Mehdi. Inserito: 17 luglio Segnala Inserito: 17 luglio Buongiorno, ho un videocitofono Urmet Miro 1750/1 (2Voice). Secondo il manuale ufficiale e il video pubblicato da Urmet, tenendo premuto per più di 5 secondi il pulsante di programmazione, il LED giallo dovrebbe iniziare a lampeggiare ed il monitor dovrebbe entrare in modalità programmazione. Sul mio apparecchio succede invece un’altra cosa: tenendo premuto lo stesso pulsante, si attiva sempre l’autoaccensione del monitor (anteprima video). Il LED giallo non lampeggia mai e non è possibile entrare in modalità programmazione. Ho già seguito la procedura ufficiale mostrata da Urmet e ho verificato più volte i tempi di pressione. Qualcuno ha già riscontrato questo comportamento? È possibile che la modalità di programmazione sia disabilitata da: * una particolare versione hardware; * una versione del firmware; * una configurazione dell’installatore; * oppure dalla configurazione del sistema 2Voice? Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.
Roberto Garoscio Inserita: 17 luglio Segnala Inserita: 17 luglio Devi tenere premuto quello con un solo puntino, quello con due puntini attiva l’auto inserzione
Mehdi. Inserita: 18 luglio Autore Segnala Inserita: 18 luglio Grazie per la risposta. Ho registrato un breve video: premo proprio il pulsante con un solo puntino per oltre 5 secondi. Invece di entrare in modalità programmazione (LED giallo lampeggiante), il monitor attiva sempre l’autoaccensione con l’anteprima video. Potete vedere il video. Avete idea del perché questo pulsante si comporti come se fosse quello con due puntini? Potrebbe dipendere dalla configurazione del sistema 2Voice, dal firmware o da una versione hardware?
Roberto Garoscio Inserita: 18 luglio Segnala Inserita: 18 luglio (modificato) Il tuo non è il 1750/1 ma il 1740/40, sul quale non esiste modalità dí programmazione. Modificato: 18 luglio da Roberto Garoscio
Mehdi. Inserita: 18 luglio Autore Segnala Inserita: 18 luglio (modificato) Grazie per l’identificazione del modello. Se il mio posto interno è effettivamente un Signo 1740/40, vorrei sapere qual è la soluzione per ottenere l’apertura automatica della porta senza modificare l’impianto condominiale, intervenendo solo all’interno del mio appartamento. In particolare: Esiste un modulo Urmet (ad esempio 8409 / DA-E2W o altro) compatibile con il 1740/40? È possibile sostituire il 1740/40 con un altro monitor Urmet che integri questa funzione (ad esempio 1719/1 MODO o un altro modello), mantenendo l’impianto esistente? Se nessuna delle due soluzioni è possibile, qual è la soluzione Urmet ufficiale consigliata? Vorrei evitare qualsiasi modifica alla centrale condominiale o alle parti comuni. Modificato: 18 luglio da Mehdi.
Roberto Garoscio Inserita: 18 luglio Segnala Inserita: 18 luglio (modificato) Con il 1740/40 non puoi attivare la funzione apriporta automatica, se il sistema è 2Voice come immagino sia, puoi cambiare il monitor con il 1750/1 o altro modello vivavoce che la supporta. Modificato: 18 luglio da Roberto Garoscio
Mehdi. Inserita: 18 luglio Autore Segnala Inserita: 18 luglio Sul supporto a muro è indicato il riferimento 1740/954, che corrisponde a un sistema Urmet BiBus VOP. Dalla documentazione Urmet risulta che un monitor compatibile con questo sistema e dotato della funzione “Automatic Door Opening” è il MIRO 1750/4. Vi ringrazio per le vostre risposte, possiamo considerare chiusa questa discussione.
Roberto Garoscio Inserita: 18 luglio Segnala Inserita: 18 luglio Dove hai trovato questa informazione? Per il sistema bibus non esiste altro monitor di quello che hai tu, personalmente non ho mai sentito questo codice prodotto neanche quando il sistema era ancora a listino, attento che potrebbe essere una fregatura.
