Simone Baldini Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa (modificato) Ciao, per la pulizia delle batterie unità interne con idropulitrice ho visto che vi sono idropulitrici a 5/10 bar. Non è un po' poco come pressione? Io adesso uso una idropulitrice a batteria da 56 bar come pressione massima, e devo dire che non ho mai avuto problemi, cioè non mi ha mai stortato le alette. Devo dire che in alcuni casi mi ha salvato perchè la batteria era completamente otturata e non so se con 10 bar si sarebbe "disotturata". Modificato: 20 ore fa da Simone Baldini
giorgio17 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Ti è sempre andata bene e facilmente hai spruzzato nel verso giusto.
stebar1 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 4 ore fa, Simone Baldini ha scritto: uso una idropulitrice a batteria da 56 bar come pressione massima, Per l'unità interne è perfetta, la uso anche per i gruppi motocondensanti dei frigoriferi con accorgimenti per il deflusso dell'acqua. Tutta un'altra vita (e risultato) rispetto al compressore aria, col dubbio di dover comunque smontare il tutto. 2 ore fa, giorgio17 ha scritto: Ti è sempre andata bene e facilmente hai spruzzato nel verso giusto. un lavoro del genere va fatto sapendo quello che si sta facendo, non guardando istruzioni su internet ... 😒
giorgio17 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Appunto:bisogna sapere come fare.Spero che qualcuno (fai da te)non si metta a fare questi lavori.
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ragazzi posso garantire per Simone che lui è uno del mestiere e ha tutte le certificazioni di legge possibili e anche di più…diciamo che anche chi è del mestiere può non sapere fare, non aver mai fatto o avere dubbi su qualcosa, io sono del mestiere ma sarei prudente a mettere mano su impianti a doppio stadio, ne ho visto solo uno ma preferirei prima dì buttarmici dentro chiedere qualche consiglio in più.
Simone Baldini Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 15 ore fa, giorgio17 ha scritto: Ti è sempre andata bene e facilmente hai spruzzato nel verso giusto. E' ovvio che la devi usare nel modo corretto, il mio dubbio era se quelle a 5/10 bar riescono a pulire quando è intasata. Come detto io uso quella a 56 bar che poi non so a che pressione arrivi effettivamente con l'ugello che uso io, e pulisce bene, non saprei se passando alla 10 bar riuscirei a fare il medesimo lavoro. 10 bar è un po' la pressione del compressore sd sris su per giu! Modificato: 1 ora fa da Simone Baldini
