare uno alla volta i finali
ecate Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio ok, monta 2 blocchi il primo il driver Q701 STK3042 e il secondo IL finale Q702 STK2250 che sono ciascuno scomposti in 2 blocchi per 2 canali,come mi conviene cominciare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio prova a staccare una alla volta le due resistenze in foto sul muting e vedi se un canale riparte
ecate Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio ho aperto RN62 e in cuffia ho ascotato un canale e l'altro ronzava mentre fumava R722 da 330 ohm invece a aprire RN61 non produce nulla. ho aperto di nuovo RN62 e chiuso RN61 messo le casse su system 1 e come con cuffie un canale fa e l'altro ronza mentre non fuma piu' R 722 forse e' partito un'altra cosa perche R 722 e' buono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio se tuona da qualche parte piove, se hai visto fumo c'è un corto circuito o sovraccarico,in genere i finali
ecate Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se tuona da qualche parte piove ce ne sarebbe bisogno
ecate Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio ho ordinato il finale, poi ti faccio sapere Riccardo, grazie mille per adesso e buona giornata.
ecate Inserita: 25 luglio Autore Segnala Inserita: 25 luglio sostituito finale unico pezzo, funziona tutto Riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio Segnala Inserita: 25 luglio (modificato) 👍attenzione ai cortocircuiti sulle casse Modificato: 26 luglio da Riccardo Ottaviucci
