Salve a tutti, scrivo qui sperando di trovare qualche suggerimento o indicazione utile da chi ha più esperienza di me sull'argomento. Ringrazio fin da ora chiunque vorrà dedicarmi anche solo qualche minuto per leggere il post: ogni contributo è davvero molto apprezzato!
Ieri pomeriggio, all'improvviso, mia moglie si accorge che tutti gli elettrodomestici della cucina sono spenti. Il magnetotermico della cucina non è scattato. Mi avvicino, sento forte puzza di bruciato nella zona dei bipolari, apro la scatola e trovo la seguente situazione:
In pratica, in questa scatola arriva dritta dal quadro elettrico la linea da 4mm2 della cucina, che entra nella presa a destra. Da lì, in parallelo con dei ponticelli, l'elettricista ha collegato tutti i bipolari. Ogni bipolare comanda un elettrodomestico diverso (forno, microonde, frigo, lavastoviglie, etc.). Come si può vedere dalla foto, l'ultimo ponticello (che è ovviamente un punto debole, perché lì passa la somma delle correnti di tutti gli elettrodomestici) si è bruciato al punto da disintegrarsi, letteralmente. Ora, io avrei principalmente due domande:
1) per mettere una pezza immediata al danno, ho sostituito il ponticello distrutto con uno nuovo, e sostituito il relativo bipolare, anch'esso molto danneggiato. Tuttavia, so benissimo di aver agito solo sull'effetto, e non sulla causa, e che il problema si ripresenterà. Come posso migliorare queste connessioni in modo da non dovermi più preoccupare di eventi del genere?
2) questa mi spaventa ancora di più; perché non è scattato il MT da 16A della cucina? Dovrebbe proprio proteggere le linee da sovraccarico! Se quel ponticello si è ridotto così, evidentemente in quel punto sono transitate correnti molto alte, quindi non mi spiego come sia possibile.
Maurizio Colombi
Il morsetto a cui era attestato il cavo in arrivo, non era serrato bene. Questa è la sola causa dell'accaduto.
Non penso che tutti gli elettrodomestici funzionino contemporaneamente e tanto a lungo da causare un surriscaldamento del genere e, anche se la soluzione impiantistica del collega non è delle migliori, non vedo nessun difetto se, come dici, la linea è protetta in partenza da un C16.
P.S. l'interruttore in partenza non è intervenuto perché non si è superato l'assorbimento di corrente massimo riportato sulle caratteristiche, o non c'è stato un corto circuito netto nel punto di guasto.
Arriverà anche il 4mmq, ma poi quei ponticelli sono da 2,5mmq
La curva di intervento di un MT da 16A non è che lo fa scattare 1" dopo che ci transitano 16,1 A, ci vogliono minuti e molta più corrente.
Va bene mettere un paio di interruttori ponticellati, ma li ce ne sono 5 e una presa! Se poi un morsetto non è stretto bene, si mette a sfiammare e il gioco è fatto.
