falco1965 Inserito: 15 luglio Segnala Inserito: 15 luglio Salve sono nuovo nel forum e ringrazio x avermi accettato nella vostra comunity Spero di essere nella sezione giusta Come sopra scritto ho acquistato a marzo 2026 un scalda acqua beretta modello idra bagno 11 X un mesetto circa ha funzionato alla grande ,dopo questo arco di tempo lo scalda acqua a cominciato a dare problemi manifestando un accendi e spegni continuo senza interruzioni , Così ho chiamato il centro assistenza dopo varie telefonate senza risposta sono riuscito a parlare tramite whatsapp con il titolare e prendere un appuntamento Viene il tecnico e riscontra il problema lo scalda bagno si accendeva e subito si spegneva in continuazione sostituisce le candelette ma il problema persiste dopo altro appuntamento il tecnico ritorna e sostituisce la centralina e una ventola ma il problema continua telefona a qualcuno e gli suggeriscono di aumentare il flusso del gas, lo scalda bagno non si è spento più il tecnico se ne va sembrava che il problema fosse stato risolto la sera faccio la doccia lo scaldabagno non si spegne ma l'acqua esce caldissima misurata con il termometro segnava 33/34 gradi con la caldaia impostata al minimo 36 gradi Ricontatto il centro assistenza x questa temperatura acqua un po' elevata e x la terza volta ritorna il tecnico costata anche lui che l'acqua è molto calda e rimane circa 3 ore sotto il sole a cercare di regolare lo scaldabagno A un certo punto mi dice che secondo lui lo scalda bagno e da sostituire fa la relazione mi spiega come avviene il processo e se ne va passano 15 giorni senza risposta da parte del centro assistenza e decido di inviare un altro messaggio dato che al telefono non risponde dopo qualche giorno mi risponde e mi dice che non ha mandato la relazione alla beretta perché in settimana dovrà andare nella sua sede un responsabile e ne parlerà di persona Passa un'altra settimana e mi manda un messaggio dicendomi che lo scaldabagno deve essere smontato e provato in sede al centro assistenza sono passate 3 settimane da quando e stato smontato il titolare del centro assistenza mi dice che lo scalda acqua non si spegne dopo vari tentativi quindi x lui e funzionante io replico che il problema dello accendi e spegni si è risolto ma l'acqua esce calda lo invito a parlare con il ragazzo che e venuto a casa mia e che ha riscontrato il problema ma il titolare sembra fare l'indifferente anzi mi aveva accennato che tutto questo intervento lo dovevo pagare io Ho ribadito che il problema c'era e io non pagavo niente oggi ci siamo risentiti x capire la situazione e lui mi dice che l'intervento lo sta pagando la beretta poi mi chiamerà lui quando ritirare lo scalda acqua e lo dovrei fare montare da un mio tecnico xchè lui non lo monta Se lo monta lui vuole essere pagato Da me ora dico io da profano se lo scalda acqua e in garanzia e il centro assistenza lo smonta e corretto che lo debba rimontare io o se ne deve occupare lui x principio sono disposto anche ad andare da un avvocato ma in giro non voglio essere preso La morale è che ho speso 500 euro x lo scalda bagno essendo a camera chiusa il montaggio poi quando il tecnico del centro assistenza lo ha smontato e portato via ho dovuto chiamare un'altra volta il tecnico x montare uno scaldabagno bagno elettrico provvisorio e adesso dovrei rimontare lo scaldabagno a gas cosa mi consigliate di fare il centro assistenza e di Catania scusate se è un po' lunga ma ho ristretto al massimo tutto l'episodio tutto questo in 2 mesi
Alessio Menditto Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio Falco benvenuto, per favore non usare la X al posto di “per”, grazie. Detto questo, hai affrontato un tema spinoso, quello della garanzia: se posso darti il mio parere, appena leggo la frase 19 minuti fa, falco1965 ha scritto: lui x principio sono disposto anche ad andare da un avvocato ma in giro non voglio essere preso mi vengono i brividi, per principio si può anche morire certo, ma per uno scaldabagno penso non ne valga la pena. Aspetta pure consigli.
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio 2 ore fa, falco1965 ha scritto: doccia lo scaldabagno non si spegne ma l'acqua esce caldissima misurata con il termometro segnava 33/34 gradi con la caldaia impostata al minimo 36 gradi Ho capito bene , tu vuoi fare la doccia col l’acqua a temperatura che esce dallo scaldabagno , senza miscelare con la fredda giusto ? Cioè 36 gradi 🙄
drn5 Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio (modificato) Secondo me, ma potrei anche sbagliarmi, ti hanno fatto un favore a smontarlo a costo zero e mandarlo poi in Beretta . Per rimontarlo mi pare giusto che debba pensarci tu. Se come immagina @Stefano Dalmo tu vuoi fare la doccia a 36°C senza miscelare con la fredda, la vedo difficile. Tirare fuori acqua dallo scaldabagno con il bruciatore al lumicino forse forse ci riesci con tutto il miscelatore aperto, perchè se lo lasci a metà lo scaldabagno si accende e spegne di continuo. Di solito lo scaldabagno lo imposti a 50/55°C e misceli con la fredda. Modificato: 15 luglio da drn5
falco1965 Inserita: 15 luglio Autore Segnala Inserita: 15 luglio Allora quando l'ho comprato e funzionava bene l'ho impostato a 36 e miscelavo con acqua fredda ora le temperature sono un bel po' al di sopra di 36 da impostazione ci sono circa 7 gradi in più che poi attenzione se faccio la doccia mi bagno chiudo l'acqua e mi insapono e poi riapro l'acqua x qualche secondo arriva non calda ma bensì incandescente Per quanto riguarda lo smontaggio e il rimontaggio nel mio settore se io vengo chiamato x un guasto ad un cancello automatico se il cliente mi porta il pezzo che sia il motore o la centralina riparo e poi il cliente la viene a ritirare xchè non è in garanzia ma se il cliente mi chiama x il cancello guasto e vado io lo riparo sul posto ma se devo smontare il motore o la centralina quando la riparo vado a rimontarla io a me viene pagata dal la casa madre xchè in questo caso non funziona così??
Alessio Menditto Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio Falco o che non hai letto, o che fai finta di non aver letto, lo ripeto L’ULTIMA VOLTA: ancora una X al posto di “per” e chiudo IMMEDIATAMENTE la discussione. Ti stiamo aiutando gratuitamente, il Regolamento VIETA queste abbreviazioni, quindi sicuramente non l’hai letto, ma che continui dopo l’avvertimento non va bene.
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio Segnala Inserita: 15 luglio (modificato) 1 ora fa, falco1965 ha scritto: ora quando l'ho comprato e funzionava bene l'ho impostato a 36 e miscelavo con acqua fredda ora le temperature sono un bel po' al di sopra di 36 da impostazione ci sono circa 7 gradi in più che poi attenzione se faccio la doccia mi bagno chiudo l'acqua e mi insapono e poi riapro l'acqua x qualche secondo arriva non calda ma bensì incandescente È tutto regolare , quando chiudi l’acqua , quella che rimane nello scambiatore , aumenta di temperatura e non viene regolata da niente , stazionando nel circuito sotto cui c’è stata fiamma , non c’è nulla che lo possa impedire . Ovviamente , alla prossima apertura , quella esce per prima , non c’è verso, il problema è che in questi periodi arriva già acqua tiepida dai rubinetti , in più ci sono più di 35 gradi nell’aria , quindi lo scaldabagno in effetti non dovrebbe proprio funzionare , ma ti pare possibile !? Hai una sola arma , la miscelazione e aspettare che La temperatura si equilibri al tuo piacere . Modificato: 15 luglio da Stefano Dalmo
falco1965 Inserita: 16 luglio Autore Segnala Inserita: 16 luglio Ok ho capito e normale che funzioni così anche se la caldaia precedente che avevo questi problemi in 15 anni di attività non li ho mai avvertiti vuol dire che la beretta fa scalda acqua in questo modo dopo spesi 500 euro di sicuro mi adatterò Per quanto riguarda il centro assistenza che ha smontato lo scalda acqua e lecito che lo rimonti lui o devo pensarci io?? mi scuso con Alessio Menditto per la x non l'ho faccio apposta e solo un'abitudine di scrivere e avvolte parte in automatico chiedo scusa
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio Segnala Inserita: 16 luglio (modificato) Ah e non riesci a sforzarti un pò per evitarlo? Modificato: 16 luglio da Alessio Menditto
giorgio17 Inserita: 16 luglio Segnala Inserita: 16 luglio Per avere acqua alla temperatura che vuoi (36) devi montare qualcosa con accumulo.Le caldaie o scalda acqua istantanee non funzionano bene a quelle temperature. Probabilmente quel tecnico non sa certe cose e sarebbe stato meglio non avesse fatto niente.
DavideDaSerra Inserita: 30 luglio Segnala Inserita: 30 luglio Metti un miscelatore termostatico nella doccia oppure uno scaldabagno ad accumulo. Con gli istantanei il fiotto di acqua bollente dopo che l'acqua è stata chiusa e subito riaperta è praticamente inevitabile. Con le caldaie lo senti meno perché il riscaldamento dell'acqua è indiretto: c'è il circuito primario che va in camera di combustione e poi lo scambiatore sanitario. Già la sola acqua presente in questi circuiti attutisce il picco di calore. Gli scalda acqua semplici hanno l'acqua che va direttamente nello scambiatore primario quindi sono molto più soggette a questi sbalzi.
giorgio17 Inserita: 2 agosto Segnala Inserita: 2 agosto Il 30/07/2026 alle 12:18 , DavideDaSerra ha scritto: Metti un miscelatore termostatico nella doccia oppure uno scaldabagno ad accumulo. Con gli istantanei il fiotto di acqua bollente dopo che l'acqua è stata chiusa e subito riaperta è praticamente inevitabile. Con le caldaie lo senti meno perché il riscaldamento dell'acqua è indiretto: c'è il circuito primario che va in camera di combustione e poi lo scambiatore sanitario. Già la sola acqua presente in questi circuiti attutisce il picco di calore. Gli scalda acqua semplici hanno l'acqua che va direttamente nello scambiatore primario quindi sono molto più soggette a questi sbalzi. Lo sbaglio più grande è il termostatico su una caldaia istantanea
DavideDaSerra Inserita: 8 agosto Segnala Inserita: 8 agosto On 8/2/2026 at 10:54 AM, giorgio17 said: Lo sbaglio più grande è il termostatico su una caldaia istantanea L'ho avuto per 15 anni e non riuscirei più a farne a meno.
