Inserito: (modificato)
Buongiorno chiedo scusa per il nuovo topc, nella ricerca non ho trovato nulla.
Il problema nella stanza al mare ho installato un vecchissimo condizionatore marca? Trezeta credo.
Non ne ho mai avuto bisogno perciò utilizzato negli anni quasi nulla.
Non trovo più il suo telecomando e visto che sembra funzioni, provato con il pulsante avvio emergenza
Se qualcuno avesse i codici di questo condizionatore vi ringrazio la ricerca con un telecomando universale non ha dato buoni risultati non c'è non funziona la funzione temperatura e non riesco più a spegnerlo con on off.
Se avete suggerimenti grazie.
Modificato titolo
beh una foto della macchina aiuterebbe a capire se è un rimarchiato magari.
dire solo "trezeta credo" vuol dire crederci indovini 😀
Hai ragione, ecco cosa si vede.
Un piccolo sforzo e fai una foto a macchina intera
assomiglia a una sigla midea.
dovresti confrontarli, oppure se è accessibile prova anche a vedere sull'unità esterna
Questo è il massimo la macchina esterna non è facilmente raggiungibile è in una " nicchia" di una finestra murata non ho una scala così lunga.
Se continuassi con il pulsadi emergenza c'è una temperatura di default?
  • Alessio Menditto changed the title to Telecomando clima “TREZETA”
Intendevo macchina interna come foto intera.
Con pulsante emergenza di solito dovrebbe impostarsi a 26 gradi
  • 1 month later...
Ho saputo dall'installatore che è una sottomarca costruita su licenza in Italia circa 20 anni fa. Il condizionatore è stato sostituito poiché visto il tipo di gas e il consumo del sistema non era conveniente ripararlo. Ora samsung 9000btu inverter e wifi così posso accenderlo prima si arrivare in casa. Tutta un'altra vita in questi giorni torridi.
Alessio Menditto
Beh, non vedo la correlazione tra telecomando e gas, e nemmeno consumo: se fosse stato un problema al circuito gas sarei pienamente d’accordo, ma che il telecomando sia collegato al gas fa ridere.
Sarebbe più onesto dire non ho voglia di ripararlo e ne compro uno nuovo, altrimenti il gas diventa solo un pretesto.
Consumerà meno, vediamo se arriva all età del vecchio con tutta quella costosissima e delicatissima elettronica.
Maxfrence
Mi sono spiegato male sorry. Avevo trovato trovato un  telecomando universale 9 euro. Il problema è che una volta acceso  il condizionatore ha funzionato per mezz'ora poi deve essere scattato il compressore per  alta temperatura. Ho aspettato un paio d'ore  che si raffreddasse ma ogni volta che lo accendevo durava sempre meno della volta prima, ecco perché ho chiamato il tecnico e la sostituzione.  Scusa ho scritto solo in parte perché l'ho sostituito e non certo per il telecomando.
