Andrea Vetro Inserito: mercoledì alle 14:54 Segnala Inserito: mercoledì alle 14:54 Buongiorno a tutti, scrivo in questa sezione in quanto utilizzatore e programmatore di PLC Omron ed ho riscontrato alcuni problemi di rete su un paio di macchine automatiche che montano dispositivi con protocollo Ethernet/IP. Questa è l'architettura del quadro elettrico e relativi box a bordo macchina: - N.1 Master CPU CJ2M-CPU32 Omron in quadro - N.1 Modulo CJ1M-EIP21 Omron in quadro - N.4 Switch Phoenix FL1105N in quadro - N.2 Switch Phoenix FL1105N rispettivamente in due box/quadretti - N.1 Router Wifi Ewon per teleassistenza in quadro - N.7 Inverter Rockwell PowerFlex 525 in quadro - N.1 HMI Weintek Mt8071iE pulsantiera operatore collegata ad un box - N.2 Accoppiatori Ethernet/IP Phoenix rispettivamente in due box/quadretti - N.2 Fotocamere Keyence IV2 con accoppiatori Ethernet/IP collegate ad un box Per facilitarne la comprensione ho inserito in allegato la parte di schema elettrico che riassume l'architettura di rete dell'impianto automatico. Il problema principale è che la rete, in modo del tutto casuale, rallenta brutalmente. L'operatore se ne accorge principalmente in due occasioni gravi: - Rallentamento pesante sul cambio pagina del pannello HMI Weintek che punta memorie interne della CPU Omron. (idea di frequenza 20 volte su 1000) - Caduta della connessione di rete alle fotocamere Keyence che non triggerano più, ripartendo dopo qualche secondo. (idea di frequenza 10 volte su 1000) - Nei casi ancora più gravi si spegne completamente tutta la rete compresi gli inverter e riparte dopo qualche secondo. (idea di frequenza 1 volta su 1000) Prima domanda: se al posto di un unico switch da "n. porte" inserisco più switch "piccoli" con poche porte e li collego con cavetti patch perdo qualità/velocità di segnale? Seconda domanda: gli switch collegati Phoenix, con questa struttura di rete, sono performanti? o c'è bisogno di switch particolari per protocolli/bus di campo come Ethernet/iP? Terza domanda: c'è qualche impostazione sul Network Configurator di Omron da settare per avere più stabilità? oltre al RPI? Quarta domanda: La CPU CJ2 accoppiata con l'altra porta EIP21 può entrare in conflitto oppure è un plus avere 2 porte dialoganti sulla parte master? Tutto questo non ferma la produzione perchè si tratta di eventi casuali e non frequenti ma quando capita danno fastidio ed in più poi chiedono a me, che sono il responsabile delle automazioni, di risolvere il problema. Ho fatto svariate prove di configurazione della parte Ethernet IP, del pannello, sostituito switch e varie ma ancora questo problema si presenta. Se qualcuno ha avuto una situazione analoga alla mia o se ha avuto esperienza su reti Ethernet IP accoppiate ad Omron e può avere suggerimenti, sono ben accetti. Grazie. Andrea.
drn5 Inserita: mercoledì alle 15:48 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:48 Non conosco Omron, ma al di là della dislocazione fisica di tutti questi device la soluzione o il miglioramento ad un problema di questo tipo sarebbe sicuramente quello di concentrare tutti i collegamenti in un solo switch managed. Usare tutti quegli switch vuol dire creare degli inutili hop che vanno a peggiorare latenza e stabilità della rete. C'è poi da considerare, ma non l'hai scritto, se a questa rete di automazione c'è un collegamento diretto alla rete aziendale senza interposizione di un gateway. Se dovesse esserci un collegamento del genere potrebbe da solo essere la causa di questi problemi.
Ctec Inserita: mercoledì alle 15:51 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:51 E' tanto non uso l'Ethernet IP, ma mi ricordo che il CJ2M ha già a bordo il protocollo Ethernet/IP, quindi perché avete dovuto mettere l'espansione EIP? E' una configurazione che non ho mai usato, per cui non so se comporta dei problemi. Sicuramente non usare due porte dello stesso PLC come master della stessa rete, fai casino e doppie mappature. Personalmente, nel quadro uso sempre un solo switch, magari a 8 o più porte, e sicuramente PLC e HMI connessi allo stesso switch, possibilmente. Evitare le "cascate" di switch, che potrebbero avere problemi di latenza nel passaggio del pacchetto da uno a un altro. Comunque è strano, ho delle macchine del 2015 con rete EIP e apparecchi di marche diverse, anche in rete tra loro (ma i pacchetti EIP sono locali ad ogni macchina) e il tutto interfacciato in un punto con un router per l'accesso remoto (io uso Secomea invece di eWon, ma non importa). Sono 11 anni che viaggiano senza il minima difetto, mai visto un comportamento del genere. Non hai modo di vedere qualche diagnostica nei moduli, che ti indicano il tipo di disconnessione hai quando accade l'evento?
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 16:40 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:40 Allora, prima di tutto bisogna mettere a fuoco che Omron usa la ethernet come supporto ma poi per tante cose usa la sua rete Fins. Uno switch manegemente non serve a nulla in quanto non è gestito il gateway. In ogni caso è meglio un solo Switch per tutte le apparecchiature. Rete Fins e Ethernet/IP non vanno tanto d'accordo sulla porta della CPU, ci vogliono due schede dedicate, almeno per la ethernet/IP. La scheda CJ1M-EIP21 è anche più performante della porta sulla CPU, idem per la CJ1-ETN21. Per avere decenti prestazioni e nessun problema esterno la rete deve essere indipendetnte, se bisogna collagarsi alla rete di stabilimento si installa una sceda dedicata o si usa la porta della CPU solo per questi scopi. Le fotocamere occupano tanta banda, meglio se non sono sulla rete degli I/O, fermo restando che max 4 schede di comunicazione. Poi a parità di firmware delle CPU e delle schede, da alcuni anni (almeno dal 2017) nelle versioni di CX One ci sono tanti problemi, specialmente nella configurazione delle reti: ovviamente Omron nega, ma gli ho dimostrato il contrario (la risposta è da badilate in faccia). Anche se in pensione devo andare dagli ex clenti a risolvere con un CX One vecchio, a volte con quello sul portatile con win XP. Nel contesto devi mettere anche come hai sviluppato tutto il SW del PLC, dato che ogni tanto quelle CPU hanno l'abitudine di andare on overflow senza arrestri, ma quando si arresta bisogna intervenire mettendolo in stop e dopo almeno un minuto di nuovo in run: sul display la CPU da dei codici di errore senza senso, o almeno di cui non ho mai trovato corretta descrizione. Quisti problemi sono iniziati nel 2016, e oggi è peggio. In ultimo, e vale per tutti i PLC e le reti di automazione, le porte e larete non vanno mai caricate oltre il 50% in normale funzionamento, e gli HMI e le supervisioni non devono MAI avere tempi di cominicazione inferiori a 3/5 secondi: HMI e supervisioni dal punto di vista della comunicazione sono dei client master. Mai avere nessuna comunicazione con il resto del pianete sulla stessa porta degli I/O. Poi nel mondo Siemens (in Allen Bradley e Schneider non so dato che da parecchi anni non pratico) ci sono le apparecchiature per strutturare le reti per evitare quanto sopra, in Omron hanno fatto qualcosa a inizio secolo, poi è stato tutto abbandonato, così come hanno abbandonato altre cose lasciando scoperti i ricambi degli impianti. Le reti degli I/O hanno sempre, e devono averla, la precedenza su tutte le altre cominicazioni. Spudorotamente in Omron l'unica rete I/O che funziona bene è la DeviceNet, ma l'hanno cancellata dai prodotti in vendita da alcuni anni.
Andrea Vetro Inserita: giovedì alle 13:46 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:46 21 ore fa, drn5 ha scritto: Non conosco Omron, ma al di là della dislocazione fisica di tutti questi device la soluzione o il miglioramento ad un problema di questo tipo sarebbe sicuramente quello di concentrare tutti i collegamenti in un solo switch managed. Usare tutti quegli switch vuol dire creare degli inutili hop che vanno a peggiorare latenza e stabilità della rete. C'è poi da considerare, ma non l'hai scritto, se a questa rete di automazione c'è un collegamento diretto alla rete aziendale senza interposizione di un gateway. Se dovesse esserci un collegamento del genere potrebbe da solo essere la causa di questi problemi. In questa rete di automazioni c'è connesso un router della Ewon COSY collegato a sua volta ad un cavo ethernet di uno switch della rete aziendale.
Andrea Vetro Inserita: giovedì alle 13:55 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:55 21 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Allora, prima di tutto bisogna mettere a fuoco che Omron usa la ethernet come supporto ma poi per tante cose usa la sua rete Fins. Uno switch manegemente non serve a nulla in quanto non è gestito il gateway. In ogni caso è meglio un solo Switch per tutte le apparecchiature. Rete Fins e Ethernet/IP non vanno tanto d'accordo sulla porta della CPU, ci vogliono due schede dedicate, almeno per la ethernet/IP. La scheda CJ1M-EIP21 è anche più performante della porta sulla CPU, idem per la CJ1-ETN21. Per avere decenti prestazioni e nessun problema esterno la rete deve essere indipendetnte, se bisogna collagarsi alla rete di stabilimento si installa una sceda dedicata o si usa la porta della CPU solo per questi scopi. Le fotocamere occupano tanta banda, meglio se non sono sulla rete degli I/O, fermo restando che max 4 schede di comunicazione. Poi a parità di firmware delle CPU e delle schede, da alcuni anni (almeno dal 2017) nelle versioni di CX One ci sono tanti problemi, specialmente nella configurazione delle reti: ovviamente Omron nega, ma gli ho dimostrato il contrario (la risposta è da badilate in faccia). Anche se in pensione devo andare dagli ex clenti a risolvere con un CX One vecchio, a volte con quello sul portatile con win XP. Nel contesto devi mettere anche come hai sviluppato tutto il SW del PLC, dato che ogni tanto quelle CPU hanno l'abitudine di andare on overflow senza arrestri, ma quando si arresta bisogna intervenire mettendolo in stop e dopo almeno un minuto di nuovo in run: sul display la CPU da dei codici di errore senza senso, o almeno di cui non ho mai trovato corretta descrizione. Quisti problemi sono iniziati nel 2016, e oggi è peggio. In ultimo, e vale per tutti i PLC e le reti di automazione, le porte e larete non vanno mai caricate oltre il 50% in normale funzionamento, e gli HMI e le supervisioni non devono MAI avere tempi di cominicazione inferiori a 3/5 secondi: HMI e supervisioni dal punto di vista della comunicazione sono dei client master. Mai avere nessuna comunicazione con il resto del pianete sulla stessa porta degli I/O. Poi nel mondo Siemens (in Allen Bradley e Schneider non so dato che da parecchi anni non pratico) ci sono le apparecchiature per strutturare le reti per evitare quanto sopra, in Omron hanno fatto qualcosa a inizio secolo, poi è stato tutto abbandonato, così come hanno abbandonato altre cose lasciando scoperti i ricambi degli impianti. Le reti degli I/O hanno sempre, e devono averla, la precedenza su tutte le altre cominicazioni. Spudorotamente in Omron l'unica rete I/O che funziona bene è la DeviceNet, ma l'hanno cancellata dai prodotti in vendita da alcuni anni. Per come è fatta la macchina inserirei a questo punto un unico switch di rete all'interno del quadro elettrico al posto dei 4 switch ponticellati. Avete marche o consigli? L'idea dunque è quella di collegare la porta della CPU in uno switch a parte per fare teleassistenza (magari sfruttare il routerino della Ewon?) insieme al display HMI? Io uso il cx programmer 9.6 e attualmente non ho ancora avuto grossi problemi. Ma come sottolineavi te, ogni tanto compaiono errorini sulla CPU, relativi però sempre ai nodi Ethernet/IP, tipo "D5" o "D6". Non ho capito il discorso della rete I/O. Ti riferisci agli accoppiatori Ethernet IP prima degli I/O remoti? Non ho capito se dovrei creare una rete ad hoc separata da inverter, fotocamere e altro? Grazie.
Marco Fornaciari Inserita: giovedì alle 16:11 Segnala Inserita: giovedì alle 16:11 1 ora fa, Andrea Vetro ha scritto: Per come è fatta la macchina inserirei a questo punto un unico switch di rete all'interno del quadro elettrico al posto dei 4 switch ponticellati. Avete marche o consigli? Un industriale di marca, magri reperibile dai tuoi fornitori abituali. 1 ora fa, Andrea Vetro ha scritto: L'idea dunque è quella di collegare la porta della CPU in uno switch a parte per fare teleassistenza (magari sfruttare il routerino della Ewon?) insieme al display HMI? Io uso il cx programmer 9.6 e attualmente non ho ancora avuto grossi problemi. Ma come sottolineavi te, ogni tanto compaiono errorini sulla CPU, relativi però sempre ai nodi Ethernet/IP, tipo "D5" o "D6". Quegli errori dicano mancata comunicazione con stazione remota: chiarli errorini e da incorreggibile ottimista: non ci devo essere per nessuna ragione. Si lo HMI va bene sulla porta della CPU. Ma se eviti la WiFi ti togli tanti di problemi, specialmente se le masse matalliche nel raggio di 50 m sono tante, e magari ci sono anche vasche piene di acqua. 1 ora fa, Andrea Vetro ha scritto: Non ho capito il discorso della rete I/O. Ti riferisci agli accoppiatori Ethernet IP prima degli I/O remoti? Non ho capito se dovrei creare una rete ad hoc separata da inverter, fotocamere e altro? Grazie. Qui devi conoscere discretamente le particolarità delle reti ethernet in generale e delle varie apparecchiature, ma contestualizzate nel campo dell'automazione, dove le norme sull'uso delle reti ethernet è ben preciso e diverso dalle reti gestionali: le carriole di manuali Siemens sono molto utili, sorvolando sulla direttiva macchine. Come scegliere e configurare tutto l'hardware di un impianto dipende da appunto dal tipo di impianto e dalla sua costruzione fisica: - in un impianto di processo non importa la velocità di comunicazione, ma la sicurezza della comunicazione - in un impianto di assemblaggio pezzi o/e dove ci sono movimenti con motori brushless è importante la velocita di comunicazione, la sicurezza può stare un gradino più in basso, se c'è errore il sistema provvede i ritentativi - se ci sono telecamere esse occupano tanta banda, quindi serve che le porte siano disponibili per lungo tempo, ricordarsi che in ethernet 1 mS è una ethernità Quindi la scelta di una configurazione dipende appunto dall'impianto e dalle sue esigenze, ma ci vuole anche buona esperienza e usare cavi e conettori di qualità, e se necessario usare tubi metallici solo per i cavi ethenet, attenzione a come si collegano le scermature e tutte le terre dell'impianto, e collegare come da loro manuali gli inverter. I manuali descrivono situazioni ideali o quasi, e test fatti in ambienti creatti appositamente, gli impianti reali sono una cosa ben diversa. Importante è anche, anzi, l'esperienza dei cablatori: in troppi arrivano dal civile o dal terziario e di fatto sanno solo usare, non sempre bene, la pinza per gli RJ45. In ultimo, non sempre le ricerche e le prove strumentali sulle reti ethernet riescono a trovare la giusta soluzione ai problemi: è più fastidioso un motore da 0,5 kW sotto inverter di uno da 350 kW sempre sotto inverter. Oggi dove cè tanta elettronica di potenza è ora di utilizzare la trifase a 690 V, si dimezza quasi la corrente circolante e si ridono di 4 volte i problemi dovuti alle dispersioni elettromagnatiche (sia sta lavoranto per arrivare a 1000 V); gli ultimi impienti che ho progettato e scostruito prima della pensione sono appunto a 690 V e ci son MW instalati con motori anche a 6 kV da alcuni MW, e qualche MW sotto inverter. E pensa riducendo il rame gli impianto costano pure meno. P.S. Da non confondere i problemi della Profinet con i problemi della Ethernet/IP, sono due rogne diverse.
drn5 Inserita: giovedì alle 17:02 Segnala Inserita: giovedì alle 17:02 (modificato) Se vuoi rimuovere i 4 switch in cascata puoi sostituirli con uno dello stesso modello con più porte (16) sempre QoS. Questo ti garantisce se non vuoi usare uno switch managed vero e proprio di essere compatibile con il protocollo EtherNet/IP, senza doverti smazzare le tabelle di routing. Lo monti, abiliti i QoS e muore li, se vuoi di meglio guardati per esempio i prodotti Qubix o gli AllenBradly Stratix Le due camere Keyance non scrivi come sono gestite e ogni quanto debbano essere intervistate, mi concentrerei comunque più sugli inverter e sulla comunicazione tra le due cpu. Il modulo Ewon non lo metterei assieme agli inverter, ma alle camere e agli HMI, il loro scopo ha tipicamente una bassa priorità, di solito serve ai MES o alla diagnostica remota. Concordo col non usare wireless, ma collegarlo alla rete aziendale in rame, se possibile. Modificato: giovedì alle 17:40 da drn5
Mister_X_ Inserita: venerdì alle 06:35 Segnala Inserita: venerdì alle 06:35 On 7/15/2026 at 4:54 PM, Andrea Vetro said: Se qualcuno ha avuto una situazione analoga alla mia o se ha avuto esperienza su reti Ethernet IP accoppiate ad Omron e può avere suggerimenti, sono ben accetti. Ti racconto la mia esperienza in quanto ho avuto un problema simile anche se la rete era moooolto più semplice della tua. Switch Siemens 8 porte con n.1 plc 1214 Siemens, n.1 plc 1512 Siemens, n.2 V90 Siemens, n.1 hmi Weintek MT8092XE, n.1 gateway Weintek G01. Capita a volte che la rete rallenti tantissimo, l'hmi perde la comunicazione (si vedono le variabili che non si aggiornano) ma gli azionamenti continuano a comunicare. Questo per qualche secondo. Succede molto spesso quando mi collego col tia ad uno dei plc mentre se sono già collegato e capita il problema, il pc si disconnette. Ho staccato il gateway che scambiava in OPC delle variabili tra plc-hmi-rete cliente ma non è cambiato nulla. C'era anche un pc della rete collegato allo switch e pensavo fosse quello ma una volta staccato il cavo il problema si è presentato di nuovo. I software non sono pesanti e il numero di variabili non è esagerato (ho configurazioni simili da altri clienti con molte più variabili da scambiare ma non è mai successo). Ho cambiato anche tutti i cavi di rete mettendo patch Siemens ma non è cambiato nulla. Ad oggi l'impianto funziona ma non ho ancora risolto.
Marco Fornaciari Inserita: venerdì alle 06:58 Segnala Inserita: venerdì alle 06:58 Con simpatia, butta vai il tuo PC, riscrivi a mano tutto il programma e ricompilalo quindi ricaricaricalo, nel 95% dei casi è l'unica soluzione. Oppure se hai un programma vecchi di qualche anno, aggiornalo a mano e ricaricalo, previo riportalo allo stato di fabbrica della CPU. Attenzione che il riporto allo stato di fabbrica potrebbe caricare blocchi finzione o/e istruzioni funzionaanti in modo diverso, che poi vanno cancellate e reinserite a mano. Come ho gi scritto ho risolto solo utilizzando win XP, da quando è utilizzato visual studio per scrivere i sistemi di sviluppo è una tragedia. E ti va ancora bene che il PC riesce a colegarsi e fare modifiche, dal 2017 ho 5 casi di riporto alla stato di fabbrica delle CPU, 4 solo l'anno scorso, e mi tocca interevnire da pensionato dato che i tecnici delle ditte produttrici manco sanno di cosa si parla (a meno che non abbiano più di 60 anni e tanta malizia supportatata della cattiva fede) l'unica risposta è usa una macchina virtuale ... risposta da badilata in faccia. Capisco che la soluzione è drastica, ma è l'unica che funziona ... fino al prossimo evento negativo.
Andrea Vetro Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Grazie a tutti per le risposte. Andrò a step per cercare di risolvere l'anomalia. Per prima cosa ho già ordinato uno switch industriale a 16 porte managed QoS per cercare di unire il flusso in un unico apparato. Poi vedrò di dividere il protocollo Ethernet IP con l'Ethernet "normale" e dare un senso ordinato al flusso di dati. Vi terrò aggiornati. Grazie.
max.riservo Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Il 17/07/2026 alle 08:58 , Marco Fornaciari ha scritto: E ti va ancora bene che il PC riesce a colegarsi e fare modifiche, dal 2017 ho 5 casi di riporto alla stato di fabbrica delle CPU, 4 solo l'anno scorso, e mi tocca interevnire da pensionato dato che i tecnici delle ditte produttrici manco sanno di cosa si parla (a meno che non abbiano più di 60 anni e tanta malizia supportatata della cattiva fede) l'unica risposta è usa una macchina virtuale ... risposta da badilata in faccia. Accetto volentieri le badilate in faccia ( 😀 ) .... La mia ditta vive serenamente grazie alle più svariate VM dedicate ai più svariati SW anche quelli particolarmente datati (cioè quelli che si possono installare al massimo su Win XP). Per un caso veramente estremo ho dovuto anche virtualizzare Win98 per poter flashare il Bios di uno strumento molto antico ... Probabilmente esistono dei casi (sw) che con la virtualizzazione non si riesce a farli funzionare ma credo che si tratti di sw veramente antichi. Al momento mi è capitato di dover utilizzare il virtualizzatore commerciale (VMWare) solo per 1 sw SCH che con il virtualizzatore di Linux ha problemi di sincronismo nel download/upload con seriale emulata tramite USB, del programma ... Il fastidio è dover utilizzare un virtualizzatore 'scomodo' per chi utilizza nativamente Linux. PS - Sono vicino ai 60, un poco di malizia credo di avercela, la cattiva fede non vedo cosa centri ... e il mondo Omron mi è quasi sconosciuto.
Marco Fornaciari Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Direi che non hai capito il significato "della badilata in faccia". Quando qualcuno che 35 anni di esperienza più di te, ti dimostra hardware e software alla mano, cioè cablato sugli impianti e sul banco per confronto, qual'è il reale problema del tuo sistema di sviluppo, non puoi rispondergli "devi usare CX-One su macchina virtuale". E se poi gli fai vedere l'archivio di tutti gli aggiornamenti installati dal 2016 in avanti. Le macchine virtuali danno problemi sono in quattro casi: 1- poca memoria RAM, balle nei mie casi e i miei PC sono tutte workstation con il massimo della ram possibile di quel modello 2- mancato aggancio delle porte USB, so dov'è il problema = disabilitare driver audio della macchina, nella maggio parte dei casi succede per la comunicazione con gli HMI, e qui si sa quali PC soffrono questo problema, che poi non è solo di Omron 3- mancato aggancio alle porte ethenet, ovvero della LAN di stabilimento, ma lì dipende da ci ha configurato la rete in base ad esisgenze amministrative e non vuole capire nulle delle LAN nell'automazione, e dei clienti che non vogliono spendere il giusto per separarle fisicamente e usare un server ponte 4- non si riesce ad installare alcuni SW aggiuntivi su alcuni Windows, mi è capiatao anche quello, ma poi dipende sempre dalla macchina base. Giusto per ho avuto sia macchine virtuali VMWare sia con licenza a pagamento sia senza, oggi la licenza è gratis. Nel caso di Omron ho tanti esempi di aggiornamenti stile Micrososft, esce oggi e fra 10 giorni esce la correzzione, cioè torna la vecchia versione. Così per dire, con Sysmac Studio ho insegnato io al tecnico di zona Omron di pari età come funziona la ethernet, dato che sui manuali non c'era scritto e la configurazione sulla CPU nel 2017 era metà da una parte, giusta, e l'altra dove non ha senso. Poi Sismac Studi l'ho mandato a quel paese per problemi HW.
max.riservo Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Direi che non hai capito il significato "della badilata in faccia". Probabilmente no, mi è sembrato di capire che fossi contro le VM ma sembra che tu sia contro Omron ... non conoscendo l'ambiente mi astengo da ulteriori commenti. 1 ora fa, Marco Fornaciari ha scritto: Le macchine virtuali danno problemi sono in quattro casi: 1- poca memoria RAM, balle nei mie casi e i miei PC sono tutte workstation con il massimo della ram possibile di quel modello 2- mancato aggancio delle porte USB, so dov'è il problema = disabilitare driver audio della macchina, nella maggio parte dei casi succede per la comunicazione con gli HMI, e qui si sa quali PC soffrono questo problema, che poi non è solo di Omron 3- mancato aggancio alle porte ethenet, ovvero della LAN di stabilimento, ma lì dipende da ci ha configurato la rete in base ad esisgenze amministrative e non vuole capire nulle delle LAN nell'automazione, e dei clienti che non vogliono spendere il giusto per separarle fisicamente e usare un server ponte 4- non si riesce ad installare alcuni SW aggiuntivi su alcuni Windows, mi è capiatao anche quello, ma poi dipende sempre dalla macchina base. Giusto per ho avuto sia macchine virtuali VMWare sia con licenza a pagamento sia senza, oggi la licenza è gratis. Nel caso di Omron ho tanti esempi di aggiornamenti stile Micrososft, esce oggi e fra 10 giorni esce la correzzione, cioè torna la vecchia versione. Ogni scelta comporta dei pro e dei contro. Scegliere di non usare nativamente Win ti libera dai problemi degli aggiornamenti che spesso scassano le cose più inaspettate, ma il prezzo da pagare (il famoso contro) è il tempo da dedicare per diventare anche 'sistemista' e onestamente potrebbe non valerne la pena per la maggior parte delle persone. Detto questo, il tuo punto 1 è solo questione di HW (ovvero di RAM fisica). Il punto 2 è solo questione di configurazioni del virtualizzatore (e ti posso garantire che porte seriale fisiche/emulate, porte USB e porte ethernet non sono un problema sia con VMWare + Linux che con QEMU/KVM + Linux - confesso che non ho esperienze con Win Nativo + virtulizzatori). Il punto 3 è in mano al committente : a casa sua decide lui (se ne è in grado) come strutturare la sua infrastruttura di rete. Mantenere una rigida separazione tra rete IT e rete OT e unire le reti IT/OT possibilmente in un solo punto ben definito e gestito è uno dei punti cardine della sicurezza informatica. Il punto 4 dipende solo ed esclusivamente da Windows (e/o da eventuali blocchi sw che pretendono versioni specifiche di Win) : ci fai poco, anzi nulla.
Marco Fornaciari Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Per il punto 2, come ho scritto non è colpa del virtualizzatore, ma della macchina base e dei driver installati. Dal 2009 in avanti alcuni PC HP e Sony sia fissi che portatili (tra cui il mio) hanno i driver audio con gli stessi nomi de driver Schneider (nel mio caso) per la porta USB, quindi nel mio PC con XP non funziona l'audio dato che non funziona anche altro. Il problema si è ripresentato 2/3 anni fa su alcuni portatili, ma non ricodo quali. Poi ho dovuto rifare lo HD quindi ho perso la licenza PL7Pro, ma allora non mi serviva più, alcuni impianti passati a Unity e altyri lasciati perdere. Io come progettista di impianti unici con tecnologie propritarie e poi sviluppatore del relativo SW sono dovuto diventare anche sistemista, ma quella della LAN dopo 20 anni non sono ancora riuscito a metterla in testa, manco ora che ci sonlo le norme, e sorvolando sui problemi intervenuti: sai fare così costa, si ma costa sempre tanto meno che 4/6 ore di mancata produzione.
