paoloca Inserito: sabato alle 06:50 Segnala Inserito: sabato alle 06:50 Buongiorno, vi chiedo cortesemente di aiutarmi a trovare il dump eprom lavatrice bosch epw65751. Vi ringrazio tutti
michpao Inserita: sabato alle 08:06 Segnala Inserita: sabato alle 08:06 Dovresti indicare il modello della lavatrice (meglio foto etichetta dietro oblò) e spiegare il problema che fa?
paoloca Inserita: sabato alle 09:40 Autore Segnala Inserita: sabato alle 09:40 Buongiorno, ho letto il chip eprom con il programmatore TL866II. Il risultato era tutto FF. Grazie
perryfranz18 Inserita: sabato alle 10:02 Segnala Inserita: sabato alle 10:02 Per aiutarti, servono i dati della macchina che trovi così seguendo le istruzioni:
michpao Inserita: sabato alle 11:14 Segnala Inserita: sabato alle 11:14 1 ora fa, paoloca ha scritto: ho letto il chip eprom con il programmatore TL866II Di Bosch ne ho riparate tante, mai toccata una eprom, perché quando ripari la scheda, riparate con con quello che c’è in memoria. 3 ore fa, michpao ha scritto: spiegare il problema che fa? Se non indichi il problema della lavatrice … 🤷♂️ Comunque, per la lavatrice si possono acquistare delle schede da programmare (perché vanno su diversi modelli, ma quando le si programmano per un modello specifico restano bloccate (memoria di sola lettura, solo per quel modello).
Livio Orsini Inserita: sabato alle 14:03 Segnala Inserita: sabato alle 14:03 4 ore fa, paoloca ha scritto: Buongiorno, ho letto il chip eprom con il programmatore TL866II. Il risultato era tutto FF. Significa che la EPROM è ancora vergine.
paoloca Inserita: ieri dalle 10:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:23 Buongiorno, Bosch Maxx6 WAE20020IT/02 FD 9011 600456_ Il problema si ferma all'improvviso senza segnalare errori.
michpao Inserita: ieri dalle 11:17 Segnala Inserita: ieri dalle 11:17 (modificato) 53 minuti fa, paoloca ha scritto: si ferma all'improvviso senza segnalare errori In quale fase del lavaggio, mentre scarica o non gira il cestello?? Comincia con il controllare la resistenza e le spazzole motore … Mentre se il tuo si ferma é che si spegne tutto, all’ora potrebbe essere lo stadio di alimentazione della scheda! Modificato: ieri dalle 11:18 da michpao
paoloca Inserita: ieri dalle 13:01 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:01 Buongiorno, si ferma dopo circa 10 minuti variando il tempo dopo e non è uguale al precedente. Nella scheda ho verificato lo switching funziona. Forse devo controllare il commutatore rotativo smontandolo e controllare i contatti interni? Grazie della cortesia
michpao Inserita: ieri dalle 14:56 Segnala Inserita: ieri dalle 14:56 (modificato) Ogni programma di lavaggio inizia con lo scarico, poi il carico dell’acqua, fa qualche rotazione del cesto e poi scalda … , devi indicare cosa non fa di questo. 3 ore fa, michpao ha scritto: controllare la resistenza e le spazzole motore … Questo lo hai fatto?! Modificato: ieri dalle 14:58 da michpao
Livio Orsini Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa 5 ore fa, paoloca ha scritto: l problema si ferma all'improvviso senza segnalare errori. Ma questo cosa ha a che vedere con il titolo: "Dump eprom lavatrice bosch epw65751"???
paoloca Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Avendo letto il chip dell'eprom ho trovato tutte FF penso che la eprom abbia perso i dati. Per questo chiedo cortesemente se qualcuno ha questi dump eprom.
Livio Orsini Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa In genere questi files li hanno solo i CAT. Però mi sembra molto strano che la momoria sia stata cancellata completamente. Sei sicuro di averla letta in modo corretto?
Nik-nak Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Michpao ti ha chiesto due volte, se hai controllato le spazzole motore, e non hai risposto. Ripeto io il suggerimento di controllare lo stato delle spazzole motore. Se non basta, riporto la risposta di Gemini al tuo problema: Considerando il modello Bosch Maxx 6 Su questo modello, le tre cause che incontro più spesso sono: ✅ Spazzole del motore consumate (oltre il 50% dei casi) ✅ Relè o saldature della scheda elettronica ✅ Bloccoporta difettoso Ora vedi tu se controllare lo stato delle spazzole motore.......
Lockeid Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Secondo me la Eprom l'hai letta nel modo giusto ma non rilascia dati perchè è protetta/chiusa. Prima di prendersela con l'elettronica analizzerei il comportamento della macchina. Sembra sia stato chiesto più volte ma senza risposte. Dovresti indicare cosa fa di preciso dalla selezione del programma fino al blocco.
drn5 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Non conosco le "eprom" usate sulle lavatrici, ma mi piacerebbe vedere una foto di quella della tua lavatrice. Le Eprom non possono essere protette in lettura, al limite in scrittura oscurando il piccolo vetro in modo che gli eraser non possano illuminare i circuiti sottostanti. Il fatto che tu l'abbia letta tutta a FF mi fa pensare che non l'hai letta nel modo giusto o non è una Eprom. Poi se la lavatrice funziona di certo gli FF non sono veri.
Lockeid Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, drn5 ha scritto: Le Eprom non possono essere protette in lettura, 3 ore fa, drn5 ha scritto: al limite in scrittura oscurando il piccolo vetro E sicuro?
drn5 Inserita: 52 minuti fa Segnala Inserita: 52 minuti fa Sicuro al 101%. Le Eprom sono fatte così: Le riconoscevi proprio da quel vetrino tondo al centro che fa passare la luce ultravioletta dei cancellatori usati proprio per "resettarne" il contenuto. Venivano "cotte" in questi eprom eraser per alcuni minuti per azzerarle. Se invece parliamo di EEprom o di Pic o altri chip si possono usare tecniche diverse per poterli rendere non leggibili.
