viarippa11 Posted July 14 Report Posted July 14 Salve a tutti, vivo in un condominio con impianto di riscaldamento ibrido (caldaia a condensazione, pompa di calore e pannelli solari). L’edificio non è stato progettato sin dall’inizio per avere un impianto di raffrescamento centralizzato ma la pompa di calore è reversibile e la costruzione è piuttosto recente (2019-2021). Il riscaldamento avviene con pannelli radianti a pavimento e non è presente VMC. Negli appartamenti abbiamo termostati con funzione "estate“ e anche "inverno". Vista la presenza della pdc reversibile, ho chiesto all’amministratore di provare a interessarsi se fosse tecnicamente possibile sfruttarla per poter raffrescare gli ambienti in estate e quali modifiche fosse necessario apportare agli impianti, e di portare questa proposta in assemblea per essere discussa. Dato che non mi fido ciecamente dell’amministratore volevo anche chiedere in questo forum la vostra opinione, per sentire più punti di vista e entrare nei dettagli tecnici della questione. Nello specifico vorrei capire cosa è fondamentale per poter eseguire questa modifica. Ho letto che servono collettori polimerici invece che metallici, che i pavimenti devono essere pensati già in origine per supportare il raffreddamento, …non so cosa altro. Inoltre, come è possibile tenere sotto controllo l’eventuale condensa? È pensabile fare a meno di VMC e accontentarsi di temperature di mandata e set Point dei termostati più alti o comunque non si avrebbe un comfort sufficiente vista l’elevata umidità dell’aria? Se fosse necessaria la VMC per controllare l’umidità, sarebbe sufficiente quella del tipo non centralizzato, con unità installate in ogni stanza che comunicano direttamente con l’esterno? Se ho dimenticato dettagli importanti per analizzare correttamente il problema scrivetemi cosa manca, cercherò di integrarlo. Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
Domenico Maschio Posted July 14 Report Posted July 14 Ciao , non sono esperto in climatizzazione , ma ,visto che sto facendo impianto a casa mia ,ho un po di informazioni sull'argomento . La deumidificazione penso sia necessaria quando si fa l'acqua fredda per il raffrescamento in estate . Se non possibile una VMC si può optare per un deumidificatore canalizzato per l'appartamento , come hanno messo a me . Anche per i collettori polimerici penso siano necessari . Per il pavimento non credo ci siano problemi a funzionare sia con il caldo che con il freddo .
giorgio17 Posted July 15 Report Posted July 15 Per i collettori il problema è la corrosione se lavorando a basse temperature si forma condensa. Bisogna vedere come è isolato l'impianto,per la deumidificazione se non ci sono altre soluzione quella canalizzata va bene ma ci sono costi aggiuntivi. Per la temperatura acqua in raffreddamento io consiglio di non scendere sotto i 18 gradi. Per ultimo i pavimenti:sono tutti in piastrelle o cè anche legno?
viarippa11 Posted July 18 Author Report Posted July 18 La deumidificazione canalizzata cosa sarebbe di preciso? Non ne ho mai sentito parlare. i pavimenti sono misti, molti usano grès ma già nel mio abbiamo legno, ce ne saranno sicuramente altri. Il legno è sicuramente incompatibile con raffrescamento a pavimento o non è detto? Che è meno efficiente lo so già, è così anche per il riscaldamento…
giorgio17 Posted July 18 Report Posted July 18 Pavimenti in gres vanno bene,in legno io sarei un po' contrario per il caldo ma per il freddo non lo farei mai. Deumidificazione canalizzata porti dei canali di mandata e ripresa in ogni stanza con una macchina unica.
click0 Posted July 18 Report Posted July 18 se l'impianto è condominiale, il mio consiglio è di lasciar perdere se per il riscaldamento è vero che tutti scaldano, per il condizionamento non è una condizione cosi comune o comunque limitato a temperature esterne abbastanza alte e in ogni caso, se l'impianto non è stato concepito dall'inizio per farlo
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
