AIZZI Inserito: 17 luglio Segnala Inserito: 17 luglio buongiorno , prima di sostituire il 344502 volevo sapere come fare per la configurazione posta dietro al videocitofono , allego la foto attuale del 344502 e la foto del 344682 prima di fare errori se cè qualcuno che mi puo aiutare come impostare i vari parametri vedendo il vecchio 344502 e portare sul nuovo 344682 attendo info
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio Segnala Inserita: 17 luglio 2 ore fa, AIZZI ha scritto: volevo sapere come fare per la configurazione posta dietro al videocitofono Devi solamente spostare il configuratore 9, dal vecchio apparecchio, nella stessa posizione dell'apparecchio nuovo. Senza spostare nulla.
AIZZI Inserita: 18 luglio Autore Segnala Inserita: 18 luglio 12 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Devi solamente spostare il configuratore 9, dal vecchio apparecchio, nella stessa posizione dell'apparecchio nuovo. Senza spostare nulla. ok grazie
AIZZI Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio Il 18/07/2026 alle 10:45 , AIZZI ha scritto: ok grazie non ho capito una cosa come va messo il selettore che cerchito in rosso al vecchio 344502 è in ON , al nuovo 344682 come va messo verso il simbolo della X o vice versa ?
Maurizio Colombi Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio Quel selettore e solo quello, va messo come nel vecchio apparecchio, è la terminazione di tratta. Sono riportate, sotto o sopra, le scritte ON / OFF.
AIZZI Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Quel selettore e solo quello, va messo come nel vecchio apparecchio, è la terminazione di tratta. Sono riportate, sotto o sopra, le scritte ON / OFF. grazie...
AIZZI Inserita: 26 luglio Autore Segnala Inserita: 26 luglio Il 21/07/2026 alle 21:23 , AIZZI ha scritto: grazie... una cosa che non ho chiesto ma cè bisogno di staccare la corrente al citofono condominiale ? x l'auto apprendimento del 344682.... o non cè bisogno dato che un condominio vorrei evitare grazie
Maurizio Colombi Inserita: 26 luglio Segnala Inserita: 26 luglio 5 minuti fa, AIZZI ha scritto: cè bisogno di staccare la corrente al citofono condominiale ? Stando alla pratica, visto che è un numero esistente, si potrebbe anche farne a meno. Spegnere l'alimentatore per un paio di minuti, però, non è la morte di nessuno e fa sicuramente apprendere tutte le modifiche al sistema.
AIZZI Inserita: 26 luglio Autore Segnala Inserita: 26 luglio 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Stando alla pratica, visto che è un numero esistente, si potrebbe anche farne a meno. Spegnere l'alimentatore per un paio di minuti, però, non è la morte di nessuno e fa sicuramente apprendere tutte le modifiche al sistema. allora farò la prova prima senza staccare la corrente...
AIZZI Inserita: 27 luglio Autore Segnala Inserita: 27 luglio 22 ore fa, AIZZI ha scritto: allora farò la prova prima senza staccare la corrente... è normale che non riesco a far funzionare Door Entry quando vado a fare la scansione del qrcode mi dice che funziona solo con Home+Security è normale o sbaglio qualcosa.. ?
Maurizio Colombi Inserita: 27 luglio Segnala Inserita: 27 luglio 1 ora fa, AIZZI ha scritto: funziona solo con Home+Security è normale o sbaglio qualcosa.. ? E prova ad installare quell'APP..
