davide.fasani Inserito: 10 luglio Segnala Inserito: 10 luglio Buonasera con l'arrivo del caldo torrido sono circa 10 giorni che lo split in soggiorno rimane acceso dalle 18.00 circa alle 5.00 di mattina. Oggi abbiamo notato la presenza di queste macchie visibili in foto (nei cerchi rossi) sotto allo split. L'impianto (del 2009) era già presente quando siamo entrati in casa nel 2016. Ho provato a cercare senza successo il tubicino di scarico della condensa, ma non lo trovo ne vicino al motore esterno ne nella facciata esterna dell'appartamento (siamo a piano terra con giardino). Dove scaricherà mai la condensa? Stasera ho rimosso e lavato i filtri ed erano abbastanza sporchi. Grazie a chi saprà consigliarmi.
alighi Inserita: 10 luglio Segnala Inserita: 10 luglio 41 minuti fa, davide.fasani ha scritto: Dove scaricherà mai la condensa? domanda da un milione di dollari controlla in qualche pozzetto ne giardino vicino alla casa altrimeni BISOGNA FAR sgangiare lo split nella parte sotto sollevarlo dal muro solo sotto e con una sonda da elettricista si infila dentro il buco di scarico della condensa all'interno dalla scatola della predisposizione e si segue il rumore della sonda
giorgio17 Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio Sempre se c'è la scatola della predisposizione
davide.fasani Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio @alighi ma è possibile che se ci fosse il foro di scarico della vaschetta intasato, la condensa vada a finire "all'interno" del muro? Io mi aspetterei forse che con la vaschetta piena, la condensa coli sotto lo split bagnando direttamente la superficie della parete...
Alessio Menditto Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio Se sono macchie di umidità, è sicuramente acqua di condensa che esce dallo split e non è incanalata dove dovrebbe essere. A meno che lì non passino altri tubi dell’acqua, cerchiamo la risposta più ovvia e semplice, che spesso è quella giusta.
davide.fasani Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio 9 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Se sono macchie di umidità, è sicuramente acqua di condensa che esce dallo split e non è incanalata dove dovrebbe essere. A meno che lì non passino altri tubi dell’acqua, cerchiamo la risposta più ovvia e semplice, che spesso è quella giusta. Ciao Alessio, si sicuramente si tratta della condensa. Però non cola dallo split, è interna al muro...e stamattina le macchie si sono allargate rispetto a ieri sera. Lo split ovviamente è rimasto spento tutta notte. Quindi c'è da verificare che il tubo collegato alla vaschetta non abbia problemi?
Alessio Menditto Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio 1 ora fa, davide.fasani ha scritto: è interna al muro Certo, si sarà staccato il raccordo che unisce o scarico dello split a quello che hai, che non possiamo sapere, ma sicuramente c’è.
davide.fasani Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio 14 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Certo, si sarà staccato il raccordo che unisce o scarico dello split a quello che hai, che non possiamo sapere, ma sicuramente c’è. Grazie. Ho appena sentito un tecnico che mi ha in sostanza detto la stessa cosa. Ha però specificato che per verificare la situazione dello scarico deve smontare lo split, svuotare la linea del gas, riempirla nuovamente e certificare il tutto. Io pensavo che l'eventuale distacco/otturazione del corrugato di scarico condensa si potesse sistemare senza svuotare l'impianto
Alessio Menditto Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio Ferma ferma, innanzitutto si deve staccare lo split dai ganci, si ribalta quanto basta per vedere cosa è successo, poi si valuta il da farsi, partire già smontando la casa è un brutto segno…
davide.fasani Inserita: 11 luglio Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ferma ferma, innanzitutto si deve staccare lo split dai ganci, si ribalta quanto basta per vedere cosa è successo, poi si valuta il da farsi, partire già smontando la casa è un brutto segno… Sono riuscito a rimuovere la scocca per controllare lo scarico e il tubo collegato (foto allegate) il tubo è agganciato bene e non e bagnato. Nello scarico intravedo della sporcizia ma sembra abbastanza libera la parte che riesco a vedere. Mi consigliate di provare subito con una bottiglia d'acqua o provo con molla da elettricista per arrivare fino in fondo e magari scoprire anche dove scarica?
Alessio Menditto Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio Ognuno affronta a modo suo il problema, adesso avrai 5 o 6 consigli giustamente diversi e opposti, io ti do il mio perché più volte sono dovuto intervenire in casi identici: mazzetta e scalpello (ovviamente va saputo fare perché ci sono i tubi del gas sotto!!!!!), e segui il tratto del tubo di scarico fino a che non trovi la perdita. Trovata, si ri - intonaca tutto, più facile a fare che a dire, ma forse questo vale per me perché ho sempre avuto la mazzetta facile. Prima ovviamente butti molta acqua (lentamente però) nello scolo dello split per vedere se non trabocca, anche se 5 ore fa, davide.fasani ha scritto: non cola dallo split ma forse trabocca dal foro che si vede in foto e corre lungo il tubo.
giorgio17 Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio Scarico condensa non isolato oppure rotto e la condensa gira tra le tramezze. Come dice Alessio mazzetta e via.Parte sinistra condizionatore e fai una traccia di 20 cm di lunghezza visto che le macchie cominciano subito sotto il condizionatore.Se la vaschetta non ha perdite e il tubo non è rotto,probabilmente è perché non è isolato.
drn5 Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio A guardare la foto ho come l'impressione che il corrugato bianco di scarico non sia calzato sul codolo della cassetta di raccolta condensa, ma dentro. Se fosse così l'unica è rompere il muro il prossimità dello scarico cassetta e verificare che il tubo sia inserito a dovere. ATTENZIONE A NON SCALPELLARE I TUBI DEL GAS SENNO' SONO GROSSI GUAI. Certo che quel tondo scuro a destra dello scarico sembra proprio un buco...magari una pulita con la candeggina e un pò di silicone, giusto per non farsi mancare niente.
alighi Inserita: 11 luglio Segnala Inserita: 11 luglio (modificato) prima di usare la mazzetta scancia quella clip cerchiata e anche quella a dx sollevi lo split da sotto e metti un rotolo di cartaigenica tra il muro e lo split per tenerlo staccato, poi metti una mano dentro la vaschetta se è piena di acqua è intasato lo scarico altrimenti devi dare di masetta. magari fai delle foto interne in attesa di riparare puoi sfilare il tubo di scarico dalla vaschetta e con un tubo di prolunga convogliarlo in un secchio Modificato: 11 luglio da alighi
davide.fasani Inserita: 12 luglio Autore Segnala Inserita: 12 luglio 23 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Ognuno affronta a modo suo il problema, adesso avrai 5 o 6 consigli giustamente diversi e opposti, io ti do il mio perché più volte sono dovuto intervenire in casi identici: mazzetta e scalpello (ovviamente va saputo fare perché ci sono i tubi del gas sotto!!!!!), e segui il tratto del tubo di scarico fino a che non trovi la perdita. Trovata, si ri - intonaca tutto, più facile a fare che a dire, ma forse questo vale per me perché ho sempre avuto la mazzetta facile. Prima ovviamente butti molta acqua (lentamente però) nello scolo dello split per vedere se non trabocca, anche se ma forse trabocca dal foro che si vede in foto e corre lungo il tubo. Il foro che si vede in foto è quello della vaschetta. Ho versato quasi 1 litro di acqua e tutta è defluita normalmente e non ho notato perdite dove il tubo si congiunge alla vaschetta. Il tecnico con cui sono in contatto mi ha detto che a questo punto dovrebbe essere il corrugato che è in qualche punto rotto e l'acqua trafila... Prima di spaccare mi ha però detto che proverebbe a mettere un tubo che scarica in un secchio e verificare che si asciughi l'umidità che si era creata
Alessio Menditto Inserita: 12 luglio Segnala Inserita: 12 luglio 7 minuti fa, davide.fasani ha scritto: Prima di spaccare mi ha però detto che proverebbe a mettere un tubo che scarica in un secchio e verificare che si asciughi l'umidità che si era creata Ah dunque siamo partiti da vuotare l’impianto dal gas ecc ecc e smontare l’universo, a non fare niente e mettere un secchio sotto per fare asciugare l’umidità (?). Dante aveva un girone apposta nell inferno per chi non si decide mai a fare qualcosa.
giorgio17 Inserita: 12 luglio Segnala Inserita: 12 luglio A vedere le macchie la presunta perdita è vicina al condizionatore,fai questa traccia di 20 cm seguendo il tubo e almeno ti levi il problema se è rotto o no lo scarico condensa
alighi Inserita: 12 luglio Segnala Inserita: 12 luglio 2 ore fa, davide.fasani ha scritto: foro che si vede in foto è quello della vaschetta forse data l'età devo sostituire gli occhiali ma il foro mi sembra quello della vaschetta del clima e non quello della cassetta dell predisposizione
davide.fasani Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio Il 12/07/2026 alle 15:41 , alighi ha scritto: forse data l'età devo sostituire gli occhiali ma il foro mi sembra quello della vaschetta del clima e non quello della cassetta dell predisposizione Si esatto è il foro della vaschetta del clima. Te mi dici che sollevando lo split devo seguire il tubo dove si congiunge al foro della CASSETTA?
davide.fasani Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio Il 12/07/2026 alle 15:41 , alighi ha scritto: forse data l'età devo sostituire gli occhiali ma il foro mi sembra quello della vaschetta del clima e non quello della cassetta dell predisposizione Si esatto è il foro della vaschetta del clima. Aggiornamento (scusate ma sono totalmente ignorante del mestiere e non so come è fatta all'interno la cassetta): sollevando lo split da sotto ho visto che il tubo dello scarico va verso destra e con le dita non ho sentito nessun foro in quella parte. Sul fondo della cassetta ho sentito bagnato. Io immaginavo che quel tubo collegato allo split andasse direttamente nello scarico, invece il tubo è lungo 20 cm e in sostanza scarica nella CASSETTA (È normale?). Quindi nella CASSETTA dovrebbe esserci un altro foro? Dal quale parte poi un corrugato che va a scaricare? Ho avuto timore a sollevare lo split da sotto temendo che cascasse e quindi non sono riuscito a toccare la cassetta nella parte sinistra. C'è possibilità che caschi o è fissato? Grazie a tutti per l'aiuto
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio Si, a volte in cantiere si murano quelle vaschette, che saranno coperte dallo split, dove lo split scarica in quella vaschetta, e la vaschetta tramite un tubo scarica dove deve scaricare. Ma i ragionamenti fatti non cambiano, se c’è traccia di umidità la condensa esce da qualche parte.
alighi Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio 6 minuti fa, davide.fasani ha scritto: scarica nella CASSETTA (È normale si 6 minuti fa, davide.fasani ha scritto: Quindi nella CASSETTA dovrebbe esserci un altro foro? si 7 minuti fa, davide.fasani ha scritto: Sul fondo della cassetta ho sentito bagnato bagnato umido o senti acqua?
davide.fasani Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio 4 minuti fa, alighi ha scritto: si si bagnato umido o senti acqua? Sento bagnato, c'è pochissima acqua ma è comunque umido. Il condizionatore è spento ormai da 2 giorni. Posso sollevare da sotto senza paura che caschi tutto per trovare il foro di scarico della cassetta per vedere se è otturato? Posso provare a mettere acqua direttamente nella vaschetta della cassetta per vedere se l'acqua scende lentissimamente o se straborda (?) dalla stessa?
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio Davide ti ricordo, è mio dovere, che non puoi manipolare troppo lo split, è attaccato a dei tubi dove dentro ci corre innanzitutto un gas inquinante, poi in caso di rottura di una giunzione, è altamente ustionante. Perché va bene il fai da te, ma bisogna anche sapere cosa si fa. Accontentati come dicevo nel mio primo messaggio di Il 11/07/2026 alle 10:17 , Alessio Menditto ha scritto: si ribalta quanto basta per vedere cosa è successo, E comunque basta per vuotare dell acqua in questa vaschetta e vedere se scende tutta e non tracimi, ma se scende tutta, siamo sempre al solito punto, perde da dentro il muro.
davide.fasani Inserita: 13 luglio Autore Segnala Inserita: 13 luglio Certo Alessio non è assolutamente mia intenzione fare manovre pericolose! Volevo solo avere la possibilità di vedere il foro della cassetta ma ho molto timore a sollevare da sotto (ho sollevato di appena 5 cm giusto per toccare il fondo della vaschetta con le dita). Non capisco quanto posso sollevare per avere una visuale migliore...
