Rafama Inserito: ieri dalle 17:47 Segnala Inserito: ieri dalle 17:47 Buongiorno a tutti, Chiedo un aiuto con urgenza. ho un Whirlpool WBE3321. Da quanto ho capito il congelatore è No Frost, mentre il vano frigorifero viene raffreddato tramite ventilazione (MultiFlow) con aria proveniente dal freezer, quindi non dovrebbe avere un evaporatore No Frost dedicato. Da ieri il freezer sembra funzionare, mentre il frigorifero è a circa 22 °C. Il compressore lavora quasi in continuo ed è caldo, così come il condensatore posteriore. Ho smontato la copertura della ventola nel vano frigorifero: la ventola gira, ma dalla fessura di uscita non sento uscire alcun flusso d'aria, e anche dalla bocchetta del frigorifero non arriva aria fredda. Ho provato un breve scongelamento con il phon senza risultati. Nel freezer non vedo ghiaccio nelle parti accessibili, ma non sono riuscito a smontare il pannello posteriore per controllare l'evaporatore. Secondo voi, da questi sintomi, è più probabile un problema di sbrinamento con evaporatore ghiacciato, damper/condotto ostruito, ventola che gira ma non movimenta aria, oppure una perdita di gas? Grazie a chi vorrà darmi un parere. Chiamo assistenza o è "bucato" (perché il freezer funziona temperatura -18 frigo 22 gradi)
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 18:18 Segnala Inserita: ieri dalle 18:18 È impossibile che in tutta la vita del tuo frigo , tu non abbia visto della brina sul pannello frontale! quella ventola in alto e quel gocciolatoio alla base non dicono altro che il reparto frigo è statico e il raffreddamento avviene tramite l’evaporatore schiumato che sta sotto il pannello frontale , quel carter con le feritoie non fa altro che riciclare l’aria dei vari scomparti . diagnosi circuito bucato , sta andando via il gas e non arriva più al frigo . isola ecologica
Rafama Inserita: ieri dalle 18:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:23 Grazie per la risposta. Si qualche settimana fa il frigo raffreddava pure molto e aveva un po' di brina interna sul pannello
Rafama Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: È impossibile che in tutta la vita del tuo frigo , tu non abbia visto della brina sul pannello frontale! quella ventola in alto e quel gocciolatoio alla base non dicono altro che il reparto frigo è statico e il raffreddamento avviene tramite l’evaporatore schiumato che sta sotto il pannello frontale , quel carter con le feritoie non fa altro che riciclare l’aria dei vari scomparti . diagnosi circuito bucato , sta andando via il gas e non arriva più al frigo . isola ecologica Ti chiedo una informazione. Come mai il freezer va e il frigo no? Se fossero circuiti separati non dovrebbero esserci due compressori invece di uno? Grazie per le spiegazioni
Stefano Dalmo Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa È un circuito unico che passa prima per il freezer e dopo passa per il frigo . man mano che il gas cala , per la perdita, Arretra sulla tubazione di evaporazione . Se hai la possibilità di guardare il circuito anche nel freezer nulla vieta che vedi già qualche tratto non ghiaccia più .
