Simone Baldini
Inserito: (modificato)
Ciao, per la pulizia delle batterie unità interne con idropulitrice ho visto che vi sono idropulitrici a 5/10 bar. Non è un po' poco come pressione?
Io adesso uso una idropulitrice a batteria da 56 bar come pressione massima, e devo dire che non ho mai avuto problemi, cioè non mi ha mai stortato le alette.
Devo dire che in alcuni casi mi ha salvato perchè la batteria era completamente otturata e non so se con 10 bar si sarebbe "disotturata".
Modificato: da Simone Baldini
Ti è sempre andata bene e facilmente hai spruzzato nel verso giusto.
Per l'unità interne è perfetta, la uso anche per i gruppi motocondensanti dei frigoriferi con accorgimenti per il deflusso dell'acqua.
Tutta un'altra vita (e risultato) rispetto al compressore aria, col dubbio di dover comunque smontare il tutto.
un lavoro del genere va fatto sapendo quello che si sta facendo, non guardando istruzioni su internet ... 😒
Appunto:bisogna sapere come fare.Spero che qualcuno (fai da te)non si metta a fare questi lavori.
Alessio Menditto
Ragazzi posso garantire per Simone che lui è uno del mestiere e ha tutte le certificazioni di legge possibili e anche di più…diciamo che anche chi è del mestiere può non sapere fare, non aver mai fatto o avere dubbi su qualcosa, io sono del mestiere ma sarei prudente a mettere mano su impianti a doppio stadio, ne ho visto solo uno ma preferirei prima dì buttarmici dentro chiedere qualche consiglio in più.
Simone Baldini
E' ovvio che la devi usare nel modo corretto, il mio dubbio era se quelle a 5/10 bar riescono a pulire quando è intasata. Come detto io uso quella a 56 bar che poi non so a che pressione arrivi effettivamente con l'ugello che uso io, e pulisce bene, non saprei se passando alla 10 bar riuscirei a fare il medesimo lavoro. 10 bar è un po' la pressione del compressore sd sris su per giu!
Non era per fare polemica o per dire che tu non sai fare il tuo lavoro,e che ho visto tanti lavori fatti alla carlona.
Per ultimo come detto prima non vorrei che qualcuno segua quello che fai e che sai fare facendo solo danni visto che le batterie sono molto delicate e basta poco per bucarle ...
Simone Baldini
Comunque il getto con quelle a 56 bar è si forte ma non pragonabili a quelle elettriche da 150/200bar. Figurati che le batterie dei refrigeratori le laviamo con quelle idropulitrici, e non mi è mai capitato di rovinarle.
