Buongiorno, vi chiedo cortesemente di aiutarmi a trovare il dump eprom lavatrice bosch epw65751.
Vi ringrazio tutti
Dovresti indicare il modello della lavatrice (meglio foto etichetta dietro oblò) e spiegare il problema che fa?
Buongiorno, ho letto il chip eprom con il programmatore TL866II.
Il risultato era tutto FF.
perryfranz18
Per aiutarti, servono i dati della macchina che trovi così seguendo le istruzioni:
Di Bosch ne ho riparate tante, mai toccata una eprom, perché quando ripari la scheda, riparate con con quello che c’è in memoria.
Se non indichi il problema della lavatrice … 🤷‍♂️
Comunque, per la lavatrice si possono acquistare delle schede da programmare (perché vanno su diversi modelli, ma quando le si programmano per un modello specifico restano bloccate (memoria di sola lettura, solo per quel modello).
Livio Orsini
Significa che la EPROM è ancora vergine.
Buongiorno, Bosch Maxx6
WAE20020IT/02 FD 9011 600456_
Il problema si ferma all'improvviso senza segnalare errori.
In quale fase del lavaggio, mentre scarica o non gira il cestello??
Comincia con il controllare la resistenza e le spazzole motore …
Mentre se il tuo si ferma é che si spegne tutto, all’ora potrebbe essere lo stadio di alimentazione della scheda!
Modificato: da michpao
Buongiorno, si ferma dopo circa 10 minuti variando il tempo dopo e non è uguale al precedente.
Nella scheda ho verificato lo switching funziona.
Forse devo controllare il commutatore rotativo smontandolo e controllare i contatti interni?
Grazie della cortesia
Ogni programma di lavaggio inizia con lo scarico, poi il carico dell’acqua, fa qualche rotazione del cesto e poi scalda … ,
devi indicare cosa non fa di questo.
Questo lo hai fatto?!
Livio Orsini
Ma questo cosa ha a che vedere con il titolo: "Dump eprom lavatrice bosch epw65751"???
Avendo letto il chip dell'eprom ho trovato tutte FF penso che la eprom abbia perso i dati. Per questo chiedo cortesemente se qualcuno ha questi dump eprom.
Livio Orsini
In genere questi files li hanno solo i CAT.
Però mi sembra molto strano che la momoria sia stata cancellata completamente. Sei sicuro di averla letta in modo corretto?
Michpao ti ha chiesto due volte, se hai controllato le spazzole motore, e non hai risposto.
Ripeto io il suggerimento di controllare lo stato delle spazzole motore.
Se non basta, riporto la risposta di Gemini al tuo problema:
Considerando il modello Bosch Maxx 6
Su questo modello, le tre cause che incontro più spesso sono:
  1. ✅ Spazzole del motore consumate (oltre il 50% dei casi)
  2. ✅ Relè o saldature della scheda elettronica
  3. ✅ Bloccoporta difettoso
Ora vedi tu se controllare lo stato delle spazzole motore.......
Secondo me  la Eprom l'hai letta nel modo giusto ma non rilascia dati perchè è protetta/chiusa.
Prima di prendersela con l'elettronica analizzerei il comportamento della macchina.
Sembra sia stato chiesto più volte ma senza risposte.
Dovresti indicare cosa fa di preciso dalla selezione del programma fino al blocco.
Non conosco le "eprom" usate sulle lavatrici, ma mi piacerebbe vedere una foto di quella della tua lavatrice.
Le Eprom non possono essere protette in lettura, al limite in scrittura oscurando il piccolo vetro in modo che gli eraser non possano illuminare i circuiti sottostanti.
Il fatto che tu l'abbia letta tutta a FF mi fa pensare che non l'hai letta nel modo giusto o non è una Eprom. Poi se la lavatrice funziona di certo gli FF non sono veri.
 E sicuro?
Sicuro al 101%. Le Eprom sono fatte così:
Le riconoscevi proprio da quel vetrino tondo al centro che fa passare la luce ultravioletta dei cancellatori usati proprio per "resettarne" il contenuto.
Venivano "cotte" in questi eprom eraser per alcuni minuti per azzerarle.
Se invece parliamo di EEprom o di Pic o altri chip si possono usare tecniche diverse per poterli rendere non leggibili.
Livio Orsini
1 ora fa, Lockeid ha scritto:
 E sicuro?
Confermo le EPROM non si possono proteggere in lettura
Grazie per averlo scritto perchè da quando faccio questi lavoretti ad oggi non ho mai visto una memoria di ceramica con vetro dentro una scheda per lavatrici.
Neanche la Merloni le usava sulla serie 2000 26 anni fa  e sono stati tra i primi a farsi produrre integrati a loro nome.
 Non si finisce mai di imparare.
Saluti
Questa é la scheda del modello in questione …
Il problema sta da un’altra parte, altrimenti non iniziava il programma.
Quando si montano queste schede (vergini o programmate per modelli differenti) la macchina si accende (ma non parte).
Come spesso succede si dà la colpa alla scheda, quando potrebbe essere tutt’altro.
Resta @paoloca indicare maggiori dettagli 🤔
eh, insomma. O la eprom è tutta ad FFH ed allora non c'è vita nella macchina, oppure se c'è qualche forma di vita allora la Eprom è magari guasta parzialmente o funzionante.
Seguirei i consigli dati, testare le parti suggerite.
Livio Orsini
Attenzione. Se si tratta realmente di una vecchia EPROM, può essersi cancellata per superamento dei limiti di temperatura.
secondo me è una normale eeprom a 8 pin
Livio Orsini
Se non risponde l'autore e chiarisce fornendo i dati mancanti è inutile arrovellarsi in supposizioni; personalmente sono convinto che si tratti di eeprom e non di EPROM, a meno che la scheda sia stata progettata agli inizi degli anni 90 del secolo scorso,  e mai più aggiornata.
Comunque se si trattasse di eeprom sarebbe il caso che l'autore spiegasse, in dettaglio, la procedura usata  per la lettura perchè, osservando la scheda non vedo componenti montati su zoccolo.
