davide.fasani
Buonasera con l'arrivo del caldo torrido sono circa 10 giorni che lo split in soggiorno rimane acceso dalle 18.00 circa alle 5.00 di mattina.
Oggi abbiamo notato la presenza di queste macchie visibili in foto (nei cerchi rossi) sotto allo split.
L'impianto (del 2009) era già presente quando siamo entrati in casa nel 2016.
Ho provato a cercare senza successo il tubicino di scarico della condensa, ma non lo trovo ne vicino al motore esterno ne nella facciata esterna dell'appartamento (siamo a piano terra con giardino).
Dove scaricherà mai la condensa?
Stasera ho rimosso e lavato i filtri ed erano abbastanza sporchi.
Grazie a chi saprà consigliarmi.
domanda da un milione di dollari controlla in qualche pozzetto ne giardino vicino alla casa altrimeni BISOGNA FAR  sgangiare lo split nella parte sotto sollevarlo dal muro solo sotto e con una sonda da elettricista si infila dentro il buco di scarico della condensa all'interno dalla scatola della predisposizione e si segue il rumore della sonda
giorgio17
Sempre se c'è la scatola della predisposizione
davide.fasani
@alighi ma è possibile che se ci fosse il foro di scarico della vaschetta intasato, la condensa vada a finire "all'interno" del muro?
Io mi aspetterei forse che con la vaschetta piena, la condensa coli sotto lo split bagnando direttamente la superficie della parete...
Alessio Menditto
Se sono macchie di umidità, è sicuramente acqua di condensa che esce dallo split e non è incanalata dove dovrebbe essere.
A meno che lì non passino altri tubi dell’acqua, cerchiamo la risposta più ovvia e semplice, che spesso è quella giusta.
