Antonio Visconti Inserito: 13 luglio Segnala Inserito: 13 luglio Salve a tutti ! Vorrei sapere se è possibile (e, nel caso positivo, da dove attingere) ottenere lo schema elettrico del forno in oggetto. In effetti, dallo schema vorrei risalire al codice e/o alle caratteristiche dell' encoder rotativo (quello utilizzato per selezionare la durata). Grazie in anticipo a tutti !
Nik-nak Inserita: 13 luglio Segnala Inserita: 13 luglio QUESTO è il link per scaricare il service manual del modello MH6038C, che non è il tuo modello, ma dovrebbe essere simile. Nel manuale non è riportato lo schema elettrico della scheda elettronica di controllo, per risalire al codice dell'encoder. In ogni caso se guardi sul corpo dell'encoder, dovresti trovare il codice dello stesso. Eventualmente indica il difetto che manifesta il microonde
Antonio Visconti Inserita: 14 luglio Autore Segnala Inserita: 14 luglio Grazie, Nik-nak. Prima di smontare il forno, illustro un attimo il difetto. Ruotando la manopola del timer, "nei forni funzionanti" in senso orario si incrementa il tempo di funzionamento, ruotando la manopola in senso antiorario si decrementa il tempo di funzionamento (con intervallo di 10 secondi). Sul mio forno, il timer è diventato, praticamente, un generatore di durate random, con impossibilità di settare la durata voluta entro pochi secondi.... Avrei due dubbi : o i contatti dell' encoder sono sporchi , oppure l' encoder, al suo interno, è diventato, suo malgrado, un pezzo da sostituire... Ora ci godiamo una settimana di vacanze, e poi mi porto il forno a microonde in garage per la riparazione ... Una domandina semplice : per scaricare i condensatori, posso collegare i due fili, attaccati ad un portalampada volante (con una lampadina da 220 v), uno al negativo del/dei condensatori, e l' altro alla scocca ? (perdonatemi per la stupidità della domanda..)
Antonio Visconti Inserita: 16 luglio Autore Segnala Inserita: 16 luglio Ovviamente oltre a cortocircuitare i faston con una pinza a manici isolati : così vedo,dal lampeggio della lampadina, se il condensatore era carico...
Antonio Visconti Inserita: 1 agosto Autore Segnala Inserita: 1 agosto Risolto ! Ho trovato in commercio un encoder "simile", nel senso che , rispetto a quello che mi serviva, aveva in più i due piedini opposti ai tre necessari per l' encoding, probabilmente perché dotato anche di "interruttore". Dissaldatura, treccia, alcool isopropilico, saldatura, alcool isopropilico , e tutto OK ! Risolto con 3.45 €, con somma gioia di mia moglie (e soddisfazione da parte mia..). P.S. l' encoder originale non aveva alcuna scritta identificativa (mi sono basato sulle dimensioni ..)
