Antonio S Inserito: 16 luglio Segnala Inserito: 16 luglio Buongiorno cari lavatricisti,😃 qualcuno sa dirmi se si riesce a trovare ancora la guarnizione del fondello della storica lavatrice in oggetto? Cercando sul web non riesco a trovare conferme precise, mi occorrerebbe almeno sapere il codice del prodotto. Poi in realtà anche la vasca è messa male e infatti mi trovo a doverla riaprire per rimediare a un inveniente della riparazione che ho fatto. Ma sinceramente comprare la vasca nuova non credo sia il caso, a meno che qualcuno non ne possegga una usata. Ovviamente tengo alla lavatrice per un suo valore storico. Grazie a chi mi potrà aiutare
Ciccio 27 Inserita: 16 luglio Segnala Inserita: 16 luglio Ma se temi perché possa perdere, non hai pensato ad un filo di mastice, come del resto si usa per la guarnizione del termostato?
Antonio S Inserita: 16 luglio Autore Segnala Inserita: 16 luglio Mah in realtà, la guarnizione è messa male perché in diversi punti è cotta e già avendola rimontata una volta mi ha dato problemi che ho tamponato con del mastice..ora che dovrò toglierla di nuovo, mezza rattoppata com'è, sarei molto più contento di metterla nuova
Ciccio 27 Inserita: 16 luglio Segnala Inserita: 16 luglio Comunque non credo che all'epoca avessero dei codici numerici di ricambio, che oggi si possono trovare con facilità. Penso che comunque qualcosa di adattabile da altre marche si possa trovare, tanto alla fine credo che non siano tanto diverse fra di loro. 🤷🏻♂️
Diomede Corso Inserita: 16 luglio Segnala Inserita: 16 luglio Si chiude la vasca anche senza guarnizione! Fatte alcune e sono li che lavano!
Ciccio 27 Inserita: 16 luglio Segnala Inserita: 16 luglio 😱 Immagino ovviamente comunque col Bostik. Ma non si forma un possibile attrito tra le due lamiere, che può far saltare la smaltatura? 🤔
Antonio S Inserita: 17 luglio Autore Segnala Inserita: 17 luglio Alle brutte si posso mettere un sigillante, immagino tipo silicone rosso o simili, intanto cercavo di vedere se riuscivo a trovarla. Comunque ne ho vista una, codice C00103637, che mi da abbastanza fiducia, anche perché su un sito di vendita ricambi (ora non metto il link perché non so se è consentito) da' come lavatrici compatibili la Indesit 2091 AOD. Ora io non so nello specifico il modello esatto della mia perché non ha più la targhetta...so solo che è una 2091 perché è stampigliato sul cruscotto. Ad ogni modo non credo che AOD o qualcos'altro cambi la faccenda. Cosa ne pensate?
Ciccio 27 Inserita: 17 luglio Segnala Inserita: 17 luglio Credo che per la massima economia di produzione, le varianti abbiano poche differenze tra di loro. Però qualche foto ci potrebbe aiutare...
Antonio S Inserita: 20 luglio Autore Segnala Inserita: 20 luglio Questa è la lavatrice. La guarnizione al momento è ancora montata perché sto aspettando un momento buono per mettermi all'opera. Appena la tolgo faccio foto anche a quella. Grazie per ora
Ciccio 27 Inserita: 20 luglio Segnala Inserita: 20 luglio Ultima serie, credo, perché con botola rettangolare. 😉 Forse la "D" indica il mercato tedesco, come forse "AOI" quello italiano. 🤷🏻♂️ Comunque continuo a pensare che secondo me tutte le guarnizioni dovrebbero essere uguali. 🤷🏻♂️
Antonio S Inserita: 25 luglio Autore Segnala Inserita: 25 luglio Ecco, la guarnizione ha il profilo che si vede in foto. Se può essere di aiuto... Anche se il problema più grosso a questo punto sarà cercare di gestire il rattoppo della vasca..quello che avevo fatto con resina la volta scorsa si è disatrosamente sfaldato dopo due o tre lavaggi 😭 lo scaricocentrifuga non perdona
Ciccio 27 Inserita: 25 luglio Segnala Inserita: 25 luglio Idea folle per la vasca: piazzare dentro tutt'intorno un grande "foglio" di acciaio inox da forare dove serve e sigillarlo sui bordi dove si appoggia lungo la vasca? 🤷🏻♂️
Antonio S Inserita: 28 luglio Autore Segnala Inserita: 28 luglio Beh come idea non mi sembra così folle😄 però non so se avrò la pazienza e comunque mi sembra problematico gestire l'imbocco dei manicotti, comunque grazie per lo spunto, non vorrei andare out of topic ma eventualmente vo aggiornerò sulla faccenda...
Diomede Corso Inserita: 3 settembre Segnala Inserita: 3 settembre Sai le vasche che ho riparato io ? Vabbè
