Dubbio per collegamento pompa di rilancio
Domenico Maschio
Buonasera , mi hanno realizzato impianto con pompa di calore Daikin Altherma per riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione per pannelli radianti a soffitto di marca Rehau ,con relativo centralino . Sto realizzando gli impianti elettrici per il centralino e mi è venuto il dubbio su come collegare il motore di rilancio dell'acqua fredda per il deumidificatore .WhatsAppImage2026-07-14at19_50_46.thumb.jpeg.316697d3df27ff4952a2726250fc6911.jpeg
I due tubi visibili sono acqua fredda mandata e ritorno verso il deumidificatore . Quella valvola ha 5 fili : fase e neutro fissi , comando con fase per azionare la valvola e due fili di comando con microinterruttore . WhatsAppImage2026-07-14at19_51_29.thumb.jpeg.35ea246e8e112b3478e815225fb2d0d3.jpeg
Le caratteristiche della pompa si vedono qui . L'assorbimento è molto basso .
La mia domanda a che ne sa di più è i due fili del microinterruttore possono portare direttamente la fase alla pompa ? o ci vuole per forza un ennesimo relè ?
grazie
Anche se la pompa consuma poco io mettevo sempre un relè,ma puoi collegare il micro direttamente alla pompa (magari con un magnetotermico dedicato)
Simone Baldini
L'elettrovalvola io l'avrei evitata, se ci sono le ritegno puoi eliminarla e comandi direttamente il circolatore.
mrgianfranco
In genere i microinterruttori son dati per 1 A...ma essendo quello, anche se piccolo, un carico induttivo e considerando il costo dei componenti usurati da sostituire nelle future manutenzioni preferirei interporre un relè in appoggio e tutelare il servocomando!
Livio Orsini
Anch'io lo consiglio vivamente!
Domenico Maschio
Questo è il microinterruttore dentro la elettrovalvola. Dalla foto non si vede bene la marca è Saia .
Dalle caratteristiche dei vari tipi e marche il più scarso riporta 6 A , il migliore 16 A .
Quel micro ne porta 10 di pompe come quella. Non ultimo il numero di volte che il micro apre e chiude al giorno. Si rompe prima la pompa del micro e nel caso si dissalda quello e lo sostituisci con un altro, tra 10 anni.
